320cdi metallinen rohina.
Katso myös W202.
Auto siis 320 väyrynen ja pitää ajossa jonkinlaista ulinaa / rohinaa. Jos on joskus ajanut raktorilla jossa voimansiirto ääntää niin tämä on aika lähellä sitä.
Autolla ajettu 330 tkm ja perä öljyt vaihdettu niin kuin kuuluukin, äänen ilmestymisen jälkeen öljyt vielä tarkistettu ja vaihdettu, öljyä oikea määrä eikä metallia joukossa.
Ääni kuuluu parhaiten pienessä vauhdissa moottorijarrutuksella, kaasua antamalla häviää kokonaan.
Tänään vaihtui kardaanin kannatinlaakeri. Ääni ei muuttunut mihinkään.
Perä vuotaa öljyä joka lävestä, vaikka huohotin ollut irti ja putsattu samalla loppukesästä. Perä ostoksilleko tässä pitää lähteä?
jukkis67
mb
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
ite kans sama ääni ollu lähinnä moottorijarrutuksis pienillä nopeuksilla....vaihdoon pari vuotta sitte jotai "parasta"peräöljyy varaosakeskuksesta jotai jenkki tekelettä ei olisi vissi kannattanu sekaantua...
Väsynyt Mies
Automaatti- vai manuaalivaihteisto, vai saikos tuota 320:ä edes manuaalilla?
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
pitääkö mutkissa erilaista ääntä
Väsynyt Mies
Re: mb
jukkis67 kirjoitti:ite kans sama ääni ollu lähinnä moottorijarrutuksis pienillä nopeuksilla....vaihdoon pari vuotta sitte jotai "parasta"peräöljyy varaosakeskuksesta jotai jenkki tekelettä ei olisi vissi kannattanu sekaantua...
Jos on ihan normaali perä ilman lukkoa, niin sinne käy ihan normi hypoidiöljy. Itsellä on tällä hetkellä Väykyn perässä LE:n Duolec® Vari-Purpose Gear Lubricant 1605:tä ja hyvin toimii. Tuolla peräöljyllä olen ajanut jo 3 vuotta.
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kardaania pois ja pyöritellä perää miltä kuulostaa...
Periä ja laatikko löytyy jos tarvetta.
Aki P kirjoitti:Kardaania pois ja pyöritellä perää miltä kuulostaa...
Perää tuli pyöriteltyä, en ole ennen irto perää noin pyöritellyt mutta jotenkin tuli mieleen rikkinäinen takapyöränlaakeri :roll:
Mikäs noista peristä hajoaa?
Aki P
Eipä nuo säry kuin vähällä öljyllä tai yhdellä renkaalla suttaamisesta :? Tosi harvinaista. Tai sitten on vaihdettu stefaa ja kiritty laippa väärin ja sitten pärähtää laakerit.
Aki P kirjoitti:Eipä nuo säry kuin vähällä öljyllä tai yhdellä renkaalla suttaamisesta :? Tosi harvinaista. Tai sitten on vaihdettu stefaa ja kiritty laippa väärin ja sitten pärähtää laakerit.
Autolla on ajettu vähän reilu 300tkm. Perä oli ennen ihan kuiva ja alkoi vuotaa reilusti öljyä. Öljyä vuotaa joka lävestä vaikka huohotin on käytetty irti ja puhallettu auki.
Öljyjä on vaihdettu eikä siitä ole ollut vajausta.
Kovaa kättä tuo auto / perä kyllä saa ja tuo ääni tuli mahdollisesti pienen renkaiden loppuunkäytön jälkeen...
Pitänee vaihdella taas öljyt , tähän asti öljyt olleet puhtaat, ei edes hilettä joukossa.
jolle kirjoitti: Autolla on ajettu vähän reilu 300tkm. Perä oli ennen ihan kuiva ja alkoi vuotaa reilusti öljyä. Öljyä vuotaa joka lävestä vaikka huohotin on käytetty irti ja puhallettu auki.
tuntuukos mitään väljää jos ottaa kiinni ja heiluttaa pystysuunassa
kardani, vetarien kiinityksien kohdilta
vähän vaikutaisi poskilaakeri petämiseltä,
mikä on helppo vaihdela
varsinkin kun ensin mittailee osien sijannin toisiinsa nähden
jos taas vika on pinjoni laakerissa niin sinne muistaa alitta uuden krympin ja kiristelee ohjeiden mukaan
En ainakaan huomannut mitään välyksiä kun koitin ravistella kaikkea mitä kiinni sai. Ainoana huomiona oli se "laakerin rohina" joka tuli kun pyöritti pinionista.
Pitää käydä pyörittelemässä kaverin luona irtoperiä. :lol:
