Karhunpojan W123 300D Greenmissile
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
uudet pyörän laakerit eteen ja kyllä kannatti vaihtaa melekeen ihme tapahtu ei voi olla näin hiljanen 37vuotta vanha auto 8) :D
c280r6
Kuva tuli jäät keväällä läpi kaiteesta :shock:
Kuva auto pesu marttilaisittain :shock: :shock: :lol:
c280r6
kyllä kun etu laakerit uudelleen jälki kiristi meno sen mukaista että voisi lähteä vaikka helsinkiin täältä putaalta käymään MerCedeS kyytiä oi että :D
c280r6
onko olemassa tarkoitusta noille isoille MerCedeS kirjaimille kuulemma ei niin yleinen emblemmi?jokin aika harvinainen jopa koska tuota ostateltu kontista poies omiin mersuihinsa? :D
kerosiini
Joku jälkeenpäin lätkästy se on, ei ole tehtaalta tuommosia laiteltu. Itsellä kans hyllyssä tollanen, oli '82 300D:n perässä :D
c280r6 kirjoitti:onko olemassa tarkoitusta noille isoille MerCedeS kirjaimille kuulemma ei niin yleinen emblemmi?jokin aika harvinainen jopa koska tuota ostateltu kontista poies omiin mersuihinsa? :D
Ota pois vaan jos joku ostaa. Näkeehän tuosta korvallakin että se on mersu ja tiisseli...
c280r6
niin on ja jos ei kuule eikä näe eikä tunne mitään voi haistaa vanhan mersun olevan käynnissä :lol:
c280r6
Uuden leiman pukkasi jarrusatula kuskin taakse ja käsijarrun kiristystä ja oikean puolen etu alapallonivel oli kuitenkin tämän vuoden saldo kertyneitä vikoja että kaksi kertaa joutui näyttämään
mutta halavalla pääsi osat farkusta hinta 0 euroa
joutessaan isän mersu sai uuden pinnan
Kuva siinäpä se kasattuna katsastettuna uuella tuulilasilla ja maalipinnalla.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Näkyi olevan tuossa uudessa helmapellissä tunkin nostotukikin, kenen tekemä helma ja satuitko katsomaan kuinka paksua materiaalia se on?
c280r6
sankari tietää tarkemmat faktat noista helmoista on niissä aineen vahavuutta nois pari milliä.johonki tulevaan rojektiin ennen talavia leikata irti :D
c280r6
tässä ois ideaa eteenkin päin w123 miehille.
no niin ja pyörii w123 käyntiin kuin uus bensa mese hittolainen sorvatulla sovitteella w124 250D planeettapyörästöllinen startti 9V ankkurilla paikolleen suora vetosen tilalle ristus mikä ero vanhaan8)tartti tuli väärin päin nyt eli solenoidi alhaalle akulta uus vahvempi + johto ja homma pelaa :lol: ennen vöy vöy vöy nyt tarvisekkun näyttää avainta niin heti käynnissä 8)
c280r6
putsausta konehuoneeseen nythän tuon pääsis maalaa maalaamaan :D
c280r6
kone huoneen siivous alkanut on siinä hommaa siivota melkein 40 vuoden sotkut vääristä paikoista vedetyt johdot ja niitten siirto sulake rasialle etteivät villinä akulta lähde mutta onneksi w123 on suunniteltu helpoksi autoksi sähkö hommiin sulake rasia irtoaa helposti ja saa hyvin kone huoneen puolelle johtojen asentamista varten.!
Pers grillit löytyi ja on lämpimät penkit vai voi helevetti mikä homma purkaa penkit purkaa saumat molemmista ommella takasi repiä ujuttaaa pujottaa masentua innostua ja onnistua:)
blacklake
8)
c280r6
lataus kohillaan nyt 70A iskra ja akkuna optima red 50ah kyllä pyörähtää ja on nopeaan täynnä virtaa
Talavi tassut 205/80/14 takana edessä 185/80/14 ai niin löytyi uudet Kromikaaret pakkauksessa vuojelta 1988 8)
c280r6
pakosarjan maaluuta ja muutakin on jo puunailtu ja entistetty :D
On se komia, ei mulla muuta ! :D
Samanvärinen täyssiisti 240D W123 nähty tänään kehä3:lla.
