Jarrut
Stein
Jarrut
Viesti Kirjoittaja Stein »
Millä tuon "Brake lining wear" saa poistettua (nollattua)? [/img]
Runtula
Seppä Ilmarinen
Viesti Kirjoittaja Runtula »
Suattaapi olla että jarrupalojen vaihdolla tai voip olla että anturin vaihdolla tai miksei siinä voi olla jarruvarjokin kun ei oikeen kulkupelistä ole tietoa. Mutta suattaapi olla olemattakii.
Stein
Auto on c 270 cdi -2001 (W203) .. pitäisi saada vikailmoitus pois näytöltä?
Tuolla kuva:
http://automotorpad.com/mercedes/50987- ... -w203.html
[/url]
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
Poistunee itsestään kunhan paloissa on pintaa ja tunnistinjohdot ehjät :?:
Ransitti
906.635
639.601
Stein
Asentaja kertos et vasemmalla puolella ei ollut tunnistinjohtoa lainkaan.
Oikelta hän liitti johdosta molemmat piuhat yhteen.
Mitenköhän näytön vikatekstin saa pois (pysyvästi)?
Runtula
Seppä Ilmarinen
Lyömällä asentajaa ja laittamalla ne parin euron anturit paikalleen.
Runtula kirjoitti:Lyömällä asentajaa ja laittamalla ne parin euron anturit paikalleen.
ehottomasti kuuluu tehä näin :ope:
Stein kirjoitti:Asentaja kertos et vasemmalla puolella ei ollut tunnistinjohtoa lainkaan.
Just. Asentajan vaihto.
Kannattaa etsiä itseään pienempi asentaja jos rupee huitomaan korville :D
Laihialtako auto ja asentaja on kotoisin?
Stein
Tunnistinjohdossa on kaksi (2) piuhaa. Anturi ilmeisesti yhdistää ne tai erottaa ne toisistaan ..vrt galvaaninen yhteys.
Ja ongelma oli tuo vikaviesti näytöllä ??
Leemu
Tässähän on useampaan otteeseen jo ohje tullut.
1. Edellisen "asentajan" tekemät viritykset pois.
2. Ehjät tunnistinjohdot paikalleen, mahdollisesti uusien jarrupalojen kanssa (oliko jo vaihdettu, ei käy viesteistä ilmi?)
Ilmoitus poistuu itsestään kun em. asiat ovat kunnossa.
Jarrupalojen kulumisvaroittimia on tavallisissa autoissa ollut yli 20 vuotta, toimintaperiaate on kaikissa tapaamissani ollut tismalleen sama.
Jos asentaja on noin hukassa tuollaisen perusjutun kanssa, ei liene ole perusteltua viedä autoa hänen laitettavakseen.
Ransitti
906.635
639.601
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Seuraavaksi soitetaan sitten jollekin asiantuntijalle ja vielä kysytään että missähän vika ku kaikki viritykset kokeiltu, käytetty viikko aikaa virittämiseen ja edelleen ne tunnistimet ois saanu muutamalla eurolla. :roll: :roll: :roll:
Osta Kia, siinä ei pala kyseinen valo kun ostaa halvimpia malleja :idea:
ja ropelliahttuasentaja olisi laittanut sinne vasemmalle vaikka vanhan anturin tai pätkän kuparia ja päät yhteen. Sillä se olisi kadonnut.
