Peruutuskamera.Onko pätevää asentajaa?.
Viesti Kirjoittaja 204 »
Soittokierros osoitti ettei ole oiken jokapäiväinen asia laittaa jälkikäteen kameraa josta pakkipäällä näkisi navin taulusta taka näkymän.
Onko kokemuksia tai paikkaa jossa homma hoituisi.?
Edellisessä autossa oli ja on invalidille todella suuri apu kun kärryä laittaa auton perään.
Myös kaikenlainen peruuttaminen on turvallisempaa kun näkee mitä siellä takana mahdollisesti on.
Auto 212 farkku.
Meidän talousalueella ei tule muuta mieleen kuin fanaticaudio? Jos palveluasenne on edelleen kohdallaan niin "pojilta" kannattaa kysyä.
Tämä siis kainuu - pohjois-savo alueella. Kysymällä selvinnee. http://www.fanaticaudio.com/
Asennukseen vaikuttaa paljon onko kyseessä langallinen vai langaton peruutuskamera?
Autosi on sen verran tuore, että asennuksen laatuun kannattaa kiinnittää huomiota.
Kiitos
Käymää heidän luona.
204
Onko ketään foorumilaista joka homman taitaa.?
Matka ei ole este .
Ei tuolla ollut kuin tarvike juttuja ja omaan näyttöön kuvan saanti ei heiltä onnistu.
Jos onnistuu keneltäkään ,kun on navista kiinni.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Onko kellään kokemusta siitä, kuinka hyvin peruutuskamera toimii W212 korissa, joka katkaistuna virtaviivakappaleena sotkee peräosansa erittäin aktiivisesti siinä kohdassa, mistä ankanpyrstö irrottaa virtauksen?
Eli onko se tehtaan alkuperäinen peruutuskamera jossain piilossa ajon aikana ja linssi paljastetaan vasta peruutusvaihdetta kytkettäessä?
Rajansa silläkin menetelmällä on. Mökiltä lähtiessä perä oli harjattu puhtaaksi ja sen jälkeen lumilinnalla on ajettu alle edestakaisin 16 km reissu:
Iso vaalee E200 CDI (S212)
Nämä on vähän makuasioita mutta omasta mielestä tutkat on ensisijainen apuväline parkkeerattaessa (eteenpäin ja taaksepäin ajettaessa) ja kamera on hyödyllinen lisä joskus. Henkilökohtaiset tarpeet voi tietenkin muuttaa arvojärjestystä.
WIS:issä on alkuperäisen peruutuskameran jälkiasennusohjeet, kannattaa tutustua.
Ohjekirjan perusteella tulkitsin että 212:ssa on kiinteä kamera (ei siis käänny piiloon normiajossa, muuten ohjekirjassa pitäisi olla ohjeet kameran esille kääntöön puhdistusta varten).
http://moba.i.daimler.com/baix/cars/ws2 ... 15146915f5
Vanhimmassa autossa meillä on kiinteä kamera ja kyllä sen joutuu ohi mennen pyyhkäisemään sateella ajonkin jälkeen. Vesisuihkun jälkeen kuva voi olla käyttökelpoinen mutta on suttuinen. Uudemmassa autossa kääntyy ajossa piiloon. Luulisi siinäkin olevan pakkasongelmia (omassa ajossa eivät vaan ole tulleet esille). Kytkentäkaaviosta ei selviä onko kameran kotelo lämmitetty.
Yhteen 212:een laitettiin langaton kamera ja kuorma-auto-kokoinen navi näytöksi, löytyi merkkikohtainen asennustelinekin sille.
Vaan en tiedä saako auton navin näytölle kuvaa, ja miten saa jos saa.
Palaa sivulle “W212 / W218 sedan, farmari, coupe, avo sähkö”
