Projektina Suomen halvin S320
Viesti Kirjoittaja 745 »
Ilmestyipä äsken pihalle vm.-99 S320, mittarissa 177tkm.
https://www.dropbox.com/s/42prf9h9u2cce ... 5.JPG?dl=0
Chevrolet S10 Blazer
Leimakin tuli että napsahti. Nyt ilmastointihuoltoa ja starilla tutkailua 8)
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
No johan nyt :shock:
Onkos siinä vähän liian pienet kumit alla :?:
Vai huijaako perspektiivi. Onkos keulalla öljyliesi, vai ihan moottori :roll:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Kyllä siellä ihan bensakrematorio on keulalla. Voi olla, että kuvakulmakin hämää renkaiden suhteen.
Marraskuusta asti oli seissyt puuliiterissä. Akku kiinni ja samantien käyntiin. Hieman meinas säikäyttää, kun ei keula meinannut nousta, mutta nousipa se siitä pienen hetken kuluessa.
Nyt taas toimii ilmastointi. Starilla koitettu ettiä kilometritietoja, suuri todennäköisyys on sille että kaikki kilometrit on mittarissa 8)
Siivottuakin tuli kovasti, vielä pitäs pestä ja vahata :wink:
Suurimmat viat on täristävät etujarrulevyt ja ulvova etupyöränlaakeri kuskinpuolella.
Vähän on ajettu, onko historiaa tiedossa ?
Historia on siinä määrin tiedossa, että on virosta tullut suomeen ja oletettavasti ennen sitä ollut hetken italiassa.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Eipä tuo nyt ainakaan mitenkään lohduttoman näköinen ole, jos kerta suomen halvinkin oli :) Uskalsitko esim. virtalukon lukemaa kurkata starilla? :D
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Kaikki lukemat täsmää, joka paikassa 177tkm :wink:
745 kirjoitti:Kuva
Nuo 16 tuumaset kaivonkannet 8) :escape: :escape: :kuski:
hotari kirjoitti:Nuo 16 tuumaset kaivonkannet 8) :escape: :escape: :kuski:
Kiillotettuna 8)
Onpahan todella pienillä metreillä :shock: Hyvä :pappa:
EQE Työautona.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Kyllähän nuo vanteet voisi vaikka Hotarille myydä.
Kauppa on käynyt kiivaana, kaupankäynnin tulos riippuu eeteestä :shock:
Nuohan on W140:n vanteet.
Eli ET on varsin suuri. muistaakseni kaivonkansissakin 51.
Pyyhkijänsulat ja ajovalopolttimot tuli vaihdettua.
745 kirjoitti:Kauppa on käynyt kiivaana, kaupankäynnin tulos riippuu eeteestä :shock:
Niin, johan tarjosin kuussatkun 17" vanteita 225 leveelle renkaalle. Mulla on niitä itseasiassa 8 kpl ja 4 voin myydä. Siitä saa joko parhaat 4 tai huonoimmat 4. Hinta sen mukkaan. ET on juurikin oikea w220 koriin. Toi 225 leveehän menee sekä kesä että talvikokona ;)
Kuva on ollut mulla täällä jossain myyntitopikissa, kiinnostuneet etsikööt sieltä.
Tulipahan käytyä Sampo N:n luona kylvyssä ja vielä vahattuakin piili. Nuo vääränmalliset kilventaustatkin lensi lähimpään roskapönttöön :shock:
Myös sisustaa tuli putsattua ja puunattua.
Takaluukun etureuna oli ikävän näkösesti pystyssä. Hetken kun kahlasi euroopan halvimman topikkia, niin sieltähän löytyi ratkaisu ongelmaan.
On se hyvä, kun meseltä löytyy ässämiesten vertaistukiryhmä :pidu:
ram
Hyvä, että on arkistoiduista jorinoista hyötyä :lol:
Tulee luettua paljon foorumia ja aina välillä löytyy jotain, mistä ajattelen olevan myöhemmin hyötyä. En sitä vaan millään enään löydä.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Tulipahan vaihdettua etujarrulevyt, palat ja kuskinpuoleinen etulaakeri.
Laakerihomma aiheutti päänvaivaa, SNR laakerisarjassa mukana tullut stefa/abs-kehä ei toiminut. Pyörimisnopeus ei uskottava. Ei auttanut siirtäminen lähemmäs anturia. Herja poistui vasta, kun vaihtoi vanhan kehän takaisin :shock: Uusi ja vanha päällepäin samanlaisia.
ram
Jep jep. ABS ongelmia on ollut itsellänikin, vaikka kaikki osat on olleet erikseen toimivia. Se tarvikekehä ei ehkä ollut syvyydeltään sama kuin alkuperäinen, tai siinä seoksessa oli liikaa lisättyä ilmaa :roll:
Siirsitkö stefan varaosasta?
Laakerin vaihto tuntuu olevan siinä määrin taidetta, että kaikki sen tekee eri tavoin :D
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Pöydällä kun vertaili kehiä keskenään olivat ne prikuulleen samanlaiset. En alkanut stefaa irroittamaa uudesta, kun vanhakin oli virheetön :oops:
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Olisit kokeillu miten magneetti ottaa siihen kehään. Jos se laadukas snr kehä oli jotain kiinalaista valujätettä joka oli sinkitty niin ei se anturi sitä osaa lukea.
Runtula kirjoitti:Olisit kokeillu miten magneetti ottaa siihen kehään. Jos se laadukas snr kehä oli jotain kiinalaista valujätettä joka oli sinkitty niin ei se anturi sitä osaa lukea.
Järkeenkäypä selitys, kun valmiiks ruosteinen toimii.
Jaa, tämä näky menneen heti myyntiin.
Juu, ja melkein heti myyty. Tää kun ei oikeen täytä mun tarpeita ja on muutenkin ylimääränen. Kyllähän tälläkin ajelee, mutta sprintterille on enemmän käyttöä. :?
Palaa sivulle “W220 / W230 / W215”
