jussaP:n mannekopat
Reilu pari viikkoa seissyt mersu kun työ haitannut harrastamista niin ei oo kerennyt vaihtaa kytkin syliteriä laatikon kylkeen.. nyt sai uuden sylinterin paikalleen ja pumppua piti vähän säätää niin laskee kierrokset nopeammin eikä tuo musta usvakaan haittaa katsastusta
Vielä olis jotakin pikku nyppimistä mm. penkit olis tarkoitus jossain vaiheessa vaihtaa ja takapuskuri vähän roikkuu toiselta puolen... coupen etupuskurikin pitäis vaihtaa kunhan ehtii
Kuukauden hiljaiselon aikana ei ole ihmeitä tapahtunut... muutoskatsastuksessa tuli käytettyä tuossa viime viikolla niin sai tekniikan+vantee/renkaat otteeseen mutta tuo kone on ihan loppu joten tuli ostettua toinen peräkolaroitu auto josta otan koneen jolla rullattu vain 460tkm, kyllä pitää paikkaansa sillä historia tiedossa
PS. on muuten erään tunnetun iskelmä laulajan uutena ostama mersu
- Olli Lajunen
- Mersutohtori
Mulla on 3.07 perä tossa 240D:ssä Getragin jatkeena ja onhan se mukavan harva mutta hieman liian harva ykkönen. Välitykset muutenkin osuu hieman hankalasti suomalaisiin nopeusrajoituksiin, mutta pintakaasulla menee toisaalta hyvin tasaisella sopivaa (yli)nopeutta. 3.46 meinasin kokeilla kun ei tuohon väliin olevaa ole ihan suoraan saatavilla (joku 3.27 seuraavista korimalleista olis hyvä mutta eihän se heittämällä mene paikalleen).
Sulla on enempi tehoa joten voi tuo 3.07 olla hyväkin. Automaattiin olisi vielä varmemmin. Mun kulkine jaksaa 5:lla mennä todellista 80km/h nopeutta ilman jurinoita, mutta hieman siinä rajoilla ollaan viitsiikö sillä ajaa ihan sitä. 100 ja 120km/h on sitten mukavan hiljaista menoa, ainakin kun vertaa alkuperäiseen 4-vaihteiseen ja 3.92 -peräiseen lappu lattiassa -menoon motarilla (huippunopeus 135km/h mittarin mukaan, aika lähellä todellista 120km/h:ta
W115 200D 2.4 sttppdic -75
W211 E 320 CDI T 4Matic -05
Ex: W202 220 -96
Ex: W202 220 -96
- Olli Lajunen
- Mersutohtori
Joo ei ole liian harva loppupäästä mutta ykkönen karkaa jo hieman. Toimii kyllä tuollakin. Getragin 5-vaihe on 0.81 josta saadaan siis 'perävälitykseksi' suoraan neloseen verrattuna
0.81 x 3.07 = 2.4867
mikä on kyllä aika harva jo.
Automaatilla tuo ykkösen harvuus ei häirinne lainkaan.
Ex: W202 220 -96
Ex: W202 220 -96
Taas on mennyt melkeen kuukausi töiden parissa ettei oo ehtiny/jaksanu tehdä mersulle mitään... meneehän se kesäauto kausi liikennekäytöstä poistossakin
Tänään sai aikaseksi nostettua uuden koneen hollille, jos sitä huomenna koittais ehtiä ruuvailla palikkaa kiinni.
Tarttuihan tuota autopuhelin Oulaisten weteraanikonepäivien rompetorilta matkaan niin saa ruuvata mersuun rekvisiitaksi
onko sulla taas se turbo sarja siirrettynä tähän nykyseen masiinaan:)?
ootkos ehtiny tehdä 617a moottorille mitään? itelläkin on nyt se ettei ole ehtinyt alakaa laittamaan 617a moottoria paikoilleen ja miten se sulla onko kokemusta normi ja turbo koneen moottorin tukikumeista ja niitten paikoista että onko se muutako vaihtaa tuo moottori ja pakoputken alku lähtöä muuttaa
Juu turbo setti tuli seuraavaan koneeseen, 617a moottori meni nimimerkille heavy kun itellä kuitenkin jäisi se laittamattac280r6 kirjoitti:onko sulla taas se turbo sarja siirrettynä tähän nykyseen masiinaan:)?
