Lisävalot ja kytkennät
Jackpot
Viesti Kirjoittaja Jackpot »
Avataan tämmönen jos jotaki muutaki auttais ko minua. Joku on varmaan valoja jo laittanukki.
Mulla on ongelma seuraava: auto on w204 vm 2012,xenon ILS valoilla oleva auto. Miten tuossa otetaan ohjaus releelle? Jos normaaliin tapaan, niin minkä värisestä piuhasta? Entä mikä on parkkien johdon väri?
Lisävalot on turvallisuus näkökulma,ei niinkään ulkonäkö kysymys mulle.
Mersu.
Eli kyse autosta jossa kaukovaloavustin ILS:n yhteydessä? Sama ongelma kuin aiemmin täällä keskusteltu:
viewtopic.php?t=48989
Jackpot
Minusta tässä autossa ei ole kaukovalo avustinta. Umpion sisällä lukee tuo ILS ja valot ovat kääntyyvää mallia.
En ole kyllä vielä pimeällä kerinny ajamaan itte mutta tallissa ei reagoi kirkkaaseen valoon.
Mersu.
Jackpot
Auto w204 vm 2012 ja Ils valoilla. Lisäpitkät piti saada niin tilasin poksin mikä nappaa singnaalin eli tuo http://www.skyddet.nu/produkt.php?id=4784&meny_id=79
Sitte löysin kuskin jalkatilan kynnyksen vierestä can väylä juttuja.Kuva
Kynnyksen lista lähti irti kun pukkaa auton taka osaa päin noin sentin ja nostaa 3 klipsistä irti.
Toin kone huoneesta 12volttia jalkotilaan kun ei löytyny lähempää. Sulake rasian kautta niin ei tarvi uusia läpivientiä puhkoa.
Sitte kytkettiin ohjeen mukaan. Can high on ruskeapunainen ja can low on ruskea.
Ja tadaa, auto ja purkki löysivät toisensa
Näin sain jännitteen perinteiseen lisävalo relekytkentöihin. Valot on vielä ostamatta, mutta niistä myöhemmin lisää.
Viimeksi muokannut Jackpot, 20.10.2015 19:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mersu.
Jackpot
Ai niin, sulake rasiasta menee hyvä ulos vienti tutti josta kaapelin saa ulos.Kuva
Lisäsin vielä katkasijan Gle740 tapaan jalkatilaan että saa valot kytkettyä poiski.
Mersu.
...ja hyvät kuvatkin, kiitokset ohjeista. Odotellaan tarinan jatkoa valoasennusten osalta :idea:
Jackpot
Tätä pähkäilty Gle740 ja tähtikuljettajan kanssa privaatistikkin mutta kyllä Gle740 on ison osan pioneeri työtä tehnyt tuolla w212 osiossa. Kiitokset siitä.
Jos joku tilaa veholta canväylä liitintä varaosanro 0495458428 niin samalla siihen sopivat pinnit pitää tilata myös, koska purkin johdot ovat ilman liittimiä. Ite köyhdyin 10 euroa 4 pinnistä, hyvä kilo hinta
:D
Mersu.
Jackpot
Miksi en pysty liittään kuvia ? Valitsen tiedoston painan lähetä ja lataus pysähtyy ja valittu tiedosto katoaa pois.
Huono päivä vissiin.
Mersu.
Liian iso kuva. Androidille esimerkiksi photo resizer on hyvä ja helppo ohjelma jolla voi pienentää kuvat sopivaksi
Jackpot
Ostin valmiin rele sulake johto kaapeli hässäkän
ja toin kaapelin pään ripojen välistä oikeaan paikkaan. On helppo ottaa lamput ja teline pikaliittimen ansiosta pois.
Kuva.
Normaalisti kilpi teline paikalleen . Vaimo halusi pientä ja söpöä niin maailman rauhan vuoksi myönnyin Xvisionin Meteor 170 lamppuihin,eli näihin. http://www.erikoistekniikka.fi/tuote/x- ... 010120050/
lisäsin vielä saman virman ylätuet.
tuossa suttunen todiste siitä että homma pelittää.
