Automaatti-ilmastointi hassuttelee.
fehveli
Viesti Kirjoittaja fehveli »
Eli ois sellainen ongelma, että auto seissyt aikansa ja nyt herätellyt sitä, niin hetikun isket akunkengät kiinni, alkaa puhallin pyöritellä "Rest"-toiminnollaan kiertovesipumppua ja puhaltelee ilmaa. No, käännän virrat päälle se lakkaa, ja sitten automatiikka ottaa haltuun koko homman. Rest valo välkkyy kokoajan, enkä voi kontrolloida milläänlailla koko puhallinta/ilmastointia. Sammutan auton, niin se alkaa taas restillä pyörittämään akun tyhjäksi.
Lisään vielä, että arvot mitä näkyy lämpötilassa-anturilta näytölle, kasvaa tai laskee kokoajan. Suoraan virrat päälle kytkiessä voi vähän aikaa säätää ns haluttua lämpötilaa, mutta sitten se tuntuu kuin lähtisi laskeskelemaan asteita joko ylös tai alaspäin. 42c on korkein mitä näyttänyt.
Koitin vikakoodit lukea painamalla sill näppäinyhdistelmällä jota en nyt muista, niin se laski "D1A"-kohtaan, josta ei tullut sitten nappeja painamalla mitään muuta infoa vaikka pitäisi. Mistä lähtis ehtimään vikaa? Onko ideoita? Kiitos!
Villi arvaus: Puhalllinmoottorin nopeudensäätö elektroniikka. Oireet kuulostavat vähän semmosilta.
Kaverilla '00 CLK:ssa hajosi alkuperäinen elektroniikka niin että kylmänä ei toiminut mitenkään ja lämmetessään alkoi toimia vaihtelevasti. Oireet pahenivat vuoden aikana joten ostettiin uusi elektroniikka, halvin harakiri osa. Se sitten toimikin täydellisesti niin kauan kuin auton sammuttii ja otti avaimet. Silllon puhallin alkoi pyöriä tasaisesti kohtalaisella nopeudella. Palautetiin osa ja siirryttiin seuraavaan hintaluokkaan jollon koko hökötys alkoi toimia niinkuin pitääkin ja toimii edelleen.
fehveli
Joo kiitos vinkistä, täytyy koittaa tutkailla kunhan viikonloppuna pääsen taas auton kimppuun. :) Tämä puhaltaa ilmaa jatkuvasti ja ottaa lämpötilansäädöt vastaan jos teet ne nopeasti virtojen kytkennän jälkeen, mutta sitten se ei enää tottele ohjausta, työntää ilmaa vaan läpi, viimeksi muistaakseni tuli kylmää, lämminpäivä kyllä olikin :)
fehveli
No irroitin ilmastointipaneelin(kontrollerin jolla säädetään lämpötilat yms.) niin ABS alkoi toimimaan. ilmeisesti se sotkee jotenkin väylää. Jännän äärellä mennään..
fehveli
[quote="Mou"]Villi arvaus: Puhalllinmoottorin nopeudensäätö elektroniikka. Oireet kuulostavat vähän semmosilta.
Eli varmaan juuri kyseinen vika? Koitin lukea vikakoodeja paneelista suoraan, niin ei anna mitään arvojakaan.
fehveli
Homma korjattu. ABS vikalähti kun otin ilmastointipaneelin irti, ja puhaltimet ja moottorit pelaa nyt vaan käskemällä kuten kuuluukin. Vaihoin siis myös ilmastointipaneelin purkuautosta. Homma toimii. Starttivika on olemassa, mutta epäilen tietäväni syyn. Kiitoksia!
