Zipin 300D -91
94zip
linttauttaja
Viesti Kirjoittaja 94zip »
Tuohan on tehokas sitte. :shock: 13,1 sain itse kellottamalla. Eli konit on ainakin suurinpiirtein tallessa. 8)
250D -92
190D 2.2turbo
Pumppua ruuvailtu kun menee noinkin hyvin. Hyvä niin.
94zip
linttauttaja
On ruuvattu, ihan miehissä ihmeteltiin rassausmiitissä kun ei savua meinannut alkaa tulemaan.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Kesävanne pohdintaa on harrastettu, leveät pitää olla, koottavia ei per*e kestä hankkia.
Rs replicoita on huonosti tarjolla käytettyinä, niin rupesin funtsimaan brockin b1 tai b12.
Ei maksais uutenakaan hirveitä.
16" taitaa näyttää lankussa pieneltä ilman järkyttävää madallusta, ja 18" on omasta mielestä vähän jo liian iso.
Siispä 17" vanteet haluaisin. :shock:
250D -92
190D 2.2turbo
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
17" tosiaan passaavat hillitysti madallettuun lankkuun parhaiten :wink:
B2 ja B1 saa uutena 400-600e sarjan riippuen koosta esim. Automobil Kuhnilta. nettivaraosassa taitaa löytyä tuotteita Skölvina Racing nimellä.
Viimeksi muokannut Shatter, 10.10.2014 10:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
17" vanteille sitten tarpeeksi kapeat renkaat ettei ota kaariin jos on madallettu, 225/45 tahtoo raapia....
94zip
linttauttaja
dealer kirjoitti:17" vanteille sitten tarpeeksi kapeat renkaat ettei ota kaariin jos on madallettu, 225/45 tahtoo raapia....
Kyllä. Pikkumersussa otti juuri se aivoon että sai kunnella sitä ainaista raapimista. :?
Tätä jos madalletaan niin sitä ei tehdä rälläkällä, jo senkin takia ettei tarvitse etsiä uusia alkuperäis jousia kun korkeus ei miellytäkkään. :oops:
Noilla rs replicoilla oli muistaakseni 265/40/17 ei raapinut kun ei ollut madallettu, mutta kulutuspinta oli pari senttia kaaresta ulkona.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Pikku mersun koneen hajottua tämä otettiin liikenteeseen.
Rassausmiitissä korjailtiin katsastusmiehen löytämiä ropleemia ja jotain muuta pientä.
Vikalista:
vasen raidepää, vaihdettu
oik. umpion lasi halki
sivuvilkku puuttuu oikealla
kässäri ei pidä ja polkimen liikerata yli 3/4. nusnus, kiristetty.
valot suunnattu liian ylös. suunnattu oikein.
yks rengas sakolla.
Vähän turhan tarkkaa mun mielestä.
Sisälle vaihtelin kourallisen polttimoita, toinen ajovalo ja toinen sumuvalo polttimo.
Talveksi tulee kolme lisäpitkää keulille. ksenoneilla tai ilman.
Laatikkoonkin saatiin vähä lisää painetta.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Katsastettu huomautuksetta. Radionki laitoin kuntoon.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Automaatin öljyt ja suodatin pitää vaihtaa. Kannattaako tuonne laittaa se jousisysteemi uusiksi samalla?
Motonetin sivu tarjosi ainakin kolmea erilaista suodatinta tuonne, mikähän lienee oikea, jos joku viihtisi valistaa.
:oops:
250D -92
190D 2.2turbo
mikä loota sulla o tiiviste on erillainen mulla noit on hyllys ja jousiakin ja ollaan tallilla koko viikonloppu lootaan öljyks mopilaatti atf 220 6,2l
94zip
linttauttaja
722.4.
Saako tulla vaihteleen? :wink:
250D -92
190D 2.2turbo
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Motonetin tuotenumerostakin näki jo mikä kuuluu 722.4 lootaan. Jos neo sen korjannu.
E46 330D & E46 328i
94zip kirjoitti:722.4.
Tuu joudut vaa lattialle ja tuomaan öljyt mut muuten on tilaa
94zip
linttauttaja
Hotarin pajalta haettu osasia laatikkoo. Jos kerkeis ne öljyt vaihtaa.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Eipä oo vielä vaihtamaan kerenny. Lisävaloille vois piuhat vetää huomenna.
löpömittari takkuaa edelleen. Ei tipu pohjaan asti vaikka valo syttyy, anturin vaihoin joku viikko takaperin, ei vaikutusta. Liekkö mittariston päässä vikaa. :roll:
250D -92
190D 2.2turbo
94zip kirjoitti:Eipä oo vielä vaihtamaan kerenny. Lisävaloille vois piuhat vetää huomenna.
yleensä vika on mittariston päässä.
94zip
linttauttaja
Pitää koittaa tuon varaosa raadon mittarilla. Siinä näyttäis tippuva alas asti.
250D -92
190D 2.2turbo
Karvanaama
jolle kirjoitti:
Omassa on täsmälleen sama oire, onko mittarissa joku tietty osa joka aina aiheuttaa tämän vai monia eri vaihtoehtoja?
Meinasn vaan kun työpaikalla löytyisi monenlaista komponenttia tilalle.
WJ 4,7 -99
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96 -muutti Poriin
94zip
linttauttaja
Vaidelaatikon jäähdytin putket, (ne jotka menee syylärille) on aika heikossa hapessa. voiko korvata letkulla vai ostattaako uudet? vähä näyttää että hikoais jo läpi asti.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Ölpät, suodatin ja jouset vaihettu. Painetta laitoin vähä lisää samalla. Parani huomattavasti.
Ei mieti vaihteen kytkemistä enää.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Talvirenkaat vaihdoin alle, hiljeni huomattavasti.
Ja tuli luntakin vetelä suomeen niin ei kun :kuski:
250D -92
190D 2.2turbo
Karvanaama kirjoitti:
jolle kirjoitti:
Yleensä vika on siinä polttoainemittarin takana olevassa potikassa jolla kalibroidaan mittari. Mittaa siitä ohmit ja ruiskauttaa jotain contact cleaneria ja vääntelee säätöä edestakaisin ja sitten säätää takaisin sinne missä olikin.
94zip
linttauttaja
Tulkoon valo.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Lohkolämppäriin vaihdoin vastuksen, ehjän käytetyn luonnollisesti. :niinpaniin: :hihihi:
Ulkolämpötila mittarissa ei pala kuin pelkkä taustavalo, mistä kannattaisi ruetä vikaa etsimään?
250D -92
190D 2.2turbo
Dixon
Itte kattelisin sitä itte mittaria ja koittaisin toista.
E46 330D & E46 328i
Hannu.H
Viesti Kirjoittaja Hannu.H »
Rikkinäinen anturikin pimentää mittarin. Välillä vilahti -38 tjsp, muuten paloi pelkkä taustavalo. Anturin vaihdolla korjaantui.
Ford County 754, Ford 3000
94zip
linttauttaja
Tuli lunta etelään.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Iso vikainen vehje. Toisen takavalo polttimon joutui vaihtamaan.
250D -92
190D 2.2turbo
94zip
linttauttaja
Tuli kylmät kelit niin rupesin miettii että onko miten hankala homma webaston asennus? Pitääkö olla mallikohtainen laite vai käykö esim väyrysen tms, weba.
Jovi asensi kaappiin ilmeisesti Transitista peräisin olevan laitteen. Niin periaatteessa pitäisi sopia mistä tahansa peräisin oleva?
250D -92
190D 2.2turbo
