Erillinen jäähdytin automaattivaihteistoöljylle.
- Meissenkeri
Alkuperäisen mallisessa jäähdyttimessä on lämmönvaihdin vaiheiston öljyille. Moottorin lämpö (joko esilämmitetty tai ajonaikainen) johtuu lämmönvaihtimen kautta vaihteisto öljyyn. Pidemmässä ajossa moottorin jäähdytinneste ja vaihteiston öljy ovat saman lämpöisiä. Erillistä termostaattia vaihteiston öljynkierrossa ei ole.koyama kirjoitti:Onko alkuperäisessä ongelma jäähdyttimessä termostaattia laatikon jäähdyttimelle
Homma hoituu jäähdytys nesteen termostaatillaMeissenkeri kirjoitti:Alkuperäisen mallisessa jäähdyttimessä on lämmönvaihdin vaiheiston öljyille. Moottorin lämpö (joko esilämmitetty tai ajonaikainen) johtuu lämmönvaihtimen kautta vaihteisto öljyyn. Pidemmässä ajossa moottorin jäähdytinneste ja vaihteiston öljy ovat saman lämpöisiä. Erillistä termostaattia vaihteiston öljynkierrossa ei ole.koyama kirjoitti:Onko alkuperäisessä ongelma jäähdyttimessä termostaattia laatikon jäähdyttimelle
(Kuten parissa aiemassa viestissä jo mainitiin)
Jos taas on tehtaan jäljiltä
erilinen jäähdyteli laatikon öljylle
niin niissä on termostaati
Laatikon öljyn kierrolle
- Meissenkeri
Itse laitoin oman ulkoisen jäähdyttimen lisäksi bypass termostaattiventtiilin. Tilasin Ebaysta ja on Derale tuote Made In USA. Otin tuotteen siksi, että vaihdelaatikosta tulevat letkut saa kaksoisnipalla suoraan termostaattiventtiiliin kiinni. Letkuissahan on M16 x 1,5 kierre. Termostaattiin taas sitten on helppo kytkeä jäähdyttimen letkut. Öljy alkaa kiertää jäähdyttimessä vasta kun öljynlämpötila alkaa noista lähelle 70 astetta. Termostaattihan on venttiilissä portaaton, joten noin 80 lämmössä ohivirtausta jäähdyttimen ohi ei enää pitäisi olla.
http://derale.com/products/fluid-cooler ... hermostats
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Noniin, nyt näyttää hyvältä!tähtikuljettaja kirjoitti:Tuosta alkuperäisosa alle 154 Eurolla:
http://www.mercteil.com/en/action-produ ... oil-cooler
Ja alkuperäisessä on 90 termari valmiina.
YV:llä kii
						YV:llä kii
Kennon koko
Mites kun tässä dealerin avaimet käteen sarjassa on 13-rivinen tuo kenno.
Onkos se minkä kokoinen suhteessa alkuperäiseen?
Meininki laittaa systeemiin termostaattikin niin olisko järkeä laittaa 16-riviä?
Vai riittääkö 13 riviä joka tilanteessa? Kesähelle ja samalla joku lapsellisuuspuuska... Tai helteellä ison trailan vedossa.
Missä tota termostaatillista OEM jäähdytintä on käytetty? Eikai se mikään vakiovaruste ole kaikissa malleissa kunnen ennen ole nähnyt? Tropical market area?
AinkinMou kirjoitti:Missä tota termostaatillista OEM jäähdytintä on käytetty? Eikai se mikään vakiovaruste ole kaikissa malleissa kunnen ennen ole nähnyt? Tropical market area?
Aika monessa takaveto vitossa on näkynyt termostaatilinen laatiko öljyn jäähdytys
ja on niitä jukunen tullut vastaan myös "suomi" 211 malleissa
- tähtikuljettaja
 - Mersuvelho
Jännää. Mimmoisetkohan noissa autoissa on alkuperäiset kiinnitystarpeet?
Laitan nyt kuvan omastakin virityksestä.
Onko jollain ylhäällä millainen liitin ja kierre on sielä koneen etuosassa josta alkuperäisen lauhduttimen putket katkeaa?
Perkele kun meni edellisen auton dokumentoinin mukana se kuitti missä oli paikallisen hydrauliikka liikkeen tuoterivit. Joskus joku sitä täälä tai toisella forumilla kyselikin ja kirjoitin kuitin rivit siihen topickkiin vastaukseksi mutta en minä sitä enää mistään löydä.
Olis nopeempi asentaa jäähdytin kun olis letkut valmiina.
EDIT: Löysinkin sen sittenkin. Tiedä sitten löikö myyjä oikeat rivit.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=145183
Laitetaan nyt kuva tästäkin kun on unohtunut. Kenno on Haydenin RapidCool 679. Asennus on tässäkin ilman termostaattia, mutta on toiminut ihan normaalisti. Itse syyläri muuten on Valeo.
Pitäisi asennella se alkuperäinen termostaatilla varustettu jäähdytin keulalle. Miten olette tehneet liitokset alkuperäisiin letkuihin tälle kennolle? Alkuperäisenä se on ilmeisesti liitetty jonkinlaisilla pikaliittimillä? Onkohan nämä mersuun omia vai saisiko ihan ostaa erikseen jostain? Toki nämä nipat taitaa olla vaihdettavissa siihen termostaattiin, mutta koska ostin jäähdyttimeen käytettynä, nipat ovat hiukan jämähtäneet kiinni.
Kumpikohan laatikosta tulevista letkuista on ns. tulo ja kumpi paluuletku?
				Eemeli200CDI
W211
Onkohan tietoa tämän mun laitteen valmistuspäivämäärästä?
WDB2112261A509648
Rekisteriote näyttää 18.2.2004, mutta jossain on ollut mainintaa 3/2003 ja autohan on tuotu viime vuonna jostain Suomeen. Syyläri ainakin netin tarkistusohjeiden mukaan (Valeo vs. Behr) näyttäisi olevan Valeolainen.
						WDB2112261A509648
