Akun visit workshop ja moottorin vikavalo
Kyseessä taasen kaverin -04 220cdi. Aamulla oli herjannu punasta akkua ja visit workshop, eli pikkuakkuvika ensimmäisenä tulis mieleen. Mutta polttaa kuulemma sitä oranssia moottorin merkkivaloa nyt jatkuvasti. Johdon päässähän ei ole käynyt eikä nyt het siihen mahdollisuutta, mutta jotenkin mieltäisin ettei moottorin merkkivalo pala ilman et ajotietokone mitään sanois, vai sytyttääkö tuo akkuvaiva moottorin valokin?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: Akun visit workshop ja moottorin vikavalo
Oransivalo palaa yleensä ilman että ajotietokone siitä mitään kertoilisiasv22 kirjoitti:Kyseessä taasen kaverin -04 220cdi. Aamulla oli herjannu punasta akkua ja visit workshop, eli pikkuakkuvika ensimmäisenä tulis mieleen. Mutta polttaa kuulemma sitä oranssia moottorin merkkivaloa nyt jatkuvasti. Johdon päässähän ei ole käynyt eikä nyt het siihen mahdollisuutta, mutta jotenkin mieltäisin ettei moottorin merkkivalo pala ilman et ajotietokone mitään sanois, vai sytyttääkö tuo akkuvaiva moottorin valokin?
alkuun kanttaa tarkistella kaikki sulakeet
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ei sytytä moottorin vikavaloa se huono SBC-akku. Ei tarvii kuitata Starilla jos pikkuakun vaihtaa (sen paremmin kuin isoakaan).sv22 kirjoitti:Onko oletus kuitenkin ettei akkuherja suora aiheuttaja vikavalolle? Keskiviikkona pitäis tässä tallissa koittaa sitä ihmetellä. Tarvitseekos sen pikkuakun vaihtoa kuitata erikseen * päässä jos se vikaiselta vaikuttaa?
Eisv22 kirjoitti:Näin vähän järkeilin vaikka suht yhtäaikaa ilmaantuivat.
Tarvikos ihme temppuja vaihto? Avaimet virtalukosta ja ootella parikyt minuuttia väylien hiipumiseen, onko ihmeempiä?
Okei, hyvä tietää. Onko tuolla käyttöohjeissa nuo opetuajot selostettuna, vielä uusi tuttavuus tämä peli. En tiedä milloin akku tulee vaihtoon mutta aika matalaa ( n. 12, 1 v ) näyttää tupakansytkästä virran kun kääntää aamulla virrat päälle. Käynnissä on 13,8 yleensä tyhjäkäynnilläkin eli laturi toiminnee vielä?
Mb E 200 CDI -04
" Siihen sammui Johtotähti, jätkä kävelemään lähti..."
Mistä oot keksinyt että 12,1v yön yli maanneella akulla näin kevät-talvella olis huono jännite? Musta se on erinomainen, varsinkin virrat päälle käännettynä.jassukata kirjoitti:Okei, hyvä tietää. Onko tuolla käyttöohjeissa nuo opetuajot selostettuna, vielä uusi tuttavuus tämä peli. En tiedä milloin akku tulee vaihtoon mutta aika matalaa ( n. 12, 1 v ) näyttää tupakansytkästä virran kun kääntää aamulla virrat päälle. Käynnissä on 13,8 yleensä tyhjäkäynnilläkin eli laturi toiminnee vielä?
No meinasin kun tässä eräänä pikkupakkasaamuna vilkutti penkinlämmittimen valoa kun ei antanu lämmittää heti ja taisi ilmoittaa mukavuusvempainten pois päältä oloa,siis käynnistyttyään. Ja se virta putoo sitte 11,1 volttiin jos pidempään tuijottaa kun samalla hehku päällä ennen starttia. Vai rajoittaako tuo tupakansytkälle tulevaa virtaakin niin että näyttää tuo yleistesteri väärin. Siitä päätellyt että akku ei ihan tikissä.
Mb E 200 CDI -04
