Command Navi NGT4 ja puhelun soiton voimakkuus
PV-MN
Viesti Kirjoittaja PV-MN »
Nyt tarvittaisiin joku kikka kuutonen tuon puhelimen soittoäänen voimakkuuden kanssa. Kun tulee puhelu niin soittoääni on niin kovalla että meinaa pelästyä. Voimakkuuden säädöstä saa säädettyä hiljaisemmalle ennen vastaamista, mutta seuraavan kerran kun lähtee ajamaan niin on taas kovalla. Olen yrittänyt kaikkea mahdollista, mutta en vielä ole keksinyt mistä tuon saisi talletettua.
Auto on W204 vm 2008.
S211 320CDI
Eikös se mene siitä voluuminapista mistä saa myös navilikan äänen hiljennettyä, mulla ainakin S204. Pulelu auki tai navi puhumaan ja säädät hiljemmalle saamaan aikaan kun puhuu.
S204 AMG styling
W209 240 V6
PV-MN
Menee silloin kun soi, mutta kun tuo säädetty voimakkuus ei tallennu. Seuraavalla kerralla on taas tautisen kovaa. Olen kokeillut säätää voimakkuuden sopivaksi ja sitten sammuttaa radion kaikin mahdollisin tavoin, mutta kun ei tallennu.
Säädetyn äänenvoimakkuuden kyllä pitäisi tallentua mutta jos ei tallennu niin jossain on vikaa. Mikäs puhelin oli muuten käytössä ja oletko kokeillut toista puhelinmerkkiä?
Muistelen että ainakin US-foorumeilla pari tapausta jossa valittivat sitä että radion äänenvoimakkuusasetus ei tallennu vaan radio huutaa joka kerta kun auton käynnistää uudelleen.
Telematiikkakpäivitystä voisi kokeilla, seuraava vaihtoehto taitaa olla mankan vaihto toiseen...
PV-MN
OK, eipä ole tullut mieleen että puhelinkin voisi vaikuttaa asiaan.
Nyt käytössä Lumia 800, täytyypä kokeilla toisella luurilla.
Tuo mankan vaihtaminen on ehkä turhan suuri operaatio verrattuna haitan suuruuteen.
PV-MN kirjoitti:OK, eipä ole tullut mieleen että puhelinkin voisi vaikuttaa asiaan.
Yleensä se on iPhone joka tökkii ja sitten valitetaan miksi mersulla ei tehdä mitään.
Vaimolla oli joskus 2009 mallinen W204 ja siinä kyllä Lumia 800 toimi oikein, tosin tuossa autossa oli perusradio.
Mitään valmistajan teknisiä tiedotteita ei löydy vaikka tällaisia tai ainakin vastaavia ongelmia harvakseltaan muillakin ollut.
