-02 c200 cdi vika vai ominaisuus?
Kaasu997
Viesti Kirjoittaja Kaasu997 »
Löytyisikö ideoita, auto manuaalilaatikolla, 200tkm ajettu.
Vikana on että joa lähtee liikkumaan ilman kaasun painamista, auto lähtee ok, jonka jälkeen tuntuu tukehtuvan ja yleisesti sammuu. Pieni kaasun painaminen poistaa ongelman. Liikkeestä esim. kakkosella voi autoa liuuttaa tyhjäkäynnillä ilman ongelmia. Pysäytät, ykköselle ja liikkeelle niin vika on taas mukana.
Vikakoodeja ei ole, kaasuläppä liikkuu ok koko ajan, map/maf arvot ok, korkeapainepumpulle vaihdettu o renkaat sekä ulommat "tiivisteet". Suodatin vaihdettu alle vuosi sitten. Ilmamäärämittari vaihdettu 1000km sitten. Vuotoja ei havaittu taskulampulla tutkiessa paitsi korjatuissa o renkaissa hyvin pieni.
Vedot ovat tallessa, kierrokset ottaa rajottajaan asti ok.
Paras kuvaus vikaan tuntuu olevan että pa järjestelmä haukkaisi ilmaa tyhjäkäynnillä jostain. Kierroksilla ei mitääb vaivaa.
Jis testeri sanoo kaasuläpän liikkuvan ok kannattaa etsiä eri testeri. Jos taasen kaasuläppä liikkuu silmämääräisesti hyvin on vika todennäköisesti siinä kun tämmöiseen ei kuulu kaasuläppää.
Syttyykö vikavaloja kun auto sammuu?
Kaasu997
Ei anna mitään koodeja myöskään kun sammuttaa auton..
