W210 -98 Xenon pimeänä
Elikkä kuskin puolen xenon ei syty. Pimeni lisävalojen asennuksen yhteydessä kun sai virtapiikin tms. Vaihdettu uusi sytytysyksikkö ja polttimo. Sulake myös uusi.
Mistä seuraavaksi vikaa etsimään??
Vikakoodit luettu carsoftilla ja löytyi tämmöinen:
B1480 HRA front axle engine : short circuit to ground
Uudemmissa mersuissa pitää kuulemma xenoni kuitata starilla uudelleen "käyntiin" jos tullut joku oikea vika ja järjestelmä (etu SAM?) sulkenut oikosulun pois käytöstä....mutta ei mitään hajua missä menee tämän "uudemman" mersun raja, eli että onko tuossakin tämä sama ominaisuus, vai onko tarua koko loru??
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
W220 320CDI -03
Ok. Soittelinkin tänään josko ois saanu starin päähän mutta pitää vielä viikko tai pari viikkoo ootella. Oikosessahan se vissiin kävikin valojen asennuksen yhteydessä ku hajos hehkurelettä sun muuta siinä samalla.
Jottai maadotuspisteitä tuli ronkittua kun lisävalojen releen maadotusta laitoin niin pitää ne tsekata vielä että saa kontaktin varmasti.
Ballastin vaihtoa ei ainakaa pitäs tarvita kuitata...ainakaan kaverin vuotta vanhemmassa ei tarvinnu. Oikosulustapa en tiiä.
Mitäs muuta potentiaalisia hajoavia osia siinä on mistä lähtis vikaa etsimään?
Toinenkin xenon pimeni ja muuta häiriöö
No nyt alko toinenkin xenon vilkkumaan ja pimeni ja valot muutenki ihan sekasi.......ajovalot kääntää päälle niin sumarit palaa himmeenä?!?!
Xenonit ei syty paitsi toinen välkkyy. Toinen oma pitkä ei toimi, lisäpitkät toimii. Ja kotiin ajellessa vilkkukaan ei tainnu välillä pelata vasemmalle.........
Nyt niitä neuvoja kaipaisin???!!
