Eli kyseessä vm 2006 automaatti 200cdi.
Kylmänä reippaasti liikkeelle lähtiessä ei vaihda ykköseltä, kakkos tai millekään muullekaan vaihteelle. Kaasua vähän höllätessä vaihtaa vaihdetta, mutta vaihtaa niin nopeasti että 40km/h vauhdissa taitaa olla jo 5 vaihde päällä. Polkimen lattiasta läpi polkeminen ei tee mitään, eli kaasu pohjassa kiihdyttelis ilmeisesti 5 vaihteella 100km/h nopeuteen noin viikon!!! Tämän saa kuitenkin "korjattua" pysähtymällä, laittamalla kepin P asentoon, sammuttalla auton ja käynnistämällä uudestaan ja matka jatkuu normaalisti. Näin on käynyt 9kk aikana muutaman kerran. Mitään vikakoodeja ei ole antanu.
Mistä moinen mahtaisi johtua???
kickdown ei toimi
Re: kickdown ei toimi
Millä testerillä olet katsonut vika koodit ?atmoses kirjoitti:Eli kyseessä vm 2006 automaatti 200cdi.
ottako moottori kuitenkin yli 3000 kierosta
Eli vikatila päällä. Jättää kyllä vikakoodin muistiin.atmoses kirjoitti:Lähin kokeilee jos saisin mesen taas temppuilee, ja onnistuhan se. En saanut kierroksia nousemaan ajossa 3000. Voi tietysti olla et ottaisikin jos olis ollu semmonen paikka että olisin voinut kaikessa rauhassa kiihdyttää niin pitkään.
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
Elikäs vika etsimään moottorin suunaltaatmoses kirjoitti:Lähin kokeilee jos saisin mesen taas temppuilee, ja onnistuhan se. En saanut kierroksia nousemaan ajossa 3000. Voi tietysti olla et ottaisikin jos olis ollu semmonen paikka että olisin voinut kaikessa rauhassa kiihdyttää niin pitkään.
(kun moottori on vikatilassa "max3000" niin laatiko vaihtaa kuvatulla tavalla kaikki vaihteet perä jälkeen, kiertämistä voi koitaa kepistä vaihtamalla)
ja kannatta varmista että teseri lukee mersun täysin
(useimat yleis testerit ei sitä tee...)
*:rin piuhan päässä saa suuntaa mistä vika etsiä
