jussaP:n mannekopat
blacklake
jussaP kirjoitti:Tuli tuossa heräte ostona viikonloppuna ostettua om617A moottori
8)
jussaP
Viesti Kirjoittaja jussaP »
väliin taas kuvakin joukkoon.. tommonen hirvitys olis tarkotus nakata keulille, samalla vois maalata konehuoneenkin jos nyt malttaa odottaa koneen vaihto ajaksi kevät lämpimät että on maalaus kelejä kun ei ole sitä lämmintä hallia :roll:
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
Oikeen kuningas motti onnittelut löydön johdosta ja pakko kysyä oliko minkä hintainen laitos jos sitä itsellekki tollaasen :D
jussaP
c280r6 kirjoitti:Oikeen kuningas motti onnittelut löydön johdosta ja pakko kysyä oliko minkä hintainen laitos jos sitä itsellekki tollaasen :D
laitoin yv lisätietoa tuosta koneesta
jussaP
pikkuhiljaa projekti etenee 8) Vanha tekniikka nostettu pois keulilta ja om617a+5v getraggi odottelee inspiraatiota hallin lattialla.. Pakoputki värkkejä tuli osteltua biltemasta ja motonetistä että pääsee suunnittelussa alkuun.. ja jiitee_:lta tuli ostettua tuohon dattel 034 penkit kun ei tuntunut löytyvän omiin irrallaan olevaan dattel sisustan kuskinpenkkiin oikean väristä istuin osaa... Mahdollisesti tulossa myyntiin dattel 134 mb tex penkit sekä tuo kuskin penkin istuin osaa vaille käypänen dattel 034 puoli "nahka" sisusta 8)
c280r6
onko millä perällä 2.88 vai 3.07 :wink:
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
Kohta kelepaa päästellä :D
Ex
w201 2,5 16v
+monta muuta mb:tä
Hiv 5401\ia v8
c280r6
missäs muuten kilvet on?
jussaP
c280r6 kirjoitti:onko millä perällä 2.88 vai 3.07 :wink:
Perän välityksestä ei oo kyllä mitään hajua :shock: Ei oo viittiny tutkia niin tarkkaan kun tuo 1,1miljoonaa ajettu 240d perä vielä pelittää hyvin :lol:
jake_87 kirjoitti:Kohta kelepaa päästellä :D
Toivotaan ettei ajokelit vielä tuu kun tuli vähän takapakkia kun oli tuosta A moottorista kannen tiiviste paskana niin pitää laittaa väliaikasesti vapari kone keulille ja tehä tuo A moottori sitten kunnolla kun on parempi raha tilanne 8)
c280r6 kirjoitti:missäs muuten kilvet on?
Kilpiä en oo vielä saanu aikaseksi laitettua paikalleen mutta ostin mää viikonloppuna jo motonetistä niihen oikeen "komiat" kiinnitys pultit tai ruuvit mitkä ne nyt sitte olikaan :lol: Sisusta pitäs kans laittaa uuteen uskoon, samoin ovipielet ja konehuone vielä tarvis maalata kunhan vaan olis kelit kohillaan
jussaP
Tuo A moottori vaatii remonttia niin budjetti syistä jätettiin se halliin odottamaan että on rahaa rempata se kunnolla käyttökuntoon joten tilalle haettiin vapari 300d kone johon tuli tehtyä öljynpaluu "pikkuöljypohjaan" samalla tyylillä mitä oli tuon keltasen ex 123 stt turbo sarjassakin toteutettu. Nyt on kone paketti nostettu keulille mutta ei oo vielä kerenny tehä mitään "asennuksia" :)
Karvanaama
Lainasikko a-moottorista ö-suodatinjalan, vai miten toteutit ahtimen oljyn menon?
Tulikos tähän sitten orkkispumppu?
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
jussaP
Karvanaama kirjoitti:Lainasikko a-moottorista ö-suodatinjalan, vai miten toteutit ahtimen oljyn menon?
A moottorista otin turbon, pako- ja imusarjan lisäksi tuon öljynsuodatin jalan (toki tuonkin moottorin ö-suodatin jalassa oli öljyputken paikka liekkö ollut stt turbosarjalla?? mutta ei ollut samalla kierteellä kun omassa niin helpoin oli vaihtaa koko jalka) sitten suuttimet otin a moottorista ja tuo uusi laturi tuli otettua talteen tuosta orkkis 240d koneesta kun ei sillä kerennyt ajaa kun vaasasta ylivieskaan :lol: niin joo ja tuo pumppu on a moottorista (vaparin pumppu jossa isommat elementit)
Noissa pumppujen öljykierroissa on sitten eroja. Kannattaa tarkistella ettei naraha pumppu kiinni.
Vanhoissa öljy tulee letkulla pumppuun ja uudemmissa jakopäästä.
jussaP
Mika.T kirjoitti:Noissa pumppujen öljykierroissa on sitten eroja. Kannattaa tarkistella ettei naraha pumppu kiinni.