c280r6
kemissä oli myös :D
c280r6
lisä valot siis l i s ä valot H4 lampulla + ba9s parkki valo lyhyet ja pitkät ja vuosimalli että helkatin vanhat :shock:
c280r6
uutta glykolia koneeseen ja menoks oli melko kohmeiset putket jo aamulla :?
c280r6
ei hassummat cibien lamput ikäkin sopii 8)
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Noita kuvia sisustuskuvia katsellessa muistui mieleen että jotain vihreitä sisustuspaneeleita (penkkeihin, c-pilareihin ja johonki muualle löytyy..). Niistä voisin vaikka postikuluilla luopua.
Mikä muute on se keltainen juttu etulamppujen alaosassa?
c280r6
terve kipsu se on umpionlasin ja lampun rungon väliin sopiva ledi valo päiväajovalo / vilkku valo oli hyvä paikka laittaa ei jää jälkejä menee helposti ja saa pois helposti pimeällä hyvät valot.
c280r6
löytyi tommonen modernumin 750W/1250W/2000w katkaisin valitsimilla oleva AUTONsisätilan lämmitin 10asteikkoinen lämpötilan säätökin vielä saa mieleisen lämmön kabiiniin ja ajan henkeen sopiva ja kirpputori löytö eipä näitä tule muualla vastaan täysin toimiva ja hinta kohdillaan :lol: ps miksei nykyään ole nämäkään näin kattavilla varusteilla
c280r6 kirjoitti:terve kipsu se on umpionlasin ja lampun rungon väliin sopiva ledi valo päiväajovalo / vilkku valo oli hyvä paikka laittaa ei jää jälkejä menee helposti ja saa pois helposti pimeällä hyvät valot.
Älä älä lähde tommoseen modernisointiin, ei mielestäni sovi yhtään noin orggikseen vehkeeseen. Päivävalothan ovat Citikka ja Volvo miesten hapatusta, kun piti jotain harvemmin kärähtävää tuikkua kehittää kun polttimon vaihto oli toistuvaa ja hankala vaihtaa :lol: :lol: :lol: Satakakskolmosen H4 lampun vaihtohan sujuuu vaikka sokealtakin alta minuutin :lol:
c280r6
ei ole tarkoituskaan alkaa (tuninkia) tekemään alkuperäis hommilla mennään mutta pikku kiusaa pitää tehdä joskin semmoista jonka saa 5minuutissa pois ja iliman mitään jälkejä jättäen :lol: pitää vähän tekstata miltä näyttää pimeessä kyllä kelpaa :wink:
c280r6
heti arvasin että kyllä vanja-eno ottaa puhutteluun kun näkee :lol:
Tuo sisätilalämmitin on kyllä upea :beerhug:
c280r6
olipa taas hommaa lisä pitkät olikin iki pitkät vaikka H4 polttimoilla ja auton omissa umpioissa paloi lyhyet ja pitkät koko ajan ja kuitenkin kun laittoi viiksestä pitkät päälle niin lamput kyllä vähän kirkastui muttei toiminut kyllä mitenkään oikein :shock: mitä vattua mää vaa että pitää vissiin tehä jotain kun vastaan tulijat muistutteli omilla pitkillä takaisin vaikka ajoin lyhyillä :evil: Kuva
joku joka teki jotain joskus on syyllinen tähän mutta ilmeisesti toiminut jotenkin päin persettä viimeiset kymmenen tai kaksikymmentä vuotta pesuneste säiliön alla oli sähkövoimalaitos oli siinä piuhaa ja releitä ja sulakkeita ja teippiä ja ihme ettei ole palanu koko helvetin auto :!:
pari päivää touhutessa tilanne on nyt se että kaikki valot pelaa on otettu sulake rasiasta omista lähdöistään omilta sulakkeiltaan kaikki turhat pois ja avot.
romut poistettuna
alakaa olemaan jo mutta nyt vasta pääsee putsaamaan ja hieman maalaamaan siistiksi :D
