R22/3 lisälämmitin - vika - mutta toimii
Valvoja: Kaapo
zepe
Viesti Kirjoittaja zepe »
Star ilmoittaa R22/3 (automaattinen lisälämmitin) sähköistä vikaa statuksella "Olemassa nyt ja talletettu".
Kuitenkin lämmitin toimii (näin oletan), ainakin kylmästä (<<0 C) käynnistettäessä puhallinkanavista tulee lämmintä/haaleaa ilmaa noin minuutin kuluttua.
Vai oletanko väärin.. ?
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Onkos auto ollut tolpassa ja jos on, kauanko?
Kun pukkaa kylmaa/haaleata?
Se lämppäri koostuu kuudesta 'yksiköstä', mulla on starin mukaan yks niistä rikkipokki (näky sieltä vian tarkastelusta) ja pyytää huikeeta ohjausvirtaa mutta onneks tuntuu muuten kans toimivan ok.
X204 320CDI -08
W211:ssä on tehokkaat vastukset hyttiin tulevissa ilmakanavissa. Ne ovat todennäköisesti kunnossa. Epäilen että moottorin sähköinen lisälämmitin on rikki.
zepe
Meissenkeri kirjoitti:W211:ssä on tehokkaat vastukset hyttiin tulevissa ilmakanavissa. Ne ovat todennäköisesti kunnossa. Epäilen että moottorin sähköinen lisälämmitin on rikki.
Mielenkiintoista, missähän tämä moottorin sähköinen lisälämmitin sijaitsee ja onko sillä jotain tunnistetta ? R22/3 viittaa tuohon ilmastoinnin lämmittimeen - näin ainakin tuo tuloste herjaa. Veholla eivät osanneet sanoa muuta, kuin ettei liene tarvetta tutkia tarkemmin, kun kerran pukkaa lämmintä. Ei mitään mainintaa moottorin sähköisestä lisälämmittimestä...
Star-tulostetta lainaten sanasta sanaan :
Koodi 9470 ; R22/3 (automaattinen lisälämmitin) (sähköinen vika) ; Olemassa nyt ja tallennettu
:help: :?:
zepe kirjoitti: Mielenkiintoista, missähän tämä moottorin sähköinen lisälämmitin sijaitsee ja onko sillä jotain tunnistetta ? R22/3 viittaa tuohon ilmastoinnin lämmittimeen - näin ainakin tuo tuloste herjaa. Veholla eivät osanneet sanoa muuta, kuin ettei liene tarvetta tutkia tarkemmin, kun kerran pukkaa lämmintä. Ei mitään mainintaa moottorin sähköisestä lisälämmittimestä...
Sieltä Star koneelta voit katsoa varaosakirjasta tai WIS:istä minkälainen se lämmitysvastus on. 211:ssä se kuitenkin on lämmityskennon yhteydessä ja lämmittää suoraan ilmaa (ei vettä kuten esim. 210:ssä).
MHe tuossa jo sanoikin että se voi vielä lämmittää hyvällä teholla jos vaikka 5 kuudesta elementistä on kunnossa mutta Star antaa vikakoodin jos yksikin on rikki.
Katoin tuon hinnankin, ei kannata vaihtaa jos toimii. En enää sitä tarkkaan muista mutta olisko ollut jossain parinsadan pinnassa pelkkä osa, mutta työtä tuon vaihtoon menee riittävästi joten veholla teetetttynä.... :roll:
X204 320CDI -08
Kojelaudan sisässä olevasta sähkölämmitimestä on siis kysymys kun nimitys on R22/3. Tuo lämmitin nyt ilmeisesti koostuu useammasta lohkosta ja antaa vikakoodia yhdestä lohkosta, mutta muuten toimii.
Saattaa olla jonkinlainen savottaa tuon vaihtotyö. Itse en vaihtaisi jos lämpöä tuntuu riittävän.
zepe
Testasin erikseen vastuksen toiminnan muutaman asteen pakkasella ilman esilämmitystä. Tehdasasenteinen webasto hoitelee yleensä esilämmityshommat.
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
Onkos kukaan vaihtanut kyseistä vastusta? Niitä myydään uutena ebayssa alle 100€. Täytyy vissiin purkaa kojelauta pois edestä että saa vastuksen irti ja uuden tilalle.
Onko mitään mikä voi helposti mennä rikki ensi kertaa kojelautaa purkavalla?
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
zepe
Tästä saa hieman vinkkiä projektin laajuudesta.
https://www.youtube.com/watch?v=jD7HLkCCoPY
Ei paha, jos muistaa mitä ja mistä on purettu. Siistiä sisähommaa.
Kannattaisiko miettiä polttoainetoimisen lisälämmittimen asentamista tuon himmelin purkamisen sijaan - pahaisen vastuksen vuoksi.
