Fiat Lux ! (tulkoon valkeus)
C-Klasse kirjoitti:Yks Mersukauppias Saksassa mainosti semmoista päivitystä että he laittavat asiakkaan niin halutessa sumarien tilalle LED -päivävalot. Kysyin katsastusasemalla käydessäni, onko mahdollista Suomes ja inssi sanoi että pitäis olla. Onko kukaan tehny tällaista muutostyötä?
Mitenkäs tämä juttu (threadin lopussa):
viewtopic.php?t=40613
MeiZler kirjoitti: Ainaki itse tarkoitin tuota muutama viesti sitten missä raportoin siitä kun pistin xenonit mersuun.
ACK
S211 320CDI
Miksi ne eivät kävisi ? Samat Ledit tulevat 2010 malliin vakiona. Olen muutaman nähnyt nettiautossa jossa -08:iin vaihdettu ledit, ja Mobilessa löytyy useita. Mitä muuta muuten on 08 ja 10 mallissa eroja kun juuri nuo ledit ja peilin kuoret ?
S204 AMG styling
W209 240 V6
S211 320CDI kirjoitti:
Eihän ne sumuvalot pakollisia ole niin mikäpä estää niiden poistamisen ja päiväajovalojen jälkiasennushan jo tiedetään luvalliseksi.
Meinaatko tuossa faceliftin eroavaisuudessa "mekaanista eroa" vai myös sähköpuolta? Voi olla että ledit menee sumuvalojen paikalle mutta aika usein vaihtuu ohjainlaitteita, liittimet erilaisia jne. eikä tietenkään sumuvalojen johdosta voi päiväajovaloja poltella.
Jos katsoo facelift esitettä niin aina sinne kertyy parituhatta muutosta, niistä pultteja ja prikkoja tuhat ja vastaavia merkityksettömiä muutoksia muutama sata mutta isoihinkin "näkymättömiin" muutoksiin syytä varautua kun suunnittelee "faceliftaamista".
hemuli
Viesti Kirjoittaja hemuli »
tähtikuljettaja kirjoitti:
Tässä ei puhuta faceliftaamisesta, facelift on tehtaan 2011 vuosimallista alkaen. Faceliftissähän on mm. täysin erilaiset etuvalot ja kojelauta. DRL:t on tosiaan ilmeisesti vakiona 2010 vuosimallista alkaen, joka on siis vielä prefacelift. Sivupeilit muuttui jo 2009 malliin.
S204 220CDI -08
MeiZler
Viesti Kirjoittaja MeiZler »
Joo meinasin ittekki kirjottaa että mulla on omassa varmaan tämmönen köyhän miehen "ennakko facelift" :D eli mittaristo on erillainen, sieltä löytyy hetkellinen kulutus ainakin, ulkonäkö on myös vähän erillainen, ja sit nuo vilkut on sillä mustalla ledi vilkulla. Muuuita eroja en ole huomannu, kaverin porukoilla on olikohan se 2007 mallinen classicci noki-mersu w204, niin siihen verrattu :)
S211 320CDI
MeiZler kirjoitti:Joo meinasin ittekki kirjottaa että mulla on omassa varmaan tämmönen köyhän miehen "ennakko facelift" :D eli mittaristo on erillainen, sieltä löytyy hetkellinen kulutus ainakin, ulkonäkö on myös vähän erillainen, ja sit nuo vilkut on sillä mustalla ledi vilkulla. Muuuita eroja en ole huomannu, kaverin porukoilla on olikohan se 2007 mallinen classicci noki-mersu w204, niin siihen verrattu :)
Sulla näyttää olevan AMG styling, niinkuin mullakin, mutta tarkoitin et onko muita ulkoisia tai näkyviä eroja AMG styling 08 vs 09 ja 10 kuin juuri peilit ja ledivalot ? Tuossa vertaamassasi W204 Classic mallissa on paljonkin eroja sisusta, mittaristo, ratti, penkit, lasit, jarrut, alusta, koriosat, takavalot, maski, jne jne...
S204 AMG styling
W209 240 V6
MeiZler
Noniin, tänään tuli oikeanlaiset vastukset niin ei muutaku hommiin,
Kaikki meni siihen asti hyvin kun polttimot oli asennettu ja ekan testin aika:
Ja kun poltin oli ulkona umpiosta:
Eli värivalona tommoinen hienon kusen keltaisen / violetti / sininen...
Joo toinen kerta ku sumuvalot revin ulos ja turhaan taas.. No ei muutaku myyjälle sähköpostia että lähetämpäs nuo takaisin
Polttimot oli siis: h7 kantainen high power ledi
Tuosta kaupasta ei kyllä oma kohtaisesti löydy mitään hyvää sanottavaa, Mutta kun suomalaisilla kaupoilla tollaisia ledejä hyvin harvassa tarjolla niin ajattelin tuolta tilata, näköjään ei kannata, plus hyvä tietää tosta nettikaupasta että asiakas maksaa kaikki postikulut, eli jos vaihdat jonkun tuotteen maksat ensin postituksen hänelle ja 7 euroa postikuluja että lähettää uuden tuotteen
Noo selailin tossa nettiä läpi ja taidan tollaisia koittaa paikoilleen:
http://www.ebay.com/itm/2x-H7-472-SMD-2 ... 1118266333
S211 320CDI
Jäädään odottamaan mikälaiset seuraavat on :?:
S204 AMG styling
W209 240 V6
MeiZler
Kirjoitanpa pienen tarinan joulun aikana tapahtuneesta jutusta.
