200CDI '99 farkku
Ohjelmalla siitä tulee 220CDI ja siihen pälle vielä se mitä 220CDI:ihin ohjelmallaPasikiainen kirjoitti:Onko näin että tän sais päivittämällä 220CDI:ksi ja siihen vielä sen "tehoboksin"?
tuhoboxsikanattaa unohtaa
ja misään tapauksessa ei molempia
Pasikiainen
Pitääpä kysellä löytyiskö joku joka tekis fiksun hintaisesti.
Kytkin on siis sama 200 ja 220cdissä? Ettei tule sen kanssa ongelmia. Mitenköhän noi suuttimet, ovat varmaan kovemmilla jos ruiskutusaikaa ja/tai painetta nostetaan? Lyhentääkö niiden ikää merkittävästi ohjelmointi.
Ja tehoboksit siis unohdetaan, hyvä tietää.
Kytkimet on samatPasikiainen kirjoitti:Pitääpä kysellä löytyiskö joku joka tekis fiksun hintaisesti.
ohjelmia tehdään esim Kuusenalla...
Pasikiainen
Tuli tänään pyöriteltyä 205/55/16 talvirenkaat vanteille. Ei mitkään kauniit mutta talven menee. Kesäksi oon haaveillu 17"sia.
Missä näissä on lämppärinkennojen vedenpoisto? Auto kun seisoo, siihen tulee tosi ikävä ummehtunut haju joka lähtee kun on lämppäri päällä, eritoten ilmastointi päällä tulee raikasta ilmaa. Voisko olla vedenpoisto tukossa...
Pasikiainen
Pasikiainen
Jaahas, paikkapaikoin löytyi vähän sanomista
En tiä pitäskö rykästä ja ostaa korjauspelti ny kuitenkin tohon helman etupäähän, siinä on vähän muutakin ylimäärästä muotoa kun tuo nostokohta, vrt takapäähän.
Vettä oli vähän uitellut apparin jalkatilaan, olisko tosta vähän tussahtaneesta saumasta. Oli ne jalkatilan foamit märkänä, pitää se vuoto kyllä löytää.
Pasikiainen
Pasikiainen
Höh. Aika hiljasta on täälläkin. Mersulta löytyi klipsuja, olivat järkihintaisia ja hyllyssä.
Otin sisälokarin irti. Löysin deaktivoidun webaston! Pitänee kaivaa toi esille ja ihmetellä saisko sen pelaamaan, ei ole kellosarjaa eikä mitään, kumma homma, onko tullu jotain vikaa sitten ja ohitettu vesikierrosta ja sullottu kello johonkin, tiedä sitä. Mutta kiva ylläri, toivottavasti tosta on muuhunkin kuin varaosiksi!
Pasikiainen
Pasikiainen
Toi oma webastoni on näköjään maatunut jo niin pahoin ettei siitä enää kalua saa.
Hitsailin tuon helman kuntoon, vähän joutu sisäpuolellekin tekee mutta tosiaan helma tosta pahiten oli hävinnyt. Maalailin ja massailin alapuolista osaa, vielä pitää vedellä näkyvät osat metallivärillä ja lakalla.
Tuossapa jotain keskeneräisestä kuvaa.
Sitten tuli haettua AMG kopiot. 17x7,5. Tarkotus olis laittaa 205/50, 215/45 tai 215/50 kumit päälle
Mulla näyttää nopeusmittari enemmän kuin todellinen nopeus on. Eli 100km/h mittarissa oikeasti on joku 95km/h. Isommalla renkaalla saisin mittarivirhettä pienemmäksi, eikö niin? Mietin vaan että onko 215/50 jo liika muhkea, 215/45 on about samankokoinen kuin tuo nykyinen 195/65.
Jos jollain on soveltuvaa rengassarjaa niin tarvis on. Kaksikin kiinnostaa.
