Jarru päivitys
Katso myös W201.
Nippe
Jarru päivitys
Viesti Kirjoittaja Nippe »
Päivitys osa 2.
Meinasin nyt laittaa tohon s124:een jäähdytettyjen turbod jarrujen tilalle 300-24v nelimäntä jarrut, kun sellaset löytyy.
Ilmeisesti jarrukilven kanssa tulee pientä vääntöö.
Olisi visiin hyvä vaihtaa myös pääsylinteri.
Onko siinä mitään ihmeellistä? En ole koskaan vaihtanut.
Kaikki osat saan varaosa kamppeesta.
MB s203 270cdi -04
MB s124 300e24v -91(ex)
MB w210 220d -96(ex)
antti__k
Viesti Kirjoittaja antti__k »
Itselle laitoin tollaset paikoilleen ihan omalla 300dt pääsylinterillä ja jarrukilvillä. Jos en väärin muista nii jarrukilvillekkään en oikeestan mitään isompaa tehnyt että sopi paikoilleen :roll:
Nippe
Sen verran tänään kokeilin, että kilpeen pitää ainakin tehdä reikä.
Levy painaa kilven alapalloo vasten.
Tai sitten speiseri.
Meneekö poljin kuinka pohjaan tolla 300tdt pääsylinterillä?
Vaihdoitko punosjarruletkut?
Ne kuulemma vähentää polkimen painumista.
MB s203 270cdi -04
300 TD eli vapari farkku alun perin? Siinon sama pääsylinteri kuin esim. E 320 T:ssä, jossa oli myös nelimäntäsatulat. Tuskin tarvii vaihtaa.
Eihän ne männät siellä paljon liiku, jos on paikat kunnossa.
Punosletkut kannattaa vaihtaa. Jos haluaa hifistellä niin paremmat nesteet. Castrol SRF, Motul RBF 600 tjsp. Itellä oli Redlinen nesteet superissa.
EQE Työautona.
Nippe
Ok. Ajattelin vaan että 300-24v olis isompi työsylinteri, kun liikuteltavien mäntien määrä kasvaa edessä 2->8.
MB s203 270cdi -04
Nippe
Tarviiko muuten myös napa vaihtaa 300-24v:stä?
Vai onko sekin sama?
MB s203 270cdi -04
Nippe
Satulat vein hiekkapuhallukseen, kl:sta löyty levyt, palat ja etupalojen tapit.
Taakse ei löytynyt kiinnitystappeja. Oiskohan merteilillä...?
MB s203 270cdi -04
XUX63 kirjoitti:Punosletkut kannattaa vaihtaa. Jos haluaa hifistellä niin paremmat nesteet. Castrol SRF, Motul RBF 600 tjsp. Itellä oli Redlinen nesteet superissa.
Muistaa vain ettei pistä mihinkään DOT4, tai DOT5.1 systeemiin DOT5 kastikkeita versus vastoinpäin. Glykoli- ja silikonipohjaiset ei käy yksiin, ei keskenään eikä varsinkaan tiivisteille ristiin. :!:
Uusimmat speksit täyttävät litkut voivat olla myös liian luiruja vanhemmille tiivisteille, ei pysy kyydissä.
Uuvemmiila ajonkahlintajärjestelmillä varustetuissa pitääkin jo käyttää vasiten ohutta nestettä, että painesignaalit ehtii perille ajallaan. Peruspaksu DOT4 pelaa katsurilla, normaaliajossa, kovaa jarruttaessa jne, mutta siinä vaiheessa kun ajonhallinta ottaa ohjat, se ei toimi loogisesti ja ajoissa. :arrow: Hiulihei, ei ohjaa auto eikä kuski. Molemmilta puuttuu mahdollisuudet. :lol: :naughty: :pope:
Pahimmillaan määräaikaishuollossa lyyvään pa5kasella meisselillä reikä jarrunestesäiliön sihtiin, imastaan imuvaihtajalla pönttö kuiviin ja lisätään kympin kannusta perus DOT nelosta ylärajaan, sama mikä peli ja vaikka jarrut jo loppu muutenkin. Neste on vaihdettu. Satuloita ei pureta saati kopistella, olkoon jumissa. Dynolla ei käydä, kun ei ole.
Öljyt vaihdettiin ja parkkipolttimo, kun oli rikki. :)
Nippe
No nyt ois uudet levyt, palat ja kiinnikkeet. Satulat puhallettu, hapotettu ja maalattu. Vielä joutuu venaan että punosletkut saapuu, niin pääsee alottaan.
MB s203 270cdi -04
Palaa sivulle “W124 jarrut”
