Morjens!
Tuohon 300:n meseen tuli ongelma. Vaihdelaatikko jumittui. Vain pakki toimi.
Yritettiin sitä lavetille pakilla jolloin se irroitti ja sieltä löytyi kolmonen, jolla sitten auto siirrettiin pajalle. Mukana oli toisesta autosta irroitettu toimiva laatikko. Meni muutama päivä ja pajalta soitettiin vaihdon tapahtuneen ja se pelasikin. Mutta nyt kun sillä on ajettu joku pari tuhatta sen jälkeen tuli siihen täsmälleen sama vika. Pakki jumittui ja se jäi keskelle Jyväskylää.
Kysymys kuuluukin, että onkohan siihen lopultakaan vaihdettu koko laatikkoa? Jos se olikin saatu muuten toimimaan. Ei kait kahteen laatikkoon voi tulla täsmälleen samanlaista vikaa ihan peräjälkeen.
Sanokaapa onko meitä huijattu vai voiko kaksi eri laatikkoa oikutella täsmälleen samalla tavalla?
Kertokaapa asiantuntijat oma näkemyksenne?
						Vaihdelaatikko
Erittäin epätodennäköistä että kahdessa vaihteistossa olisi / tulisi tuollainen sama vika perä perää.
Vaan ettei olisi vaihteensiirtomekanismissa vikaa, laatikko vaihdettu kuten sovittu, keppisysteemithän ei vaihdu samalla...
Jos epäilet ettei vaihteistoa ole vaihdettu yritä saada auto nosturille, kyllä sieltä alta näkee onko ruuveja vastikään auottu.
Asiaa puituani on tullut mieleen, että onko mahdollista vian olevankin siirtäjä puolella eikä laatikossa. Jos se laatikko on vaihdettu ja vika uusii tuntuu todennäköiseltä ettei se vika voi olla laatikossa. Sanovat että tuollaisella manuaalilaatikolla ajaa miljoona kilsaa. Laatikko ei pitänyt mitään kummempaa ääntä. Miten ne siirtäjät voisivat aiheuttaa ko. ongelman?
[/nettiauto]
						[/nettiauto]
- Easy Rider
 - hupimestari
