W164 jako- ja peräöljyt
näitäkinhän pitäisi vaihtaa
ja varmaan toisenkin kerran kun niitä tuskin on vaihdettu
etumurikassa oli ainakin täyttö- ja tyhjennysroppu pikaisesti katsottuna
eikö se ole tapana yläropun rajalle täyttö vai millainen ohje näissä on?
varmaan samalla tavalla menee perään ja jakolaatikkoon
eli millaiset purkit hyllystä otan?
ja montako purkkia?
ja montako purkkia?
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Kallista tuntuu olevan mersun oma öljy. Litrakohan noihin periin uppoaisi.
Fuchssi ei kallista ole ebaysta hommattuna ja tuota laatikkoöljyähän pyörii joka nurkassa.
Jos joku sen jakolaatikon luokitusnumeron kehtaa ja kerkeää kattoa nii olisin kiitollinen.
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
ex.
S203 200CDI A -05
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Joo. Toki usein luokituksen muuttuessa kannattaa katsella mitä oikeasti kuuluu laittaa. Jakolaatikossa nyt ei ole mitään avaruustekniikka että se todennäköisesti ei rikkoonnu siitä oliko öljy tuota .12 vai .14
Esim. 350 w212 4-maticissa vaihtuu 2010 vuonna öljy 236.14> 236.15, jotka ovat aivan eri litkuja. Eri värisiäkin. Kuitenkin laatikoiden jatkona oleva jakolaatikko käyttää samaa öljytilaa ja osilleen sama loota kyseessä jakolaatikon osalta. Öljyluokka vaihtunut päävaihteiston takia, eikä voi sekoittaa/ korvata keskenään.
Oikea öljy oikeaan paikkaan niin ei tule ongelmia
Perissä usein kans hirmu tarkkaa että mitä saa laittaa. Loppupeleissä kun aikansa tutkiin niin aika usea öljy käy. Vähän kun tutkii mitkä on jähmepisteet, paineenkesto ominaisuudet ym ym. niin 4 kartiorullalaakeria ja 6 hammaspyörää säilyy ehjänä
Lukkoperät sitten erikseen.
Aikoinaan kun 85w/90 osasynteettinen oli ainoa mersun peräöljy, niin stefoja vaihdettiin harvase viikko ja laakereita/periä kun käyneet kuivana.
75w/90 tai 75w/140 kalliimmilla täyssynteettisillä öljyillä ei stefat vuoda ja pakkasellakin voitelu on taattu sinne noin -55'c nurkille
Tiedän et ainakin 124 ja vanhemmat,ainoa virhe peräöljyissä oli et sinne laitettiin tavallista 85w/90 öljyä,kun olis täytyny laittaa 85w/90A oljyä joka on koostumukseltaan täysin erilainen öljy.satalankku aikaan sitä alkoi jo saada muualtakin ku veholta.
onko jokin muuttunut nyky mersujen perseis,ettei enää tarvitsisi käyttää tuota A öljyä?
mitään yleis ohjetta on turha lukea peräöljyjen suhteen mersuissa,api,gl luokitukset sun muut.vain A merkinnällä oleva peräöljy.
Mä aikoinaan ku 123:eeni vaihdoin perä öljyt ni vara osaliike sano etteivät myy normi öljyä enää mersun periin,kun ovat joutuneet korvaamaan vaurioituneita periä sen vuoksi.
Noin fyysisesti tarkasteltuna,öljy on kellertävää ja sormien välis tarttuvaa..
onko muilla tästä tietoa?päteekö nykymersuihinkin?tarvis itselläki noi peräöljyt alkaa vaihtaa...
W163 400CDI
Täällähän tästä onkin juttua mersufoorumilla ,kun pähkäilin pääni puhki asiaa.
W163:n perässä pitäisi käyttää 235.74 öljyä (samaa, kun W164:sen etuperässä). Tämä oli ainoa mihin en ihan selvää vastausta saanut:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolist ... 74_en.html
WIS näyttää kuitenkin tälläistä taulukkoa ja ainakin KL-varaosat tarjosi W164:sen etuperään tuota Fuchs titan sintopoid FE 75W-85 (mitä ei ole aikaisemmassa 235.74 linkin takana, mutta wissin linkistä löytyy, se tosin on 235.7)
Taulukko öljyistähän löytyy tuolta:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/231.1_en.html
W164 (lukolliseen) takaperään 235.15 (ei taida löytyä, kun alkuperäistä öljyä, KL-varaosissa 38,70e/l). Täyttömäärä 1,6l
W164 (lukottomaan) takaperään 235.7 Täyttömäärä 1,1l
W164 Jakolaatikkoon 236.12 (En uskalla laittaa 236.14 öljyä, vaikka sitä löytyisi.) Täyttömäärät: 0,5l ja Offroad paketilliseen
Viimeksi muokannut noroljan, 05.11.2015 10:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Eilen juteltiin tovi erään asiakkaan kanssa aiheesta oikea öljy oikeaan paikkaan, kävi ostamassa mersun peräöljyä.
Kertoi että hänen toiseen mersuun oli laitettu korjaamolla (ei meillä) joskus "nesteen peräöljyä", ja perähän sitten alkoi ääntämään myöhemmin. Ei niin pian että olisi ollut mahdollisuuksia kysellä takuun perään, mutta kilometrejä ei vaihtovälin vertaa ollut kertynyt.
Mistäpä se perä tietää mitä öljyä sinne on laitettu...
