Bmw e39 purkaa akkua?
Ajattelin pistää tänne kyselyä kun tiedän meseläisten joukossa olevan muitakin "kusipää" bemaristeja ja en jotenkin oikeen ole sulautunut tuonne btcf porukan joukkoon useiden vuosien totuttelusta huolimatta joten sielä en viitsi alkaa kyselemään
elikkäs itellä käyttiksenä tuo e39 530d ja se jostakin syystä haluaa tyhjätä akun jos seisoo muutaman päivän, eli jos ajaa päivittäin niin lähtee aina käyntiin kun palmun alta mutta nyt kun se on seissyt perjantaista ja tänään sunnuntaina koitin niin akku tyhjä sama akun tyhjentyminen on tapahtunut myös aijjemmin... isävirralla lähtee heti käyntiin ja esim 25km ajon jälkeen jos sammuttaa ja koittaa uudelleen käyntiin niin lähtee kyllä laakista. akku pitää kyllä virtaa muissa autoissa eli vikapaikka on tuossa bemarissa mutta mistä kannattais lähteä vikaa etsimään löytyy sähkösäätöset penkit muisteilla, sähköinen ratinsäätö, autopuhelin, sähkölasit, sähkökattoluukku, sähkönen takalasin avaus yms sähköhilpettä joka voisi vian aiheuttaa mutta ajattelin että "ei se oo vika vaan ominaisuus" eli muillekkin arkipäivän ongelma
Ei oo rokkikoneita asennettuna ja muutenkin näyttää konehuoneen yms sähkökytkennätkin räpeltämättömiltä, helpottais kun löytäis jostakin pari karvaperse patenttia niin tietäs että niisähän se vika vaan ei oo mitään lisäyksiä tehty.jaasu kirjoitti:Onko rokkikoneita asennettu jälkeen päin?
kyllä sen silleenkin tieten selville sais, tuosa hirvityksesä on vaan sulakkeita niin maan p*rkeleesti kun tottunu w123 yksin kertaisiin sulakemääriinkilander kirjoitti:Ennenvanhaan tuollaista etsittiin yleismittarilla akun navan välistä, kun poisti sulakkeita, jonkin kohdalla virrankulutus putosi.
Miten lie nykyään, voiko tuolleen tehdä?
ja meikäläisessä ei oo sähkömiehen vikaa yhtään... sähkömiehen taidot on sitä perua kun poikassa piti se yks johto vetää että sai pv suzukin käymään
Ei o ittelle nuissa tullu vastaan purkuongelmia mutta melkein alottasin laturista ja sitten onkin hankalampaa kun purkaa nuin hissukseen. Pihtimittari ois kiva apu tuossa.
kyllä nämä nykyajan "sähköautot" kuluttaa virtaa moneen paikkaan vaikka ovat sammuksissa joskus kuuluu parin tuntia ajon jälkeen kun jotain ilmaläppiä säätelee
eihän siinä ole tuollaista sisätutkaa itellä on sellainen olettamus että tuo purkaa akkua jonnin verran
peräluukun/hasikaslokeron valoa kannatta myös seurailla
Lämmityslaitteen puhaltimen etuvastus sieltä on melko varmasti menny, tyyppivika!
Löytyy muistaakseni yksi uusi OEM osa tallista mikäli tarvit sellaisen?
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
ei ole tuollaista "syylää" katossa, hanskalokero vois olla toki yks piilo vika jota vois tutkia... joskus takavuosina 190:ssä oli akun purkamis vika ja se johtui siitä että peräkontissa paloi valot kokoajan (harvemmin tulee ite mentyä peräkonttiin matkustamaan että sen huomaisia)xr kirjoitti:kyllä nämä nykyajan "sähköautot" kuluttaa virtaa moneen paikkaan vaikka ovat sammuksissa joskus kuuluu parin tuntia ajon jälkeen kun jotain ilmaläppiä säätelee
unohtui aijjemmin mainita asian kannalta ehkä oleellinen juttu että ajotietokone herjaa takaluukun tai takalasin "auki oloa" ajon aikana, luukku ja lasi kuitenkin ovat kiinni mutta liekkö niissä purkamisen vika jos sieltä hukkaa jotenkin virtaa että alkaa herjata.
ilmeisesti tommonen osa kyseessä: http://kimsu.nettix.vilkas.fi/BMW-siili ... -esivastus
pitänee käydä tilaamassa, vai mitä jube pyytelis?
50€ voin myydä alkuperäis osan mikäli se vielä löytyy, en ole 100% varma!jussaP kirjoitti:ilmeisesti tommonen osa kyseessä: http://kimsu.nettix.vilkas.fi/BMW-siili ... -esivastus
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
pikku googlettelulla ja tuolta luettuani: http://www.bmwforum.fi/viewtopic.php?f=22&t=937
katselin että tuo etuvastus vika joko jättisi puhaltimen päälle tai alkaisi "humppaamaan" tuota puhaltimen nopeutta, omassani ei puhallin oireile mitenkään mutta ilmeisesti ei välttämättä tarvitse olla näkyvää vikaa että alkaa syömään akkua? työttömälle kun tuo 50e:kin on isoraha niin ei viittis yhtään ylimäärästä euroa laittaa osiin jos vika ei olekkaan siinä... siksi tässä kyselen tyhmiä ettei mee "tonnikala ja makarooni" rahat turhien osien ostoon kun ei huvittais kynsiäkään pureskella rahattomana loppukuuta
Noh, otappa etuvastuksen liitin irti ja anna auton seisoa muutama päivä!
Jos netistä luetun perusteella meinaat vikoja diagnosoida ja autoa korjata niin 50€ voi olla siinä lajissa pieni menetys
Näillä mennään:
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e34 525i -90
Sitä on nykyään (justiin niinku joskus olisin muka ollu reipas) niin laiskistunu ettei viiti alkaa vikoja ehtiin kun tullu huomattua vuosien varrella että vähän kun netissä kyselee niin saa YLEENSÄ vika analyysit niin ei tarvi alkaa tuola pihalla vesisateesa vittuuntuunJube kirjoitti:Noh, otappa etuvastuksen liitin irti ja anna auton seisoa muutama päivä!
vaan nappaan johdon pois niin alkaa selveneen tuoki homma (ehkä)
revin kaikki sulakkeet autosta pois ja rupesin niitä lisäilemään ja seuraamaan virran kulutusta, ensin toki koitin irrottaa muutamia sulakkeita joiden irrotamisella muilta on netin mukaan lakannut akun purkaminen.. tuo taisi olla sulake numero 50 joka tuota tuossa purki
