Hehkun merkkivalo
sery
Hehkun merkkivalo
Viesti Kirjoittaja sery »
Mistähän mahtaa johtua, että hehkun merkkilamppu syttyy palamaan noin minuutiksi hetken käynnistämisen jälkeen. Mitään varsinaisia ongelmia se ei ole aiheuttanut, mutta mahtaisiko olla oire jostain tulevasta ongelmasta ? AMese on W211 220cdi.
hehku pimeenä
W212 350CDI -09
sery
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Onkohan tuossa mallissa 4 hehkua ja jos, niin millähän sen viallisen hehkun saisi selville ? Sikäli jos, niin hehku lienee ruiskusuuttimeen integroituna ja voikohan sen pelkästään vaihtaa ? Sijainti kenties se sähköpää siinä suuttimen yläpäässä ?
Neljä on, voi testerillä tutkia tai mitata vastuksen johdosta tai tulpasta.
Ei liity suuttimeen.
sery
Kiits. Täytyy mittailla.
8)
Emersu
Viesti Kirjoittaja Emersu »
Miten on kun hehkun valo syttyy pelkästään kylmäkäynnistyksen jälkeen? Eli hehkuttaa normaalisti, lähtee hyvin ja tasasesti käyntiin, mutta valo syttyy muutaman sekunnin päästä ja palaa vähän aikaa. Lämpimänä startatessa valo ei syty uudestaan. Auto on -04 320 cdi.
[quote="Emersu"]Miten on kun hehkun valo syttyy pelkästään kylmäkäynnistyksen jälkeen? Eli hehkuttaa normaalisti, lähtee hyvin ja tasasesti käyntiin, mutta valo syttyy muutaman sekunnin päästä ja palaa vähän aikaa. Lämpimänä startatessa valo ei syty uudestaan. Auto on -04 320 cdi.[/quot
Staariin
Hehkutulppa tai useampi rikki. Joskus harvoin myös rele (veekuutosissa usein sekä että)
