w220 rattilukko
w220 rattilukko
elikkä onko tollasessa 400cdi vehkeessä rattilukkoa,mulla ei ainakaan pelaa jos pitäis olla.toinen kysymys auto parkissa ovet lukossa peilien vilkut vilahtelee ajoittain ,pitääkö näin tehdä
Re: w220 rattilukko
ei kuulu minkään vilkkua kun ovet on lukossanalle05 kirjoitti:elikkä onko tollasessa 400cdi vehkeessä rattilukkoa,mulla ei ainakaan pelaa jos pitäis olla.toinen kysymys auto parkissa ovet lukossa peilien vilkut vilahtelee ajoittain ,pitääkö näin tehdä
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Voihan se kissa hyvinkin jättää konepellille merkin käynnistään. Sen sijaan autossa ei ole mitään tehdasvarustetta joka kissan vierailut yrittää tunnistaa.nalle05 kirjoitti:voisko tuossa olla jotain tunnistimia ,jos räplää lukkojen nappuloita tai kun kissa hyppää konepellile,jättäiskö merkin että joku on tölviny
Mitä lukkojen nappuloita nyt tarkoitat? Jos on KG auto niin kuuluuhan siinä ovien aueta ja lukittua kun kahvasta vetää ja poistuessa kahvaa hipaisee.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: w220 rattilukko
Jos tosiaan keylessgo, niin ei ole rattilukkoa! Jouduin omaani hankkimaan veholta todistuksen rattilukottomuudesta, kun eivät meinanneet katsastuksessa uskoa aikoinaannalle05 kirjoitti:elikkä onko tollasessa 400cdi vehkeessä rattilukkoa,mulla ei ainakaan pelaa jos pitäis olla.toinen kysymys auto parkissa ovet lukossa peilien vilkut vilahtelee ajoittain ,pitääkö näin tehdä
Ja olen pannut merkille, että omanikin joskus väläyttelee vilkkuja todella lyhkäisesti/nopeaan, että ei meinaa uskoa näkikö oikein vai oliko silmissä pilkkuja
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: w220 rattilukko
Off topic mutta ei kai sitä rattilukkoa ole vaikka ei olisi keyless go'ta?piippu kirjoitti:
W220:stä ei kai ole saanutkaan kuin automaattilaatikolla jolloin rattilukon korvaa keppilukko.
Uudemmissa ässissä ei ainakaan ole rattilukkoa missään versiossa.
Re: w220 rattilukko
Jep w220 niin mikä vaan varustelu ja ratti lukkoa ei oletähtikuljettaja kirjoitti:Off topic mutta ei kai sitä rattilukkoa ole vaikka ei olisi keyless go'ta?piippu kirjoitti:
W220:stä ei kai ole saanutkaan kuin automaattilaatikolla jolloin rattilukon korvaa keppilukko.![]()
("On" sielllä kepissä minkä saa vapautettua tervällä iskulla)
Re: w220 rattilukko
Ok!CDI203 kirjoitti:Jep w220 niin mikä vaan varustelu ja ratti lukkoa ei oletähtikuljettaja kirjoitti:Off topic mutta ei kai sitä rattilukkoa ole vaikka ei olisi keyless go'ta?piippu kirjoitti:
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
Mulla kanssa vilkkuu ässässä himmeästi peilin vilkut joskus, kun auto on lukossa. Ajattelin, että jälkiasennus hälytin auheuttaa sen, mutta näköjään samaa ongelmaa on muillakin. Ja tätä tekee vain tuo yksi noista kolmesta ässästä, jossa sattuu olemaan jälkiasennus Defa, joskus laitettu.
Erikoinen ongelma.
Erikoinen ongelma.
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
Nuo vilkutteluelimet on auton väylässä kiinni. Jotenkin tuntuu siltä, että väylään jää joku juttelemaan, vaikka auton pitäisi olla unessa. Eikä ovien sameille pitäisi sähköäkään kai tulla kun auto on lukittu??
Ootteko mitanneet kuinka suuta lepovirtaa akulta auto ottaa?
Voisiko vilkuttelevissa autoissa olla joku ylimääräinen laite olla kytkettynä väylään?
Esimerkiksi vaikka tuo defan lämmitin?
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
En ole tutkinut, kun ei sinänsä ole häirinnyt asia ja olin ihan varma, että toi defan hälytin sen aiheuttaa. Eiköhän se ole väylään kytketty, tuskin tuolla kukaan on pilkkonut vilkkujen johtoja, kuten jossain vanhemissa on ollut tapana noita turhuuksia asentaa.
En tosin ole löytänyt koko defan purkkia mistään, sireeni vaan möllöttää konehuoneessa ja avaimella jos menee autoon huutaa kun vietävä. Tuo on itsellä tuossa 320 Bensassa, jota en oikeastaan muutenkaan ole tutkinut yhtään, kun se on ollut varavara autona
Jotain tuollaista epäillyt itsekkin, että auto jää jotenkin aktiiviseksi kaukosäätimelle (ovien) tai keyless-go kortille, mutta ei tuossa omassa ainakaan mitään ihmeempiä sähkö "vuotoja" ole, kun akku riittää helposti talvipakkasillakin makoittaa kaksiviikkoa ovet lukossa esim. hki-vantaan kentälläram kirjoitti:Nuo vilkutteluelimet on auton väylässä kiinni. Jotenkin tuntuu siltä, että väylään jää joku juttelemaan, vaikka auton pitäisi olla unessa. Eikä ovien sameille pitäisi sähköäkään kai tulla kun auto on lukittu??
Mitään ylimääräisiä laitteita ei ainakaan minun autossa ole….ei edes lohkolämmitintä, saatika muita ylimääräisiä hälyjä tai plugeja pistokkeissa
ps. tuohon lukkohommaan vielä jännä havainto syksyltä, kun istuttiin lasten kanssa autossa odottelemassa kyytiläistä hieman pidemmän aikaa ja auton sammutin suoraan ajosta, eli ovet oli lukossa ja noin 20min kuluttua takanani olevaa autoa lähestyi sen omistaja ja samassa kun hän näppäsi kaukosäätimellä ovensa auki, syttyi minulla kaikki sisävalot palamaan (ja auto aktivoitui, koska ne takaluukussa surraavat härpäkkeet kerran käynnistyi, jotka heräävät muutenkin aina auton kahvoja koskiessa) mutta ovien lukot ei sentään auennut
W220 320CDI -03
W220 320CDI -03
Jaa että lähettää sijaintitietonsa viranomaisille 5 sekunnin välein...ram kirjoitti:Kävin mittaamassa japanintuonnin lepovirran ja se oli noin 20mA. Aina muutaman sekunnin välein kävi virta 100mA korvilla, eli jotain se tutkii aina pienin väliajoin. Tässä ei ole hälyytintä.
Oisko siellä 200 miljuunassa koodirivissä bugi kun vilkauttelee lanppuja itsekseen ...
vilahtaakos ne valot silloinAK47 kirjoitti:Jaa että lähettää sijaintitietonsa viranomaisille 5 sekunnin välein...ram kirjoitti:Kävin mittaamassa japanintuonnin lepovirran ja se oli noin 20mA. Aina muutaman sekunnin välein kävi virta 100mA korvilla, eli jotain se tutkii aina pienin väliajoin. Tässä ei ole hälyytintä.
