W203 200cdi -01 Ilmastointi on kirottu
vilho74
Viesti Kirjoittaja vilho74 »
Tässäpä arvon raadille pähkinä purtavaksi:
- Ensin sisätilan lämmönsäätö toimii ainoastaan on/off periaatteella..
Eli ainoastaan puhaltaa kylmää tai kuumaa.. (vika monta kuukautta)
Vikamuisti täynnä CAN väylä kommunikaatio-ongelmia..
- Yhtäkkiä lämmönsäätö alkaa pelaamaan kesken ajon.. Mutta sisävalot lopettaa toimintansa.. Yksikään valo ei pala.. Mistään ei saa päälle mitään valoa..
- Autossa ollut mystisiä akun tyhjentymisiä.. Ainakin yläohjainlaitteen puhaltimet ei lakannut pyörimästä silloin kun akku aamulla tyhjä..
Ilmastointi on mallia näytötön säätöpaneeli..
- Autocomilla/lämpöpuhaltimella katsottu, että lämmönsäätöpaneelin lämpöanturi sekä ulkoilmaanturi toimii..
Ucp:n eli kattoyksikön suunnalta lähtisin etsimään vikaa.
Jos väylää tutkisi tarkemmin, mistä kammasta on otettu ilmastoinnille, jos siellä hapettumaa.
Tosin yksikin askelmoottori lämmityslaitteessa saa sen väylän nurin jos menee "oikealla" tavalla rikki, harvinaista mutta mahdollista. Sen vian paikallistaminen ei ole helppoa.
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Voiko puhaltimen ohjainlaite aiheuttaa tällaista. Täällä löytyisi sellainen halvalla :wink:
Palaa sivulle “W203 / R170 lämmitys, ilmastointi”
