Välillä ei starttaa, virtalukko rikki?
jjuhal
Viesti Kirjoittaja jjuhal »
Sitten oliski seuraavan vian vuoro.
Virtalukko tunnistaa avaimen, mutta välillä kun laittaa virrat päälle ja koittaa startata, ei tapahdu mitään, ei pienintäkään naksahdusta starttimoottorista tai muualta. Avain pitää nypätä pois virtalukosta muutaman kerran ja kokeilla, tähänmennessä vielä saanut tolla konstilla käyntiin. Onko kenelläkään ollu vastaavaa ongelmaa?
Re: Välillä ei starttaa, virtalukko rikki?
jjuhal kirjoitti:Sitten oliski seuraavan vian vuoro.
On ollut, muttei noin pahana nyt. Ei ole pahentunut eikä parantunut avaimen uusimisen jälkeen, joten samapa tuo. S202 lähtee kerralla arviolta 3/4 yrittämällä joskus vaikka kymmenen kertaa peräkkäin sitten saattaa tehdä pari kertaa peräkkäin tenän tai jokatoisella ja taas mennään useamman kertaa ilman pulmia. Yleensä käyttö nolla asennossa riittää joskus vaatii avaimen poiston lukosta ja sit taas lähtee.
Avaimen uusiminen ei asiaa parantanut, mutta vanha avain ainakin pimeni lopulta. Tapahtui muuten oikuttelu vanhalla avaimella pian sen jälkeen kun syttyi muistaakseni epc valo ajaessa ja nollasin sen käyttämällä virrat pois vauhdissa. Tiedä sitten oisko tuo ollut liian extreme temppu avaimelle /virtalukolle. Yhden avaimen hankin ja sillä on aina lähtenyt kun on kääntänyt uudelleen tai käyttänyt avainta lukosta poissa.
Itse tarkastin virtalukon ja vanhan avaimen juotokset, kokeilin ehjällä avaimellakin johon juotettiin vanhasta ic piiri. Virtalukon liittimet tarkisteltu ettei ole hapettumaa tai löysiä liittimiä.
Yleisestä mielenkiinnosta jään seuraamaan mistä vika löytyi.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
Any update?
Palaa sivulle “W202 sähkö”
