w203 avain kysymys
w203 avain kysymys
Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
Re: w203 avain kysymys
Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinnimersu95 kirjoitti:Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
ohjeet/kuvat löytyy palstalta
(veikkaus viosta, ovet ei aukene nappula irti, nappulan kolvaus uudellen,
ei käynisty avaimen kärsässä oleva kela irti kolvaus kiinni)
Missäköhän on kuvat tms? Juur liittyny tänne ni en oikein tiedä missä täälä on mitäkin :sCDI203 kirjoitti:Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinnimersu95 kirjoitti:Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
Joskus hakua käyttämällä tärpäämersu95 kirjoitti:Missäköhän on kuvat tms? Juur liittyny tänne ni en oikein tiedä missä täälä on mitäkin :sCDI203 kirjoitti:Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinnimersu95 kirjoitti:Mulla on kaksi avainta autoon. Toinen toimii keskuslukituksena, mutta ei virtalukossa ja toinen virtalukossa mutta ei avaa lukkoja, sekä kummankaan avain ei pyöri ainakaan kuskinovessa ulkopuolella. Kummassakin kuitenkin vilkahtaa punanen valo kun painaa lukkoon/auki, eli pattereissa ei vikaa. Oiskohan jotenkin koodausta vailla tai jotain että alkais toimiin molemmat avaimet molempiin..
Avaimen sisäkalu
Punaisella kohdat mitkä usein irtoilevat
Eri malisa lyhyitä pötkylä avimia (ulkoa samanlaisia)
toista joku "korjanut... rikkiasti"
mersun avain rikki
No nyt sain toimiin kyllä molemmat avaimet virtalukkoon, kun putsasin paskat sisältä. Mutta toisen avain kaukoohjaus ei toimi vieläkään, yritin sitä koodailla tuossa erilaisilla tavoilla, mutta ilman tulosta. Onko tietoa miten tämä tapahtuu niin että rupee toimimaan, patterit on kyllä uuet ja valo vilkahtaa avaimessa. Saksankielinen kirja ni siitäkä iloo ole kun suomee osaa
Mistäs alemman mallin avaimelle kuoria? Avain ei aukaissut ovia mutta rauta-avaimella sisään - hälyt se kuittas kun tökkäs virtalukkoon eli pattereita vaihtamaan. Nappien kohdilla kuoret murtunut ja yhden napin painikeosa kuiressa antautunut. Tarvii hyvät kuoret jostain. Kinkki tekee kopioita mutta saisko alkuperäisiä mistään?CDI203 kirjoitti:Joskus hakua käyttämällä tärpäämersu95 kirjoitti:Missäköhän on kuvat tms? Juur liittyny tänne ni en oikein tiedä missä täälä on mitäkin :sCDI203 kirjoitti: Tarkista että avaimen sisällä on kaikki osat kiinni
ei käynisty avaimen kärsässä oleva kela irti kolvaus kiinni)![]()
Avaimen sisäkalu
mersun avain rikki
