w201 vakaajien paksuudet, tunnistustehtävä 3/-14
Olen tuossa mittaillut näitä vakaajia että millaisia löytyy mistäkin mallista.
Mielenkiinto tietenkin juontaa siitä että millaisilla osilla saa kasattua laillisesti tieliikennekelpoisen paketin kun tehoja nostetaan.
2.3 16v mallissa näyttää työntömitta etuvakaajalle 23mm ja takavakaajalle 16mm
2.5-16v on kuulema sama alustaltaan joten se 205x1.2=246hp saisi laittaa myös 2.3-16v osilla.
Koska näitä 2.6 vakaajia on saatavissa hyvin ja ne on 25mm paksuja niin eikös semmoinen käy myös? Kutoskonehan on myös painavampi ja sais myöhemmin laittaa nelosen tilalle vitos ja kutos myllyjä kun 2.6 vakaaja antaa eniten tilaakin.
Onkos takavakaajia tuota 16 mm paksumpia saatavilla vakio malleissa? Mikä on 2.6 litraisen takavakaajan paksuus keskeltä?
					Viimeksi muokannut AK47, 31.3.2014 18:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
						- Easy Rider
 - hupimestari
Mulla oli kakskuutosen takavänkääjä 14mm. 16v-malleissa oon kuullu 18mm kangista.
Kutoskoneella tais olla erimuotonen se etuvakaaja öljypohjan takia. W124 vakaaja kävi kun kavensi. Olikohan 27,5-28mm se 320 te:n keppi mikä mulla oli.
Vallilan takomo värkkäs mallin mukaan 20mm takavakaajan reilulla satasella muutama vuosi sitten. Jälkeä ei sopinut moittia, mutkat just kohallaan.
						No oiskohan tuo kuustoistavenanen sitten ollu jälestäpäin tehty moottorinvaihto kun siinä oli eessä 23mm ja takana 16mm?Easy Rider kirjoitti:Mulla oli kakskuutosen takavänkääjä 14mm. 16v-malleissa oon kuullu 18mm kangista.
Juu se 2.6 vakaaja antaa enempi tilaa just sen öljypohjan verran. Siksi se ois hyvä että sais vaikka turpotetun bensakoneen levittyä laitettua 5 tai 6 pyttyisen turpotiisselin tilalle eikä vakaaja ois tiellä.
Kyllähän se myllyn paino tietty lisää vakaajalle paksuustarvetta joten 25mm vakaajan pitäis kelvata kun vertaa 16 tappisiin jotka tehokkaimpia malleja. Vois laskea vääntöjäykkyydet ja sen kumpi jäykempi 2.6 vai 2.3-16v kun mittaa varren ja tietää paksuudet. Milli kehällä tekee huiman hyppäyksen vääntöjäykkyydessä.
Nyt sit vaan vahvistuksia 16 tappisten vakaajien mitoista nuo 23mm ja 16mm mittasin hotarin pajalla nosturilla olleesta cossusta. Sitä vaan en tienny oliko rakennettu vai alkuperäinen.
- Easy Rider
 - hupimestari
18mm olis ehkä ollu passelimpi ku kakssenttinen, 16 ehkä liian hoikka kun edessä oli nuinkin järeä keppi, 14mm sama kun ei olis ensinkään. Ei vaan ollu 18mm vahvusta lankaa jousipajalla.Easy Rider kirjoitti:Mulla oli kakskuutosen takavänkääjä 14mm. 16v-malleissa oon kuullu 18mm kangista.
						V8:lla varustetuista kakkosnelosista saa aika jämptiä vakaajaa eteen jos sattuu löytymään. Mulla oli ex 190:ssä E420:stä.
http://www.2phast.com/500e/techdocs/124 ... _specs.pdf tuolta näkyy kivasti paksuuksia, osanumeroita ja niin edelleen.
Jaa edessäkin tasonsäätöiskarit? Oon nähny yhden 16 venasen jossa vaihettiin taakse tavalliset kun tasonsäätöislkarit oli kuulemma liika kalliit ja eessä ei ollu kun tavalliset ennestään...dealer kirjoitti:En tiedä, mutta 16-venttiilisessähän on edessä tasonsäätöiskarit että vahva veikkaus tuon liittymisestä niihin ... korkeusanturin paikka.
Onko ne normaalisti joka nurkassa vai voiko olla vain takana. Ja onko kuustoistavenasia ollu ilman tasonsäätöä ylipäätään?
Aika erikoista että olisi joko takana tai edessä tasonsäätö. Vai meinasitko että on ollut joka nurkassa säätöiskarit. ... Kaikkea sitä on keksitty jos kahdella säätöiskarilla jotka eessä....ruuneperi kirjoitti:tietääkseni 16venasta on saanut myös edessä ja takana olevilla tasonsäädöillä, auton tunnistaa siitä että valokatkaisijan sieressä on nappula jolla autoa pystyy laskea ja nostaa..
Epäilen kyseisen osan liittyvän siihen, varmahan ei voi olla näkemättä koko autoa
Autosta ei ole mittään tietoa, ainoa on toi vakaajassa oleva härpäke ja kuustoistavenasen numero siinä. Puslien numeroita en kerenny kuuklettaa.
- Easy Rider
 - hupimestari
Ensmäistä kertaa kuulen etutasonsäädöistä tuotantomalleissa. Onko Evoissa? Esituotantomalleissa jotka Nardolla kiersivät ennätysajossa oli etupäässäkin tasonsäätö, ainakin lukemani mukaan.
Lisäksi muistelen että kitkalukko ja takatasonsäätö olisi vakionaan 2,3-16 malleissa, mutta valinnaisena 2,5-16, johon tarjolla (vain/myös?) ASD. Pitääkö paikkaansa ja miltä osin?
						Hep, pikakyssäri ilman kummempia spekulointeja.
Potilas 2.5D, joka on muuntautumassa 2,5DT:ksi. Tallista löytyy 16v vakaaja ainakin eteen ja taisi olla myös taaksekin. Sekä 16v jarrut, mut nehän oli samat, kuin w124 isot jarrut.
Passaako noilla vakaajilla leimata? Ei tule vissii koneen paino ongelmaksi tms?
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
® Mesen linttaklubi. -Sammuvia tähtösiä-
						300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
Nuilla 2.3 -16v osialla saa leimata 245hp. Tarviit navat ja olka-akselin ja abs myös tohon 245hp tehoon ja jouset kanssa.mamu kirjoitti:Hep, pikakyssäri ilman kummempia spekulointeja.
Kiitos AK47 nopeasta vastauksesta! ABS tossa onkin ja navat/olat löytyy tallista, joten nou hätä.AK47 kirjoitti:Nuilla 2.3 -16v osialla saa leimata 245hp. Tarviit navat ja olka-akselin ja abs myös tohon 245hp tehoon ja jouset kanssa.
190D 2.5 -89
300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
						300TD Turbo -89
C230K -97
C200 -99
- EVO3 Clone
- Easy Rider
 - hupimestari
- Easy Rider
 - hupimestari
