320 cdi käynnistysongelma
Morjes, mistäs vois johtua sellainen vika että välillä kun auton käynnistää niin pyörittää todella huonosti, kuin akku olis lopussa, mutta seuraavalla startti kerralla lähtee ihan normaalisti. Tekee tätä ihan sattumanvaraisesti silloin tällöin, ei ole merkitystä onko kone kuuma vai kylmä...
Re: 320 cdi käynnistysongelma
Alkuun tarkistaa korin ja koneen välin maajohtoVeekku82 kirjoitti:Morjes, mistäs vois johtua sellainen vika että välillä kun auton käynnistää niin pyörittää todella huonosti, kuin akku olis lopussa, mutta seuraavalla startti kerralla lähtee ihan normaalisti. Tekee tätä ihan sattumanvaraisesti silloin tällöin, ei ole merkitystä onko kone kuuma vai kylmä...
Samoin päävirta johto, akun kengät
AutonallaVeekku82 kirjoitti:Akun kengät tsekkasinkin jo, mistäpäin tuon korin ja koneen välisen maajohdon löytää niin voisin tsekata sen huomenna. On kyllä mersu vaan hieno vehje ajaa, aikasemmin ollu bemareita e39 (525d) ja e38 (740) niin kyllä tää mersu hakkaa nuo ajo ominaisuuksilla sata nolla.
Ite alan nyt kallistumaan että joskos akussa olis vika. Kun auto seisoo jonkun aikaa (ainakin työpäivän aikana) volttimäärä tippuu rest valikon mukaan noin 10 volttiin.Tänään työmatkan aikana (noin 100km) akku latautui sinne vähän päälle 12 volttiin sammutin auton ja tutkailin rest valikon kautta akun jännitettä ja alkoi koko ajan pikkuhiljaa tippumaan. Voisiko vika siis olla akussa. Ei mitään tietoa koska olisi vaihdettu.
				jyriniemela
Sähköinen lisälämmitinkin hajotessaan syö akun virrat. Onko se kunnossa, vai oikosessa?
									Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
						w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Veikkaanpa kuitenkin, ettei 10 V llä enää kuutosta käyntiin pyöräytetä ...
Kattele ne liitospisteet nyt ekaks varmoiks
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
Atego -00
W 218 250 CDI -15
Tääki ongelma edelleen olemassa välillä voi mennä viikkokin et starttaa normaalisti, nyt tehny viime viikolla joka aamu et ei ekalla lähe, pyörittää hyvin,siis normaalisti, mutta käynnistyy vasta toisella tai kolmannella, ollut aamuisin roikan päässä.Ja perjantaina ku lähin töistä auto seisoi sen 8tuntia niin pyöritti huonosti(ei ollut roikan päässä)eikä lupaakaan ja sit neljännellä kerralla pyöri normaalisti ja heti tulille. Kai se täytyy taas johonki viedä katottavaks, kärsivällisyys alkaa vaan loppuun. Mihin kannattaa viedä turussa,Veholle en vanhaa paskaa vie. Akku on uus.
Ja edellä pariinkin kertaa neuvotut tarkistukset on tehty,Veekku82 kirjoitti:Tääki ongelma edelleen olemassa välillä voi mennä viikkokin et starttaa normaalisti, nyt tehny viime viikolla joka aamu et ei ekalla lähe, pyörittää hyvin,siis normaalisti, mutta käynnistyy vasta toisella tai kolmannella, ollut aamuisin roikan päässä.Ja perjantaina ku lähin töistä auto seisoi sen 8tuntia niin pyöritti huonosti(ei ollut roikan päässä)eikä lupaakaan ja sit neljännellä kerralla pyöri normaalisti ja heti tulille. Kai se täytyy taas johonki viedä katottavaks, kärsivällisyys alkaa vaan loppuun. Mihin kannattaa viedä turussa,Veholle en vanhaa paskaa vie. Akku on uus.
jos akku on yli 3 vuotta vanha(eli rikki) ja sitä vähänkin epäilee niin vaihtoon
niitä en oo vielä tarkistanu, täytyy tarkistaa. ei kyllä tietooakaan koska diesel suodatinkaan on vaihdettu, nuohan vois melkee varuiks jo vaihtaa. saako noita letkuja kl varaosasta. onko paha vaihtaa ite. tänään ku lähin töistä niin aattelin et kokeillaan ny kaikenlaista hehkutin 3 kertaa ja sit käynnistin ja lähti ku palmun alta.
