2.5td om605 pitkä startti
Katso myös W210
jjaakko97
Viesti Kirjoittaja jjaakko97 »
mikähän mahtaisi olla vikana kun yhtäkkiä alkoi starttaaminen pidentyä ? Ennn aina ekasta käyntii ja nyt lähtee noin 20s pyörittämisen jälkeen vähän "hörähdellen" käyntiin . Olisikohan polttoainejärjestelmässä ilmaa ja mitenkä tuommoinen ilmataan ? Hehkut pitäisi olla ok ja rele. Suuttimissa ei havaittavia vuotojakaan ole? Missä mahtaisi olla vika KIIRE!!? Ja auto on siis mb s202 2.5td om605 vm 1996
orsii-
Viesti Kirjoittaja orsii- »
Polttoaineputkien o-renkaat vaihtoon niin ei vedä ilmoja välistä. Uudet saat esim veholta taai kl-varaosat.
C250TDT -98
Vaihda samalla kaikki muoviset putket konehuoneestä. Pelkkien 0-renkaiden vaihto ei aina auta.
jjaakko97
Pitänee vaihdella niitä sitten ja katotaan sen jälkeen uusiks jos tekee vielä samaa.
Sekä sammutin ventiilin ja pumpun väliin karkeasuodattimen oorengas putsarijalkaan samalla talvex uus löpö suti niin kiinnitys pultin oorinkulat
jjaakko97
Autossa varmaan huono akku vaikka on virtaa pyörittää tosi hyvin ei vaan meinää lähteä käyntiii ,mutta hetiku antaa virtaa toisesta autosta starttaa saman tien eikä mitää ongelmaa ...seuraavana päivänä sama juttu pyörittää hyvin omalla akulla mutta ei vaan meinaa lähteä ,apuvirtaa kehiin niin lähtee heti .elikä tuskin polttoainepuolella mitää vikaa ? :o
Palaa sivulle “W202 moottori”
