Kokemuksia xenon polttimoista DX ym.
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Surullisesti väykyn apparin puolen valo alkaa punottamaan, eli uusia polttimoita sais etsiä.
Mutta liekö kokemuksia miten tuommoiset 35W 4300K D2R polttimot ulkomaan verkkokaupoista tilattuna sitten todellisuudessa toimii, onko aivan laadutonta kuraa jolla kuviota ei saa kohdilleen ja kestää viikon vai onko jollain tasolla käyttis kamaa?
Lähinnä sillä tuli mieleen, vaikka nuukailla ei näissä liikaa pitäis, mutta juuri dx:stä sais kolme paria siihen hintaan mitä suomalaiset verkkokaupat esimerkiksi philipsin polttimoita myy kappaleelta.
S211 320CDI
Kaveri oli tilannu kiinanxenonit ja olivat aivan paskaa...yhtä himmeät kuin H-7:kat. Xenonit ei nyt kuitenkaan ole ihan jokapäiväkamaa, joten panostaisin kyllä Philipsiin tai Osramiin laatupolttimoihin, saahan niitäkin ulkomaannetistä.
S204 AMG styling
W209 240 V6
Mikko>
Viesti Kirjoittaja Mikko> »
Paitsi että netissä ne voi ja todennäköisesti onkin kopioita.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Olisi yksi uusi philips myytävänä.
30€ päivän hinta.
yv,tai
karsaka@gmail.com
Netistä tilasin ensin muutaman halvan kokeeksi, ja sen jälkeen Philipsit. saksan Ebaystä Philipsit oli 50e pari. GE:stäkään ei ole pahaa sanottavaa. Kiinanpoikien halpiksissa huomasin sen että ne on kirkkaat vasta 10min ajon jälkeen. Ja sävy ei vastannut mainittua lukemaa. eli esim 5000K sävy vastasi Philipsin 4300K sävyä ja Kiinalainen 4300K sävy oli jo lähes halogeenin sävyinen.
Mikko> kirjoitti:Paitsi että netissä ne voi ja todennäköisesti onkin kopioita.
jä tämä kommentti o kyllä lähes täyttä paskaa.
mm. Philipsin D2S/R:ää on kopioitu ihan helevetisti.
Juuri oli jokin aika sitten jollakin nettivoorumilla näistä juttua ja kuvia mistä erottaa aidon Philipsin kiinanpaskasta.
EDIT
http://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=126780
Ja perään suoraan tuo PDF-tiedosto "How to Spot a Fake: Philips 85122+ D2S Bulb"
http://forums.offipalsta.com/attachment ... 1409472568
sv22
Onko kokemusksia tollasesta firmasta kun lichtex? Olis suht etuisat 4100K philipsin polttimot, boschilta 4200K ja joku alphalightin 4300K, alle 30€/kpl ja kympin postitus. Vai mitenhän jos ottais 5000K suosiolla?
sv22
Täällä oli melko edullista, kaks paria philipsin tekeleitä samaan hintaan kuin suomesta kappale.
Mikko>
En ala sen enempää asiasta väitteleen, mutta minun mielestä saat tuolta kopioita. Halvalla kun harvoin saa hyvää. Voi toimiakin ihan hyvin, mutta häviää alkuperäisille valotehossa. Liian hyviä valoja autossa ei ole, niin miksi ostaa näitä halpoja. Varsinkin jos haluat uudet koska vanhat ovat himmeät. Jos meinaat myydä auton niin sitten ymmärrän.
sv22
Ens viikollahan se selviää millaset on, selvinnee myös onko kopiot vai aidot. Jos kopiot niin saapi niille mennä huutamaan, tuolla summalla ku toisaalta ei korkeelta putoo vaikka surkeemmat oiskin.
Asiasta ku muute tiedä, mutta kummasti osien hinta moninkertaistuu ku täältä kattelee, mm. kytkin/vp paketti 1000€ enemmän täältä kuin saksasta, ihan samat osat.
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tilattiin pari kuukautta sitten tuolta lichtexistä ebayn kautta D3S osramit Audiin. Hinta kahdelle kappaleelle posteineen oli halvempi kuin yksi olisi suomessa maksanut.
Polttimot tuli nopeasti ja oli pakattu blanco-valkoiseen koteloon. Myynti-ilmoituksessa sanottiin että ovat alkuperäiset eikä kiinalaista jälkituotantoa. Firma oli saanut senverran positiivista palautetta eikä negatiivisissa palautteissa ollut puhetta feikkituotteista niin sillä uskalsin tilata. En tiedä oliko nuo oikeasti alkuperäiset vai ei, kun en osannut aitoa erottaa mutta hyvin ne toimivat ainakin sen aikaa kun auto oli meillä.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Justiin vaihtelin Omaan mölliin Philipsin ultrabluet paikalleen kun vanha alkoi toisella puolen näyttään hiipumisen merkkejä ja toinen "Nobody" merkki meni viikon päästä ihan punaiseksi. Ei onneksi kerennyt polttaa sytkää tai ohjainlaitetta>> eräskin sellainen 400€ boksi tupsahtanut 30€ polttimo säästöllä!
Philipsiä on ollut todella paljon piraattina liikkeellä, tuli ihan tiedotetta aiheesta.
Nuo kun on niin harvoin menevää tavaraa että enemmän säästää jossain muussa.
c-son
Viesti Kirjoittaja c-son »
Philipsin xenonpolttimoiden aitouden voi nykyään turvakoodilla tarkistaa tuolta: http://www.chk.philips.com/fi_fi
Omaani vaihdoin juuri Philips X-Treme Vision +50% D1S polttimot, Saksan eBayn myyjältä autolampen-hsk. Ovat alkuperäiset ja 160,90 € maksoi pari.
S211 320CDI
Motonetin D2S Philipsit on varman mitä paketissa lukee. :roll:
S204 AMG styling
W209 240 V6
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... allasti%22
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... 0831910%22
Ei niitä sytyttimiä ja ballasteja kannata mistään marmoritiskiltä hommailla.
Vielä kun siirtyy ebayn ihmeelliseen maailmaan niin hinta tippuu tuostakin vielä reippaasti.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Minäkin ostin kiinanlamppuja taannoin, mutta kun eivät juuri kuukautta pidempään kestäneet, niin Philipsin extreme visionit (60€/kpl) ostin ja ne onkin olleet paikoillaan jo yli 2 vuotta. Nyt näkeekin. Polttimoissa voi varmaan parhaiten säästää ostamalla heti ne hyvät, niin ei mene rahaa hukkaan.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
C-Klasse
Viesti Kirjoittaja C-Klasse »
Tämän perusteella voinkin todeta, että vähimmällä pääsen ku ajan auton Lucky Dogin firman pihaan ja mestarit siellä myi ja asentaa oikeanlaiset. Pääsee elämässä taas eteenpäin :-)
Ex S204 220 CDI A Avantgarde
Vito W639 109 CDI
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
Motonet on hyvä tai mikä tahansa kotimainen autotarvikeliike. Ostin kiinalaiset, toinen mossahti kuukauden kuluttua, toinen kesti puolivuotta. Vaihdoin molemmat sitten kerralla Philipsiin.
Niin harvoin menee, että ei oikein hyödytä kikkailla...
