W210 -98 Xenon pimeänä
cemersu
Viesti Kirjoittaja cemersu »
Elikkä kuskin puolen xenon ei syty. Pimeni lisävalojen asennuksen yhteydessä kun sai virtapiikin tms. Vaihdettu uusi sytytysyksikkö ja polttimo. Sulake myös uusi.
Mistä seuraavaksi vikaa etsimään??
Vikakoodit luettu carsoftilla ja löytyi tämmöinen:
B1480 HRA front axle engine : short circuit to ground
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
HRA = Headlamp range adjustment = etuvalon korkeussäätö
Olisko säätömoottori jumissa tai rikki tai piuhat kytketty väärin tai sitten jotain muuta... voiko tehdä niin että jos moottori ei toimi niin suostu lamppuakaan sytyttämään
cemersu
Vänkärin puolen xenon toimii vai onko oma korkeussäätö sille?
Ja piuhat pitäs olla ok, muut valot toimii ja lisävalot myös.
Mistä löytyy xenonin maadotuspiste?
cemersu
ei kellään tietoa maadotuspisteestä tai muuta vinkkiä miten saan xenonin syttymään??????
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Uudemmissa mersuissa pitää kuulemma xenoni kuitata starilla uudelleen "käyntiin" jos tullut joku oikea vika ja järjestelmä (etu SAM?) sulkenut oikosulun pois käytöstä....mutta ei mitään hajua missä menee tämän "uudemman" mersun raja, eli että onko tuossakin tämä sama ominaisuus, vai onko tarua koko loru?? :nocando:
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
cemersu
Ok. Soittelinkin tänään josko ois saanu starin päähän mutta pitää vielä viikko tai pari viikkoo ootella. Oikosessahan se vissiin kävikin valojen asennuksen yhteydessä ku hajos hehkurelettä sun muuta siinä samalla.
Jottai maadotuspisteitä tuli ronkittua kun lisävalojen releen maadotusta laitoin niin pitää ne tsekata vielä että saa kontaktin varmasti.
Ballastin vaihtoa ei ainakaa pitäs tarvita kuitata...ainakaan kaverin vuotta vanhemmassa ei tarvinnu. Oikosulustapa en tiiä.
Mitäs muuta potentiaalisia hajoavia osia siinä on mistä lähtis vikaa etsimään?
cemersu
Toinenkin xenon pimeni ja muuta häiriöö
No nyt alko toinenkin xenon vilkkumaan ja pimeni ja valot muutenki ihan sekasi.......ajovalot kääntää päälle niin sumarit palaa himmeenä?!?!
Xenonit ei syty paitsi toinen välkkyy. Toinen oma pitkä ei toimi, lisäpitkät toimii. Ja kotiin ajellessa vilkkukaan ei tainnu välillä pelata vasemmalle.........
Nyt niitä neuvoja kaipaisin???!!
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Ettei olis valokatkaisija ottanut itteensä lisävalojen asennuksen yhteydessä...
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
cemersu
En tiiä siitä, miten sen pystys toteamaan varmaks muuta ku vaihtamalla uuteen?
cemersu kirjoitti:En tiiä siitä, miten sen pystys toteamaan varmaks muuta ku vaihtamalla uuteen?
Ootko irroittanut lisävalot jo ja palautellut takaisin lähtötilanteeseen...?
cemersu
Kokeilin sillon ku eka sekoiluja tuli muta ei ollu vaikutusta. Nyt kokeilin vaan maat ottaa irti ja ei vaikuttanu mihinkää..mahtanu joku paikka kyrvähtää jo?!
Onko xenoneissa jotai ohjausyksikköö?
