W210 srs valo ei pala lainkaan.
Srs valo ei syty lainkaan. Lisäksi autossa ei mene ohjaus lukko päälle lainkaan ja sähkölaseihin yms juttuihin jää virrat päälle vaikka avain on pois ja ovet lukossa. Polttimo on ehjä ja virtalukko ja ohjaus lukko tarkistettu elehuollossa eilen. Srs valo palaa hetken kun käyttää polttimon pois ja laittaa takaisin eli piuhat poksille ok. Vänkärin penkin lasten istuimen piuhat korjattu vasta ja ennen sitä vilkkuu ajaessa jos joku oli kyydillä. Vika muisti siivottu bosch testeillä. Apuaa...
iff juu need speed buy borzoi.. faster dog can bee
eli sulla näyttäis olevan sytkävirta päällä koko ajan, siksi se srs ei syty (kun systeemi kunnossa niin syttyy vaan kun virrat olleet pois). En muista että virtalukko noin olisi hajonnut mutta kai se mahdollista on... onko legoavaimella vai linkulla?
X204 320CDI -08
X204 320CDI -08
Onko näissä sitä 15r virtapiiriä? Rele jumissa?
