mb 124 2,3 bensan puhallus etulasille..
				jarmoolavi-64
hei oisko aloittavalle mersu miehelle neuvvoja kyseisen ogelman kojaamisee eli lasin alla oleva läppä menee kiinni ja aukee mutta ei puhalla lasille kuin hiukan autosssa automaatti ilmastointi joka ei kylläkään toimi tänään katsoin koetaulun lämmön säätimien vaijerit ja vaikuttivat ehjilä eli onko läppiä ventiileitä missä muualla niin ja alipainekellojen letkut on ehjät apparin puolelta katsottuna .....kiitos jos kellä ois mielenkiintoa selvitää ja jos kuvia tai linkkiä räjäytys kuvista niin iso kiitos
						Eipä ole tullut juuri perehdyttyä automaatti-ilmastointiin 124:ssä.
Puhaltaako kuitenkin johonkin voimakkaasti, eli vain lasille ei tule ilmaa ?
Ellei puhalla mihinkään voi olla raitisilmasuodatin tukossa tai lämmityspuhaltimen moottorin vaihdossa tullut ongelmaa; moottori pyörii väärinpäin tms.
						Minulta puuttui kennon kotelon kumilärpäke siitä virtalukon vierestä eli puhalsi suurimman osan verhoilujen sisälle. Virtalukko ja kardaanitunnelin verhoilu tulikuumat. Ratin vieriltä, alta ja tunnelista verhoilut pois ni saa näkysälle. Samalla voi IMUROIDA!
									W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
W203 200cdi Aut. -04
Mitsubishi Pajero 3.0 V6 Aut. -93
