w202 -99 ei vittu hehkuta eikä lähe käymää sateen jälkee
Katso myös W210
timppa1976
MatikinMuokkaaja
Viesti Kirjoittaja timppa1976 »
658tkm ajettu taksin paska on kysees ja starttaa jos suoraa releen pohjasta kytkee virrat mut ei käynnisty ja hehkun valo ei enää syty ollenkaa... tämä yhden sadepäivän jälkee joten maadoitus epäily/mätä rollo muutenkin... onko tullu muilla vastaan? 220cdi vm.99- tomaatti + bassi paskat....
Ohjainlaitevikaa?
tupix
Viesti Kirjoittaja tupix »
Melko varmasti on tomaatin ohjausboksissa öljyä... Itsellä kävi samoin väyrysessä... Kun vaihdekepin ja lootan vaihdeilmoitukset on ristissä, niin käynnistyslupaa ei tule...
Puheenjohtaja
Suomen Mercedes autoilijat ry
Exät: w123 200D -84, W202 200D -94,
GD 300D -82, S202 220D -96, GD 300D -82, W124 200D -89, W210 200 CDI -02
Nyksät: W639 109 CDI -06, W202 200E Sport -94, W201 230E -88
monasti niiden konehuoneen boksien kautta kannattaa edetä, heilutella liittimiä ecuilta ja rele kattoo että kunnossa jne. Tietty että startin piuhat kaikki kii samoin maajohto koneeseen.
Ja juu voi se lootan ecun sekoilukin vaikuttaa, jarruvalokytkin...
X204 320CDI -08
Alkuun tosiaan tarkistella että boxsit on kuivia varsinkin TCU
mutta toisaalta miksi nähdä vaivaa jos kuvaillun kaltinen...
kaikin tavoin huno homma vain jonkun toisen
CDI203 kirjoitti:
:D eli näpit irti näitä suomessa riittää... (mutta mitäs 'jos halvalla saa' :lol: )?
X204 320CDI -08
MHe kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Aina parempi jos halvalla saa... :)
(tosin jos auto on kuvatun kaltainen harmin aiheutja niin...
ei voi montaa sataa maksaa kun ihan kelvolisiakin saa)
niin ei tarvitse vähääkän itseän kiusat jätää justiinsa siihen missä alkaa temppuilemaan
timppa1976
MatikinMuokkaaja
kottero maksoi 50€ mutta mielenkiinnosta tarttis saada leimalle ja pakun papereille. sähköavain toimii moittetomasti. laatikon pistoke oli öljyinen mutta nyt puhdistettu. hantin jalkatilas oleva laatikon boxi tuoksuu öljylle mutta on puhdas. kaikki sulakkeet + releet mitä tuosta tiedän/löydän on tarkistettu. mutta ei vaan hehkun valo syty eikä starttaa avaimella, eikä köynnisty vaikka starttaa suoraan releen pohjasta virrat päällä.
Tarkista se ylijännite releen virkaa tekevä missä startin rele on
E: ja siis toimi siihen asti kunnes tuli sade?
Palaa sivulle “W202 moottori”