Kiitokset vinkistä 8) pitääpäs perehtyä aiheeseen ennen koeajeluita, käsittääkseni sama pumppu molemmissa koneissa... onkos se nyt sitten M pumppu jos oon oikeen ymmärtänyt
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Turbomoottorissa on erilainen pumppu. Onko se moottori minkä ostit oikea turbokone?
jussaP
xin811 kirjoitti:Turbomoottorissa on erilainen pumppu. Onko se moottori minkä ostit oikea turbokone?
siis turbo koneessa oli jo ennestään vaparin pumppu johon vaihdettu isommat elementit ja näin ollen samanlainen pumppu kun tuossa vapari koneessa on. Tuossa turbokoneessa numero 617.952 ja vaparissa tosiaan 617.912 :roll: Enhän mää näistä mitään ymmärrä kunhan koitan päteä niinkuin tuolla facebookin mersuforum ryhmässä nuo mopoikäiset :lol:
jussaP
Nyt on auto saatu nippuun ja muutama lenkki heitetty niin tietää mitä pitää alkaa parantelemaan :D mutta on se vaan mahtava tunne kun pääsee pitkästä aikaa 123 ajelemaan 8)
Karvanaama
Sainpa käydä tätä koeponnistamassa, varsin ihanasti vetää ainakin minun kriteereilläni!!
Suhisee, vinkuu, savuaa, kiihtyy, siinäpä kaikki tarvittava. Kiitos vielä koeajosta.
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
blacklake
Tulikohan tämä mua vastaan eilen.. ei hoksannu tarkemmin kahtua mut kättä nostin varulta.. :?
Mustalla w203 ajelin.
jussaP
Karvanaama kirjoitti:Sainpa käydä tätä koeponnistamassa, varsin ihanasti vetää ainakin minun kriteereilläni!!
Hyvä että tuolla saa muidenkin suupielet ylöspäin kun itellä :D Seuraavat koeajot sitte sillä coupe turbo D:llä :wink:
blacklake kirjoitti:Tulikohan tämä mua vastaan eilen.. ei hoksannu tarkemmin kahtua mut kättä nostin varulta.. :?
Hyvin paljon mahdollista, missä päin maailmaa olit liikenteessä? Ite en oo hoksannu ollenkaan vastaan tulevaa liikennettä kun ollu niin onnellisena ratissa :D isäukko tuolla kävi päivällä ilmeisesti alavieskassa testailemassa ja ite kävin iltasella kokkolassa 8)
c280r6
minne tuo huohotin menee voiteleeko se etupyörän laakeria vai mitä? :lol:
jussaP
c280r6 kirjoitti:minne tuo huohotin menee voiteleeko se etupyörän laakeria vai mitä? :lol:
tällä hetkellä menee etujousen sisälle :lol: ei oo vielä keksiny parempaa paikkaa mutta tuleepahan ainaki ruostesuojaus hoidettua :wink:
jOniPoiKa
Viesti Kirjoittaja jOniPoiKa »
Tere, makkeita vehkeitä täällä! Ei sattuis oleen w123 ylimäärästä osaa, itellä tuommonen coupe yykaakoo. Umpioo, maskia, takavaloja yms..?
[quote="jussaP"]Taas pientä "terapeuttista" puuhastelua värkkäilty kun jotenkin nuo w123 pyöreät valot ei vaan istu omaan silmään niin siitähän se ajatus sitten lähti kun oli tarkotus laittaa kanttiset valot eteen mutta niistä piti saada jotenkin oman näköiset joten tylsät harmaat sisäkehät sai mustan värin pintaan ja sumarit koki jonkin asteisen muodon muutoksen kokeeksi. Tuossa muutama "välivaihe kuva" mutta ei nyt vielä paljasteta minkälainen se lopputulos on :roll:
jussaP
jOniPoiKa kirjoitti:Tere, makkeita vehkeitä täällä! Ei sattuis oleen w123 ylimäärästä osaa, itellä tuommonen coupe yykaakoo. Umpioo, maskia, takavaloja yms..?
Etuvalot meni nimimerkille blacklake, maskeja saattaa varastossa olla ja muistaakseni yhdet takavalot mutta ei taida raaskia nuista takavaloista luopua.. maskista saattaisi ehkä luopua
:roll:
jussaP
Tuli tuossa keskiviikkona käytettyä w123 penkissä, katsastus säädöillä/tehoilla tosiaan sai sen 161hp/321nm, vielä olis ollu lisää "ruutia" mutta ei sitten tullut otettua todellisia "käyttö tehoja". Tuossa vielä kuva saastetta
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Mikä turbo sulla on käytössä? Onko tuo alin käyrä ahtopaineelle?
Ihan mukavat käyttöautotehot ja varsinkin noilla peltikapseleilla todellinen sleeper 8)
Onko tuossa getragissa muuten suora vitonen? Noilla väännöillä kannattaa vaihtaa jo aavikkoperä niin saa matka-ajoon huomattavasti mukavuutta.
Taisi olla 0,84 viitonen näissä.
jussaP
Samuli H kirjoitti:Mikä turbo sulla on käytössä? Onko tuo alin käyrä ahtopaineelle?
Turbosta ei löydy minkäänlaista mallia/merkkiä mistään kohtaa :roll: joo ahtopaineelle on alin käyrä.
Joo nuo on omaan mieleen aika sopivat käyttö tehot :)
Getragista en osaa sanoa, luotan dealerin tietouteen 8) Tällä hetkellä tuo 240d vakio perä mutta olis mulla ainakin tuo 300d 5-vaihteisen perä :roll: minkä härvelin perä olis hyvä? suosituksia otetaan vastaan, ite en oo oikeen perehtynyt mikä olis hyvä perä :mrgreen:
xr
Viesti Kirjoittaja xr »
perän valita kannatta suorittaa huolella
kuukelin mukaan netin paras perä
https://vk.com/album167764771_160222975
jos ei ihan samanlaista löydy niin saa ainakin osviittaa valintaan :happy:
jussaP
xr kirjoitti:perän valita kannatta suorittaa huolella
just tommosta oon katellu :fu: millähän välityksellä tuo perä on :jerkit:
