mersuw123:n w201 2.5DT viritysyritys
mersuw123
Tuli talavella hommattua tuommonen cossun korisarjalla oleva 2.5 alakuperänen turboD. Harvinainen, että on vielä manuaalilaatikolla, kun yleensähän nämä on automaatteja. Rupesin joku aika sitten vähän piristys hommiin, turboksi tuli holset hx27 ja sitten on jonku ite tekemä 7mm pumppu. Ongelmana on nyt, että ei lähde millään käyntiin ja sitten kun/jos saa käyntiin niin savuttaa tyhjäkäynnilläkin. Edellisellä omistajalla tosiaan kuulemma ollu ennakko n.17-20eykk ja ollaan nyt kokkeiltu 10-24eykk väliltä useampia asteita eikä vaan ala käymään. Voiskohan kuitenkin olla, että kun on ite tekemä pumppu että oiskin ennakko jykkiä, vaikka myyjä kyllä väittää että ollut eykk mutta ihmetyttää kun ei ala toimimaan. Pittää vielä huomenna vaihella hehkut, kun teki jo vanhalla pumpulla sitä, että jos oli päivänkään ajamatta niin lähti sitten rykimällä käyntiin. Onko porukka ruukannut kattoa ajotuksen siitä reiästä vaiko siitä ylemmästä tapista? Pistetäämpä loppuun vielä pari kuvatusta.
mersuw123
Tänään vaihtelin hehkut ja kaikki 5 hehkua oli rikki. Kokeilin vanhat hehkut että johto akulta hehkuun ja hehkun runko maahan, eikä ykskään hehkunu. Käytettiin vielä pumppua tänään irti, onko ilmaukseen jotakin tiettyjä niksejä, käytin suutinputkeja irti ja starttailin, kaikille muille suuttimille alko tulemaan tiisseliä paitsi 1 suuttimelle, mistähän semmonen vika mahtaa johtua? ykkösen suutinputki kun oli irti niin lähti pari kertaa 4 pytyllä käyntiin ja heti kun laitto suutinputken takasin niin ei lupaillukkaan.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Hommaappa toinen pumppu ja kokeile sillä... nuo kyläsepän tekeleet tiedetään... :wink: :lol:
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
RoopeK kirjoitti:Hommaappa toinen pumppu ja kokeile sillä... nuo kyläsepän tekeleet tiedetään... :wink: :lol:
Eheii, kyllä halvin on aina parasta :ope:
Nimim. 8mm Mynäpumpullä pari vuotta ajellut jonka auto toimii kuin tehtaalta lähtiessä, paitse että tehoa on vakioon verrattuna 3x enemmän ja polttoainetta kuluu normi ajossa litranverran vähemmän per 100km :oops:
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Jos ois omalla hallilla, kokeilisin kyllä ennakoihin jykk iä.
Vaan mitäpä noista osaa sanoa, etänäkään
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
RoopeK
Jube kirjoitti:
Mynä erikseen... Vähä erillainen kyläseppä... :wink: :lol:
mersuw123
Onhan mulla vielä se turbon pumppu tallesa. Kokeilen tännää laittaa vielä jykkiin ja jos ei ala pellaan niin pittää laittaa se turbon pumppu takasi ja täytyy kai se uskoa että paskaa on myyty vaikka ollu kuulemma paikallaan.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Onko suoraan käytöstä myyty pumppu vai ollu hyllyllä oottelemassa tovinkin, ettei olis kuivanu vähän ja sen takia kenkkuilis
mersuw123
Pega kirjoitti:Onko suoraan käytöstä myyty pumppu vai ollu hyllyllä oottelemassa tovinkin, ettei olis kuivanu vähän ja sen takia kenkkuilis
Edellisenä päivänä oli irrotettu autosta kun ostin pumpun, että tuskin sen takia juonittelee.
mersuw123
pekkovee kirjoitti:Jos ois omalla hallilla, kokeilisin kyllä ennakoihin jykk iä.
Nyt mersu toimii 😊 on kyllä vetoja mukavasti, ennakko on nyt 13jykk. Ei tainnu oikein myyjä tietää mistä puhhuu ku oli ollu kuulemma 17-20eykk 😂
Varmaan ollut tippaennakko tuo eykki.
mersuw123
Onkohan kellään tietoa mistä löytys noita cossun korisarjan kiinnikkeitä? yks kaari lähteny irti niin pitäs kiinnikkeet löytää jostaki.
RoopeK
Soitteles Kl:llään josko niiden kautta löytys... Samoilla kiinnikkeillähän nuo pitäis olla kuin perus leveä listaisetkin... :roll:
mersuw123
Nuo kaaret on semmosilla kumikiinnikkeillä kiinni, mutta laitoin sitten wurthin asennusliimalla kaaren kiinni ja hyvin näyttää pysyvän :) Lauantaina oli niin hyvä ilima että pitihän se mersu pestä ja vahata. Sunnuntaina jäätinki sitte välille ku lohkon ja pumpun välinen o-rengas petti ja tuli öljyt kenttään. :(
Palaa sivulle “W201”