Ala puolelta olis kytkin sylinteriä vaille valmis, konehuoneen puolella olis vielä polttoaine linjojen laittoa, syyläri, cooleri, kaasuvivusto yms pikku näpräämistäc280r6 kirjoitti:no niin kiitoksia tiedosta kumityynyjen sopivuudesta.onkos vielä paljon puuhaa että pääset ajelemaan
En osaa kyllä sanoa säiliön tilavuudesta mitään mutta isompi se muistaakseni oli kun tuossa ajoautossac280r6 kirjoitti:sullahan löytyy varaosa autosta 5 litran pissa pojan säiliökinja onko tuo vakkarin joku vehe tuo sen pissapojan säiliön takana kuvassa
Joo vakkarihan se on tuo mötikkä, sitä en viitsinyt alkaa tällä erää soveltamaan tuohon ajokkiin niin on todennäköisempää saada tuo ehkä tälle kesälle ajoon kun ei ala liikaa asentamaan "hifistely osia"
Auto ollut vissiin nyt reilun kuukauden liikenteessä mutta ei ole paljoa tullut ajeltua
muutoskatsastus paperissa taisi olla 18.5 päiväys ja käytin tuon nyt muutama viikko sitten vuosikatsastuksessa niin olihan siihen 3kk aikana melkein 1000km kertynyt tauluun
Taas tuntuu että voisi nämä harraste pelit vapauttaa tuosta verotuksesta... Näyttää että työ haittaa pahasti harrastuksia niin taidan ajella auton viikonloppuna kotiseuduille talvisäilöön kun ei ehdi ajella
Kaverin varastossa seisoo tuo kori ja vakkari on siellä paikallaan, koko "varaosa" auton kohtalo aukic280r6 kirjoitti:vieläkö vakkari ylimääräisenäsiis rahaa vastaan
olikos siinä 5v- getrackki vai mikä tällä kertaa paikoillaan:?:
Joo 5v getraggi siellä on, kävin itse asiassa pikku lenkin tuolla ajamassa viime vkl kun piti siirtää se pois tallista että sai volvon otettua tallista pois... onhan se 123 vaan mukava auto ajella
Pitkästä aikaa päivitystä tännekkin osastolle. Keskinit myin talven aikana pois kun löytyi tilalle jo meikäläisen tunnukseksi muodostuneet borbet a:t eteen 7,5" ja taakse 9" leveät, vanteet toki vielä kunnostuksen alla kun on niin monenlaista projektia ettei kaikelle riitä aika
Väliaikais vanteiksi laitoin varastosta 15" pentat. Talven aikana vaihtui etupuskuri coupen koko kromiseen. Auto tällä hetkellä laatikko irrallaan odottamassa uutta kytkintä joka on tällä hetkellä kokkolassa pajalla ammattimiehen käsittelyssä, kiitokset jari_w123 neuvoista ja kiitokset karvanaamalle osien toimituksesta pajalle
- Karvanaama
Ei ollut mikään vaiva, autan mielelläni kun vaan voin ja olet sää tainnut mun rahtia kuljetella paaaaljon enemmän.jussaP kirjoitti:Pitkästä aikaa päivitystä tännekkin osastolle. Keskinit myin talven aikana pois kun löytyi tilalle jo meikäläisen tunnukseksi muodostuneet borbet a:t eteen 7,5" ja taakse 9" leveät, vanteet toki vielä kunnostuksen alla kun on niin monenlaista projektia ettei kaikelle riitä aikaVäliaikais vanteiksi laitoin varastosta 15" pentat. Talven aikana vaihtui etupuskuri coupen koko kromiseen. Auto tällä hetkellä laatikko irrallaan odottamassa uutta kytkintä joka on tällä hetkellä kokkolassa pajalla ammattimiehen käsittelyssä, kiitokset jari_w123 neuvoista ja kiitokset karvanaamalle osien toimituksesta pajalle
Mistä se noita ysituumaisia aina kaivaa!!? Mulle kans!
WJ 4,7 -99
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
850 T5 -96
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Se on sitä hullun tuuria että löytyy nuita 9" leveitäKarvanaama kirjoitti:Ei ollut mikään vaiva, autan mielelläni kun vaan voin ja olet sää tainnut mun rahtia kuljetella paaaaljon enemmän.jussaP kirjoitti:Pitkästä aikaa päivitystä tännekkin osastolle. Keskinit myin talven aikana pois kun löytyi tilalle jo meikäläisen tunnukseksi muodostuneet borbet a:t eteen 7,5" ja taakse 9" leveät, vanteet toki vielä kunnostuksen alla kun on niin monenlaista projektia ettei kaikelle riitä aikaVäliaikais vanteiksi laitoin varastosta 15" pentat. Talven aikana vaihtui etupuskuri coupen koko kromiseen. Auto tällä hetkellä laatikko irrallaan odottamassa uutta kytkintä joka on tällä hetkellä kokkolassa pajalla ammattimiehen käsittelyssä, kiitokset jari_w123 neuvoista ja kiitokset karvanaamalle osien toimituksesta pajalle
Tuli tuossa jokunen viikko sitten pientä vastoinkäymistä kun soittelin koneistamolle kun ei alkanut kuulua kytkimestä niin pajan omistaja oli jäänyt kuukauden sairaslomalle joten työt seisoivat, päätin sitten hakea kytkin rojut pois. Viime viikolla vein osakasan kaverille joka on nuiden kanssa värkännyt ja nyt on sitten "periaatteessa toimiva" kytkin mutta käytännössä sitä ei ole vielä testailtu kun jäi viime viikonloppuna laatikko jumppa kesken. Borbetit on myös saaneet uutta kiiltoa. Kuvia tulee kunhan ehtii laittaa auton ajoon