Huomasin kun kaverin pihaan ajoin että miten molemmilta puolilta on yhdet parkkivalot sammunut mutta ajotietokone ei herjaa palaneesta polttimosta.
Otin yhden suojakuvun irti ja otin parkkiliittimen irti, tyhjänä, poltin jäi umpion sisään.. voi helvetti mitäs nyt, no sen verran näin sieltä reiästä että polttimon kanta näkyy vähäsen sieltä.
Lopputulema: 3 kpl neljästä oli irronnut parkkiliittimestä ja jokaisen joutu onkimaan pinseteillä auton umpiosta. Miksi näin tapahtui ?
Kun polttimot saatiin umpiosta ulos, hauska näky, polttimot sulanut aivan mössöksi, 2 oli semmosessa 45 asteen kulmassa, yks polttimosta tuli ensin pelkkä kanta ja loppu poltin repaleisena piuhojensa varassa.
Päivän opetus = Älä laita canbus-ledejä W204:n parkkivaloihin koska siellä ei näköjään ole tarpeeksi ilmanvaihtoa ja lämpötila nousee liian korkeaksi umpiossa. Meikäläiselle ei ainakaa tuu ikinä enää ledejä tonne koska jumanperkele oli hermoja raastavaa touhua pinseteillä polttimoiden onkiminen
S211 320CDI
Mulle kävi samoin, et yksi kerrallaan sammuivat ja yhdestä suli myös osittaian kanta ja nyt palaa muita himmeämmin. Arvauksesi syystä osuu varmasti nappiin, että kuumenee juuri pienen tilansa vuoksi, joten en suosittele muille kokeilemaan.
S204 AMG styling
W209 240 V6
tekarijee
Viesti Kirjoittaja tekarijee »
Hyvä tietää. Erikoista että kuumenevat niin paljon enemmän kuin normaalit polttimot eivätkä kestä lämpöä. Kuvittelisin, että ledit ainakin ajovaloina tuottaisivat päinvastoin liian vähän lämpöä talvikeleillä.
MeiZler
Itse leditekniikkahan ei tuota lämpöä niin paljon kuin halogeeni mutta tässä tapauksessa se ongelmahan tuottaa se että ledi-poltin pitää olla canbus, eli polttimon sisään on rakennettu vastus joka tuottaa lisää virrankulutusta ettei ajotietokone herjaa palaneesta polttimosta. Vastus tuottaa aika paljon lämpöä.
MeiZler
S211 320CDI kirjoitti:Jäädään odottamaan mikälaiset seuraavat on :?:
Luovutin noitten sumari-ledien kanssa.. Kiinanpojan "canbus" ledit eivät olleetkaan canbus vaan välkyttivät niinkuin normi ledi.
Taitaa jäädä ainoaksi vaihdoehdoksi laittaa ne vastusjohdot tonne ja ne kuumenee nii helvetisti kun valot on päällä että pelottaa niitä mihinkään sinne laittaa ettei ne sitte sulata mitään.
Taidan ainakin hetkeksi sumareiden vaihdon jättää tulevaisuuden projektiksi :)
S211 320CDI
MeiZler kirjoitti:
Tämä selvä. :(
S204 AMG styling
W209 240 V6
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Makuja on monia, mutta mielestäni ylivoimaisesti paras Ceen valomodaus, ja ainoa omaani tekemäni oli tämä. Lopputulos vasemmalla, lähtökohta oikealla
KuvaKuva
Threadin avauskuvan valokuvio tulee näistä, ja ovat mielestäni siisti tapa työntää 5 luksin käyrä yli 200 metrin päähän 8)
Iso vaalee E200 CDI (S212)
jusber
Viesti Kirjoittaja jusber »
Onko kukaan vielä löytänyt hyviä normaaleja parkkipolttimoja mikä yrittäis näyttää edes valkoista ?
W204 200cdi
tekarijee
740 GLE kirjoitti:Ketjun avauskuvassa on ihan perus-35w. En hirvennyt noin pieneen umpioon kovin tehokasta polttimoa laittaa, vaikka 55 wattinen se alkuperäinen halogeenipoltinkin tietysti on.
Joko vaihdoit tehokkaammat tilalle? Itsellä ollut reilu puolisen vuotta 55w ja toiminut ongelmitta. Meinaa vaan liikennemerkit häikäistä jo liikaa.
jusber
cobra 35w 4300k +h7 kaukovalotKuva
W204 200cdi
todellauupunut
Luupiä
jusber kirjoitti:cobra 35w 4300k +h7 kaukovalotKuva
Joko kuva hämää tai sitten nuo ei näytä kuin 50m...yhden aurakepin välin ?
Vai onko hieman alas suunnattuna ?
jusber
todellauupunut kirjoitti:
Vai onko hieman alas suunnattuna ? napsun verran sais säädettyä "rullasta" näyttämään ylemmäs.. entiä sitte kuinka hyvin muuten on suunnattu kun on"tehdas asetukset"
W204 200cdi
