300CE käynnistyy vain lisäbensalla?
				Tiikeritapaus
 - Viesti:
Eli kyseessä -90 300CE 12v ja ei tosiaan suostu käynnistyyn muuta kuin antamalla bensaa suoraan kurkkuun, jonka jälkeen käy korkeeta tyhjäkäyntiä n.2500-3000rpm. Eikä oikein vastaa kaasuun vaan "booaa" vaikka käyttäisi lämpimäks asti. Missä vois olla vikaa?
									"Life is too short to BULLSHIT", s124 rokkaa!!!
						Re: 300CE käynnistyy vain lisäbensalla?
Kumi revennyt määräjakajan alta?Tiikeritapaus kirjoitti:Eli kyseessä -90 300CE 12v ja ei tosiaan suostu käynnistyyn muuta kuin antamalla bensaa suoraan kurkkuun, jonka jälkeen käy korkeeta tyhjäkäyntiä n.2500-3000rpm. Eikä oikein vastaa kaasuun vaan "booaa" vaikka käyttäisi lämpimäks asti. Missä vois olla vikaa?
Bensapumppu rikki? bensasuodatin tukkeessa? bensaputken sihti tukkeessa?
				Tiikeritapaus
 - Viesti:
Sihti on tankin pohjassa
palttiarallaa tuon näkönen kapistus. Pensalinja lähtee tuosta keskeltä.
Määräjakajan kumikaukalosta ei pensaa vuoda ulospäin vaan ylimääräistä ilmaa sisäänpäin. Kumikaukalo on määräjakajan pohjassa, määräjakajan ja kaasuläpän välissä.
Oireitten perusteella voisi hyvinkin olla ilmavuoto jossain kohtaa järjestelmää.
Eikös tuohon ilmavuotojen etsimiseen ollut se starttipilottikonsti, jos auton saa vaan pysymään käynnissä tuota testiä varten. Eli auto käyntiin ja strattipilottia suihkuttelee potentiaalisiin ilmavuotokohtiin ja jos kierrokset nousee koneessa niin sitten se vuotaa.
TUollanen kumi se o. tässä tapauksessa. reijät oli vielä pieniä mutta oireet samat. Lisäksi oli Bensanpaineensäädin irti/rikki joten lisäsi ko. oiretta entisestään. Tuosta kaukalosta lähtee tuo valkoinen nippa, josta on monesti letku irti eli sormen mentävä imuilmavuoto.
				Tiikeritapaus
 - Viesti:
