Laatikosta turkasen turkanen
Eli potilas on 320 CDI automaatti vm -03. Potilas Saarinen on muutaman kerran tehnyt sellaisen tempun, että heittää vaihteen vapaalle ajosta. Samalla on satunnaisesti syttynyt ABS:n ja luistoneston hälyt tauluun. Ei tässä muuten mitään mutta eilen olin ohittamassa toista autoa suht ripeästi niin paukasipa vaihteen vapaalle siinä ohitettavan rinnalla. Meinasi iskeä tilanteen päälle...
No siinä servoa kiinni ja ei kun tien laitaan. Auto sammuksiin ja taas mentiin mutta hälyt loistaa edelleen.
* pääsee vasta parin viikon kuluttua, pikku akku on uusittu ja jarruvalokatkaisija menee vaihtoon huomenna.
Voisiko paskaiset laatikkoöljyt aiheuttaa tätä jos nopeustunnistin anturit olisi skeidan peitossa? niin juu nyt ajettu 380 tkm ja laatikon öljyt uusittu huoltokirjan mukaan kerran aikaisemmin.
tuumasta toimeen
Kiitos nopeista vastauksista.Aki P kirjoitti:Löytyypi käytettyä purkulootaa sitten ku se ei enää laatikon huuhtelulla kummene
Siispä öljyn vaihtoon ja samalla kannattanee vaihtaa KYB + pistoke jne. toivotaan, että operaatio auttaisi vaivaan.
Vapaalle potkaisu johtuu venttilikoneiston kuluneisuudesta hyvin suurella todennäköisyydellä. Muutamaan vastaavaan vaihtanut koneiston ja hyvin alkanut toimimaan.
Ja Küb venttiilin ja pistokkeen vaihto ei vaikuta tähän juttuun, ei kannata suotta rahaa polttaa niihin tässävaiheessa.
Viimeksi muokannut tapio89, 03.11.2014 21:53. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tähdellisen parantola
Re: tuumasta toimeen
Yleensä ei auta ko vaivaantuutsoni kirjoitti: Kiitos nopeista vastauksista.
Mutta halpa kokeilu
E: paine vika
Tänä aamuna hälytykset taas loistivat poissaolollaan ja kaikki pelaa normaalisti... pitänee odottaa sitä * pääsyä.
Paljonko venttiilikoneisto kustantaa jos se menee vaihtoon siis pelkät osat?
Luulisi tuon kyllä kestävän pidempään kuin alle 400 tkm mutta edellisen omistajan "säästöllä" jättämällä öölin vaihdot tekemättä ajallaan on varmasti vaikutusta. Ei varmasti tee koneistolle hyvää jos on likainen öljy karojen välissä voitelemassa.
Toivotaan parasta ja pelätään pahinta.
Jos jollakin muulla kuin mirmir:llä on * käytössä Varkauden lähellä niin voi nostaa käden ylös.... jos saataisiin tutkailtua koodit jo aikaisemmin.
Nyt myrkyn lykkäs. vaihdoin huuhtelemalla ölpät ja samalla kybin kun nypytti, sekä sähköpistokkeen läpiviennin vaikkei ollutkaan vuotanut.
Nyt tekee ton vapaalle ampumisen aina vitoselle vaihtaessa! Ekat 10km ei ampunut vapaalle, mutta ei kyllä toiminut normaalistikkaan tuntui luistavan. nyt ampuu aina vapaalle ja sekoilee. . Vituttaa niin että pää halkee
Viimeksi muokannut Jaska_01, 06.12.2014 21:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Meissenkeri
Kiitoksia. Joo eipä tossa kiihkossa vielä kerennyt paikkakuntia miettimään mutta nythän tuon vois tehdä koska mese pelaa taas ainakin toistaiseksi.Meissenkeri kirjoitti:Tervetuloa foorumille Jaska_01. Kannattaa laittaa profiiliin tai viestiin paikkakunta, niin avunsaanti voi olla helpompaa kun lähialueen harrastelijat aktivoituvat.
Tosiaan revin sen hydrauliyksikön taas pois sieltä laatikosta ja purin siitä kaikki venttiilit ja puhdistin ne sekä niiden poterot. Lisäksi puhdistin pyörintänopeusanturin. Eikun lodja kasaan ja tulille. Sehän toimii!!
Oli se vähän jotain paskaa kerinnyt kerätä huhtelun aikana se nopeusantura, oisko ollut sitten siinä. Kun kyllä mä sen ennen huuhtelua putsasin kun sen kybin vaihdoin.
Oon ansainnu kylmän kaljan nyt
Kannattais varmaan vaihtaa se johdinlevy seuraavaksi. Ei näistä taida se itse laatikko mennä millään muulla rikki kuin glykolilla, että kun epämääräisiä oireita alkaa tulemaan niin ensin tietysti se öljynvaihto jos ei oo vaihdettu, ja sitten kunnostettu hydrauliyksikkö tai vanhan peruskunnostus. No ne vapaakytkimet kulahtaa joskus ja öljypumppu saattaa kulua.
Mikä tuon hydrauliyksikön täyskunnostuksen hinta on nykyään?
