Sprintshift paukahtaa
Teemutu
Viesti Kirjoittaja Teemutu »
Sprinter 316cdi w903 vm. 2000 Sprintshift- vaihteistolla.
Ongelmana paukahtava vaihteenvaihto, 1->2 paukahtaa melko voimakkaasti, 2->3 menee hienosti, 3->4 paukahtaa jonkin verran, 4->5 hienosti, 5->6 ihan pieni kolahdus.
Nämä kolahtavat vaihteet kytkeytyy nopeammin päälle kuin nuo hyvin toimivat.
Ensin vaihdoin pelkät hydrauliosat, ei vaikutusta.
Seuraavaksi vaihdoin koko laatikon kaikkine osineen (varmasti ehjä), ei vaikutusta.
Nyt hajosi kaksoimassavauhtipyörä, vaihdoin uuden vauhtipyörän ja kykinpaketin, ei vaikutusta kolahdukseen.
Kaikki mahdolliset sopeutukset kytkimeen ja vaihteistoon tehty starilla monta kertaa, ei vaikutusta.
Ei vikakoodeja.
Kaikki vaihteet pysyy päällä ja muutenkin loota toimii hyvin.
Perässä jonkin verran väljää, ajettu 630tkm, mutta luulisi vaikuttavan kaikilla vaihteilla.
Voisiko ohjainlaitteessa olla tämmöinen vika?
Re: Sprintshift paukahtaa
Teemutu kirjoitti:Sprinter 316cdi w903 vm. 2000 Sprintshift- vaihteistolla.
Ei vikakoodeja.
Miten vika alkoi vähitelellen, kerralla, tms
Teemutu
Vian alkamisesta ei tietoa, oli jo ostaessa tuollainen.
Teemutu kirjoitti:Vian alkamisesta ei tietoa, oli jo ostaessa tuollainen.
mitä *:ri näytää siellä sillä hetkellä tapahtuvan,
jos kolaus tulee kevyessä ajossa(ositain rullatessa)
niin väljän perän kolaus voi tuon tehdä kuormituksen/nopeuden osuesessa sopivasti niille vaihteille tosin nopeampi kytketytyminen ei sovi siihen,
onko missän muualla mitään vikakoodeja, koodaukset kunnossa
viritetty mitenkään
Teemutu
Starin mukaan kaikki menee hienosti.
Koodaukset näyttää olevan oikein, ainakin sprintshift- ja CDI ohjainlaitteilla, muualta en löytänyt mitään tähän viittaavaa.
Vikakoodeja ei ole kuin CDI:llä yhdestä hehkusta (2.syl. hehku poikki).
Kolaus tulee oikeastaan kaikissa tilanteissa, myös alaspäin vaihtaessa.
Manuaalikäytölläkään ei saa niin vaihdettua ettei kolahtaisi, paitsi joskus vahingossa ihan hiljaisessa vauhdissa.
Alkaa loppua ideat. Olisiko mitään mahdollisuutta että ohjainlaite on viallinen?
Teemutu kirjoitti:Starin mukaan kaikki menee hienosti.
Ainahan on mahdolista kunnes vika on löytynyt
mutta ennemin kalisuttuu vomansiiron väljään
Teemutu
Tässä vähän filmiä:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7tS13KGDdQY[/youtube]
312D
Viesti Kirjoittaja 312D »
Saakos s*arilla säädettyä kytkimen luistopisteen??
Kuusenalla kerran pikku "marttiin" säädettiin se!
Voisi auttaa se.
312D kirjoitti:Saakos s*arilla säädettyä kytkimen luistopisteen??
Voisi auttaa se.
Jep se on kerrotun mukaan tehty
(kaikki sopeutukset)
Palaa sivulle “Voimansiirto”