Mersu.
Hyvää juttua ja kuvaa...
Tarkistit että saa laittaa kolme valoa? Tästähän oli kyllä keskustelua että säänöstö olisi muuttunut, mutta viimeisimmän Tekniikan Maailman lisävalotestin yhteydessä väitettiin että ei saisi (kolme ei ole symmetrinen :?: ), tosin ei olisi eka kerta kun lehden asiantuntemus laahaisi jälkijunassa...
X204 320CDI -08
Jackpot
Auto on Ruotsin kilvissä niin ingen problem ...
Mersu.
740 GLE
Viesti Kirjoittaja 740 GLE »
Enpä ole tätä aiemmin huomannutkaan. Hyvä kun onnistui, ja ulkonäön vuoksi voisi tuota pikaliittimillä irrotusta harkita itsekin? Tehokkaita ledivaloja löytyy jo, mutta oikeasti tehokkaat ovat silti yllättävän suuria, ja kun W212 keula on lumiauran muotoinen, niin kovin syvälle ei kestä upottaa, ettei tule säleikön lamellien varjoja valokuvioon. En ole oikein huomaamattomasti piiloon menevää hyvin valaisevaa mallia vielä löytänyt? Yhden vaakalamellin säleiköstä uhraamalla sitten mahtuu ihan vaikka mitä ja ellei parempaa ideaa löydy, saatan vielä jonain päivänä tehdä sellaisen. Ei se huomaamaton ole, mutta vähemmän auton linjat pilaava kuin nuo suuret ämpärit.
Mutta Härregyyd, mulla saattaisi loppua mielikuvitus jos joutuisin kuvailemaan, mihin kaksi kappaletta X-Vision Dominator Xenoneja ei riitä :shock:
Mutta yleensähän enempi on parempi, joten ei kai siitä haittaakaan ole 8)
Iso vaalee E200 CDI (S212)
740 GLE
MHe kirjoitti:Hyvää juttua ja kuvaa...
Viimeksi kun asiaa tarkistin, oli lakitekstissä nimenomaan vaatimuksena parillinen määrä, eli pelkästään symmetrinen ei riitä.
Sen sijaan leveä monesta pienestä valaisimesta koostuva LEDiviuhka katsotaan tietyin mittaedellytyksin täyttävän tuon vaatimuksen, kunhan on symmetrisesti asennettu.
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Mistähän tohtii ottaa releelle jatkuvan virran pre facelift 204:ssä. Mikä on tuo laatikon nimi mistä voi antaa apuvirtaakin vänkärin puolella. Siihen on ainaki joku kytkässy ylläpitolaturin, tosin kytkeny semmoseen paikkaan mihi tulee jännite vasta ko autosta avaa oven ja releen naksaus kuuluu, joten tuskin ainakaa akkua lataa
Jackpot
Eiköhän se apuvirta paikka mene suoraan akulle, yleismittarilla selviää. Nyt en muista mistä otin jatkuvan jännitteen mutta siitä apuvirta paikan läheltä kumminki. Paras paikka olis semmonen johon tulis virta vasta kun on virta kytketty virtalukosta päälle.
Mersu.
Lixu
Viesti Kirjoittaja Lixu »
Niin mistäs pultista ootte ottanu virran tosta apuvirtalaatikosta? Viis ruuviahan siellä on niin luulis ettei ne samaan paikkaan oo kytketty. :roll:
Edestäpäin katottuna toiseks viimesessä on valmiiks aukko lisäjohdoille ja siitä onkin otettu virta jälkiasenteiselle webastolle, mutta mutta..
Neljässä etummaisessa on johtoja ja niihin tulee akkujännite, viimesessä ei ole mitään kiinni ja siinä on joku ihmeen pieni jännite?
