mb e280 cdi stw v6 2006
vilezu
Viesti Kirjoittaja vilezu »
Hei! Olis vähän häikkää kyseisessä mesessä.
Auto välillä saattaa sammua vauhdissa,mutta lähtee heti hyvin käyntiin mutta tietysti moottorivalo syttyy, ja jotaki esp visit workshop..vikakoodit ku luin niin kampiakselin anturia herjaa.. ja parintunnin jälkeen valo sammuu itsekseen. Voiko asentoanturi aiheuttaa tämmösiä oireita, ja miten se esp siihen liittyy? :shock:
Re: mb e280 cdi stw v6 2006
vilezu kirjoitti:Hei! Olis vähän häikkää kyseisessä mesessä.
Vai olisko tuo voinnut olla epc
vilezu
Ummm.. no nyt en oo enään niin varma. Mutta voiko se kampiakselin asentotunnistimen häikkä aiheuttaa sammuilua? Tehot ei häviä, ainoastaan se vikavalo jää kummittelemaan hetkeksi, mutta sekin lähtee itsestään pois.. ja se tekee sen yleensä kostealla vesisade kelillä, kosteutta pääsee jonnekkin?
vilezu kirjoitti:Ummm.. no nyt en oo enään niin varma. Mutta voiko se kampiakselin asentotunnistimen häikkä aiheuttaa sammuilua? Tehot ei häviä, ainoastaan se vikavalo jää kummittelemaan hetkeksi, mutta sekin lähtee itsestään pois.. ja se tekee sen yleensä kostealla vesisade kelillä, kosteutta pääsee jonnekkin?
Jos kampiakselin asento tieto pätkii niin samuu
vilezu
Joo. No pitänee vaihtaa se anturi.. onkohan tietoa, missä kohdassa moottoria se anturi on.. luultavasti aika alhaalla varmaan lohkossa 1 tai 2 pultilla kiinni, mutta onko etu vai takapuolella moottoria? Pitääkö jotain purkaa edestä pois?
vilezu kirjoitti:Joo. No pitänee vaihtaa se anturi.. onkohan tietoa, missä kohdassa moottoria se anturi on.. luultavasti aika alhaalla varmaan lohkossa 1 tai 2 pultilla kiinni, mutta onko etu vai takapuolella moottoria? Pitääkö jotain purkaa edestä pois?
startin lähellä
muuta eikö *:ri antanut mitään vikakoodia moottorihäirövaloon liityen
vilezu
En ole starissa käyttäny, vaan tuollasella jokapojan koodinlukijalla kattonu.. taidan käyttää starissa ennenku alan vaihtaan mitään osia..?
vilezu kirjoitti:En ole starissa käyttäny, vaan tuollasella jokapojan koodinlukijalla kattonu.. taidan käyttää starissa ennenku alan vaihtaan mitään osia..?
Näin vähän arvelinkin...
Sillä säästää äkki vaivaa/rahaa
Ja sattapa se vikakin näkyä suoraan
