Bluetooth adapteri
viuhka2
Bluetooth adapteri
Viesti Kirjoittaja viuhka2 »
En tiedä kuuluuko tähän osioon?
Tarkoitus on yhdistää Samsung Galaxy S4 auton bluetooth järjestelmään, jota varten tarvitsee hankkia uhi-liittimeen bluetooth adapteri. Suomesta ei ilmeisesti löydy kuin merkkiliikkeestä, halvempi rapiat 400€ ja kalliimpi rapiat 600€. Ulkomailta saa n.100-200€, mutta haluaisin tietoa mikä niistä varmasti toimii edellämainitun puhelimen kanssa. Kellään kokemusta millaisen ostanut ja mistä?
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Siinä toiminee sekä SAP-, että HFP -adapteri.
Ensimmäisen etuna se, että käyttää auton omaa adapteria.
Jälkimmäisen etuna se, että toimii myös puhelimien kanssa jotka eivät tue SAP- eli rSAP -protokollaa.
Ebay:stä löytyy ja sieltä itsekin olen tilannut molemmat.
Linkkejä en ehdi kaivamaan ennen iltaa.
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
viuhka2
Ok, jos viitsit, niin laitappa linkkejä sitten kun kerkeät.
Ei kyllä ole kovin vaikeata eBaystä listata MB:n bluetooth-adaptereita, pienellä mielikuvituksella laittaa hakukenttään vaikka "mercedes bluetooth":
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 ... h&_sacat=0
Nyt kun ei tiedetä miellyttääkö BT SAP vaiko BT HFP adapteri, pitääkö olla MB:n oma vai ViseeO:n jne. niin tuon tarkempaa linkkiä on hankala laittaa.
Ari66
Mesen Invaryhmä®
ViseeO:n saa oman kokemukseni mukaan unohtaa.
Toiminta epävarmaa ja päivitettäväkin itse vähintään kertaalleen.
SAP -adapterin etu on se, että se toimii itsenäisenä puhelimenakin.
Näppärä ominaisuus jos liittymä sattuu olemaan Multi-SIM -tyyppinen.
Toinen kortti kännyyn ja toinen autoon.
Itselläni on sekä SAP-, että HFP -mallit nyt.
Sattuneesta syystä käytössä HFP -malli, koska Nokia Lumia 1520 ei tue SAP -protokollaa.
(SIM Access Protocol = remote SIM Access Protocol)
jani77
Viesti Kirjoittaja jani77 »
Onko tietoa, että onko noita bluetooth adabtereita saatavissa muita kuin Viseeo joka kävisi minun W211 puhelinsarjaan kun siinä ei vissiin ole sitä UHI liitintä..?
Minullakin on sekä HFP että SAP adapterit mutta en käytä kumpaakaan. :) Suosittelen minäkin kyllä SAP versiota jos puhelin sitä tukee. Järkevin se luurillinen SAP adapteri. Monet väittää päinvastaista HFP adapterien osalta, ViseeO:n adapterin toimivan paremmin kuin mersun oman. Saattaa olla sattuman kauppaa kumpi toimii paremmin.
Viimeksi kun käytin HFP adapteria Lumia 830:n kanssa niin se tukehtui yhteystietojen lataamiseen täysin. ViseeO:ta en ole kokeillut. Varmasti molemmissa omat ongelmansa.
jani77 kirjoitti:Onko tietoa, että onko noita bluetooth adabtereita saatavissa muita kuin Viseeo joka kävisi minun W211 puhelinsarjaan kun siinä ei vissiin ole sitä UHI liitintä..?
Onko kyseessä alkupään W211? Siihen ei ole muuta vaihtoehtoa kuin ViseeO:n tietyt mallit.
viuhka2
Kiitos noista tiedoista. Minulla on vuosimallia 2005.
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
itellä oli aikoinaan 2003 mallin 211:ssa , viseoon bt laite, ei valittamista.
viuhka2
Elikkä tuon kanssa pitäisi Samsungin toimia? http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-H ... 4aedbd3fa4
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Juu, se nyt ainakin on takuuvarma vaihtoehto.
viuhka2
Siis tuo tilaukseen. Kiitoksia kovasti !
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Itse kamppailen vielä dilemman kanssa, miten saisi Lumia -yrityspuhelimen vaihdettua Androidiin.
Koska useimmat Android -puhelimet tukevat rSAP -protokollaa.
SAP vaan on niin rok 8)
viuhka2
Toivotaan että saat pulmasi ratkaistua :idea:
viuhka2
Tuolla ainakin sain Samsungini toimimaan: http://www.ebay.com/itm/Mercedes-Benz-H ... 4aedbd3fa4
pepi
Viesti Kirjoittaja pepi »
Multa löytyy MB:n oma SAP-palikka sopuhintaan, jos joku tarttee. Ei toimi mulla enään kunon omppu puhelin.
Sähköasennusluvat S2, ok
Kylmäaineluvat alle 3kg, ok
Juniku
Viesti Kirjoittaja Juniku »
Pystyykö ton UHI liittimen kautta soittamaan puhelimesta musiikkia? Äänenlaatu?
pepi
UHI-liittimen kautta ei voi soittaa musiikkiia. Ite hommasin omaan autoon bluethoot audio receiverin ja liitin sen hanskalokerikossa olevaan 3,5mm plugi liitäntään.
