Ohjaustehostimenpumpun vaihto
...vikisee/hieman rohisee. Itse pumppu ei pidä ääntä kun kone käynnissä kuuntelin ruuvimeisseliä apua käyttäen.
Asialle ei liene muuta tehtävissä kuin koko tehostimen vaihto?
Kyseessä siis OM646 delphi, missä on se öljysäiliö suoraan tehostimen päällä, eikä siellä sivussa kuten vanhemmissa.
EDIT. otsikko muutettu
					Viimeksi muokannut sonikki, 26.11.2015 14:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Jos pelkkä pumpun vaihto riittää, niin ässään ostin aika halvalla uuden pumpun Alvadista (muistaakseni 140 eksua). Varmaan mister auto tms. paikka myy myös halvalla uutta varaosaa.
Omassa autossani pumppu oli mennyt rikki ja alumiinimurua oli kaikki paikat täynnä. Uutta pumppua asentaessani laitoin paluulinjaan suodattimen, jottei ohjausservoon jäänyt muru riko uutta pumppua.
Vaan jos sulla on tehostus kunnossa, niin ei kai ole vielä mitään pahempaa tapahtunut.
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
						® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Ohjaus kevyt ja pehmeä... huomaa hyvin kun ajaa prefacella ja hyppää oman auton puikkoihin
 Niin ja öljyt tietty ihan kirkkaat.
Alvaldista en vielä tajunnut kurkata, mutta misterautossa oli 300€ joku peruskorjattu ja miranoolilla maalattu kököstys
 Ebayssä oli mapcoa 160€ hintaan, mikä on ihan OK hinta jos tuolle ei tosiaan muuta vaihtoehtoa ole?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Nyt olisi pumppu kätösessä ja olisi tarkoitus alkaa vaihtamaan.
Hieman vaan kaihertaa nuo ko. järjestelmän liemet. Eli motonetistä kun katselin öljyjä, löytyi Febiltä oikealla luokituksella olevaa litkua vihreänä. Mulla kitusissa kuitenkin keltaiset öljyt ja löytyy hyllystä Febin keltaista ATF:ää. Kehtaako tuota tirauttaa (ilmeisesti parin dl verta) tilalle, mitä joudun imaisemaan säiliöstä pois ennen vaihtoa vai vaihdanko kokonaan nuo vihreät. Nykyiset keltaiset öljyt vielä aivan kirkkaat, joten sen puolesta ei vielä edellytä kokonaan vaihtamista.
Entä jos tekee kokonaisen vaihdon, saako koko järjestelmän tyhjäksi imemällä säiliölle tulevan paluuletkun kautta?
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
Näin minäkin loppupeleissä tein. Piti käydä hakemassa muitakin tarvikkeita, niin mukaan tarttui nuo ainakin "oikeat" vihreät öljyt.ram kirjoitti:Omasta nostin keulan ylös keskimmäisestä nostopisteestä ja huuhtelin koko järjestelmän rattia laidasta laitaan veivaamalla moottorin käydessä. Paluuletkun johdin jäteöljysäiliöön.
Tuossa allekirjoituksen autossa, missä säiliö on suoraan pumpun päällä, paluuletkuun oli kuin tarjottimella
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
						R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
- Easy Rider
 - hupimestari
Yhteen täystuhopumppuseen vehkeeseen kävin hakemassa paluuletkuun hiukan isommilla karoilla olevan pensasutin Ameriikan vauhtiputkasta. Peltikuorinen ja suuri siivilä kaiken hyvän päälle. Maksoko kokonaista kymppiä ihan.
En tiedä mitä tuo sitten sai siilattua. Toisen rikkuneen pumpun vaihdon jälestä panin, ja asiakkaan kanssa yhteisymmärtämyksessä se sinne jätettiin, eikä sen koommin ole tultu rekkuloimaan.