Kävin purkuautosta ottamassa apparin puolen helman talteen kun tuo mun on kärsinyt. Pitää vähän maalailla. Siinä paalituomion saaneessa autossa olikin parempi helma kuin mulla
Pasikiainen
Pasikiainen
Pasikiainen
Pasikiainen
Noniin. Nyt on taas johtotähti kovassa kunnossa. Vielä pitää apparin muovihelma maalata.
Tässä parit kuvat. Heti parani ilme. Mulla olis tossa ykkösen kumit taakse, jos ne laittelis, ja sitten jos kalvottas vähän laseja. Perusamistelut siis. Mutta parani keulan ilme kun tuli tuo apparinkin vilkku uudeksi, ja maalasin noi ajovalojen kehykset vannehopealla (olivat helpot purkaa ja sai kokonaan irti, suosittelen jos muillakin kellastuneet)
Kuvatkin sopivasti silleen ettei näy noi mun ihan vituiks maalaamat takakyljet. Epäonnistui ihan täysin. Pitää joskus ajan kanssa maalata ruiskulla. Oli keittämisongelmaa ja muuta kivaa kun on joskus paikkamaalattu jollain mikä tahtoi reagoida...
Pasikiainen
Pasikiainen
Pasikiainen
Vikakoodi valitti kiertovesipumpusta. Mittailin niin pumpulle tulee sähköä eli pitää tuo pistää hankintalistalle. Samalla putsailen kyllä närhenmunaskut.
Noin 11tkm on yhteistä taivalta takana, juuri vaihdoin m-öljyt ja suodattimen.
Jos jollain on ehjää kuskinovea, mieluiten 744 värisenä niin voisin olla kiinnostunut
Tein ite mennä torstaina 20 tunnissa semmoisen 1250 km raapaisun Kellokoski-Ristijärvi-Tampere-Kellokoski... eikä tuntunut missään, kärry perässä vielä. Ei edes pahemmin puuduttanut istuminen kun on tuo maan mainio ortopedipenkki, se on kyllä hyvä...Pasikiainen kirjoitti: Varmaan joku 400km tuli viikonloppuna, ei tuntunut missään
Tiedä hänestä, enemmänkin kai vaan kehu, kun ei muuten oo vielä ehtinyt paljoa kehumaanPasikiainen kirjoitti:Oliko toi sitten myyntipuhe
Pasikiainen
Parissa viikossa on tullut 2tkm, hyvin nielee merceedes kilsoja.
Vaihdoin kiertovesipumpun kun vanha oli mennyt tosiaan mykäksi, ja sitten takajarrulevyt ja palat. Toisella puolella olikin kengät lähteneet irti, niin laitoin sitten asennussarjan kenkiin, kengät itsessään olivat vielä ihan ok, vähän reunasta kuluneet vinosti
Onko tossa käsijarrun vapautusvivussa mitään säätöä vaijerissa, siinä on löysää joku sentti/kaks. Ajattelin vaan et jos joskus se vapautusvivun liike ei enää riitäkkään, niin vähän tympeä syy jäädä välille.
Pasikiainen
Täl on taas jokunen tonni menty. Velipojalle lainasin kun sillä oli jotain Jyväskylän turneeta (itse siis asustan hyvinkäällä että vähän pidempi reissu), niin eikö se sitten soittele jostain muuramen aabeeceeltä että ei vittu pyyhkijät ei toimi. Onneksi sitten pääsivät kotio, vivusto oli jäänyt rasvaamatta ja ilmeisesti polttanut moottorin. Tyhjänä jaksoi pyöriä mutta käsin jaksoi hyvin pitää akselista kiinni niin moottori pysähtyi.
Motskanetistä joku huuhaamerkkinen vaihtaen ja taas mennään. Pitää toi vanha ajan kanssa purkaa, tuskin siellä mitään erikoista vikaa on, mutta kun huomenna pitää taas työmatkaa päästä veivaamaan niin ei ole aikaa hirveästi harrastella.
