Om642
Papu
Om642
Viesti Kirjoittaja Papu »
Löpät
Viimeksi muokannut Papu, 14.9.2018 4:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ram
Viesti Kirjoittaja ram »
Siksihän ne läpät siellä on. Pienillä kierroksilla parempi sekoittuminen ja palaminen. Olen aika ihmetellyt, miksi niitä otetaan pois käytöstä, eikä korjata niiden vikaantuessa.
Olisiko syynä se, että ainakin omistajiensa mukaan diiseleissään tuntuu olevan aina liikaakin tehoa :roll:
® Mesen Coupeklubi
® Mesen 10-kerho
Papu
Moi
Viimeksi muokannut Papu, 14.9.2018 4:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Miten otit läppämoottorin pois käytöstä ?
Papu
4,7 k ohm vastuksella. Läppienhän pitäisi olla normaalisti auki asennossa? Sitähän ei tiedä missä asennossa ne todellisuudessa on kun ei vivustojen väljyyksiä tullut kokeiltua... ei vikatiloja... läppämoottori takaisin kiinni ja alavääntö tuli takaisin... tämähän vastuskikkahan ei ole mitään parhailta viritelmiä mutta toimiessaan toimiva?
Minä olen poistanut ehkä 20-30 autosta (siis OM642-koneisista) läpät toiminnasta eikä yksikään asiakas ole reklamoinut että toimenpide olisi vaikuttanut negatiivisesti alavääntöön tai muuten moottorin toimintaan.
En ole vastusviritelmiä kokeillut (enkä kokeile) vaan laittanut aina uuden moottorin johonkin muualle kuin alkuperäisen tilalle.
ram kirjoitti:Olen aika ihmetellyt, miksi niitä otetaan pois käytöstä, eikä korjata niiden vikaantuessa.
Olisiko suurin syy ero korjauksen hinnassa ?
Uusi moottori eri paikkaan = noin 250 euroa
Uusi moottori alkuperäiseen paikkaan = tuplahinta + mahdollisesti jumittavan läppäsysteemin korjaaminen = kerrotaan vielä kahdella tai neljällä, tai jotain ?
Sitten vielä se "mersuista tietävän kaverin" tekemä vastusviritelmä = ehkä kymppi pari ?
ram kirjoitti:Siksihän ne läpät siellä on. Pienillä kierroksilla parempi sekoittuminen ja palaminen. Olen aika ihmetellyt, miksi niitä otetaan pois käytöstä, eikä korjata niiden vikaantuessa.
Minkä sekoitumen ilman ilmaan koska poltoainen ruiskitaan suoraan sylinteriin, bensa vehekäissä niistä on oikeasti jonkin moista hyötyä
diselissä ovat pakosanun kierrätys paskan sotkemista puhtaasen ilamaan autamassa
Papu
CDI203 kirjoitti:
Näin tämä teoria minunkin päässäni toimii... mutta käytännössä???!
skibe
Viesti Kirjoittaja skibe »
itse kun laitoin vastuksen niin en huomannut minkäänlaista tehon katoamista
S204 200CDI A -14
ex.
S203 200CDI A -05
S211 320CDI 4Matic -06
W164 280CDI A -06
S204 200CDI A -08
W211 200CDI A -03
W210 200CDI -00
W124 200D -90
Re: Om642 imusarjan läpät? Vaikutus vääntöihin 1000-2000rpm
Papu kirjoitti:Mutta ongelmat alkoi kun otin läppämoottorin pois käytöstä, kone on paljon nuhaisempi alakierroksilla ja tuli mieleen että ihan kuin ohjelma olisi otettu pois... alle 2000 kierroksen ei tapahdu juuri mitään jos ei kaasua polkaise niin että vaihtaa pienemmän vaihteen...
Kai käytit auton testerissä? Todennäköisesti siellä on ollut joku vikatila päällä eikä vedä sen takia kunnolla.
Muutamasta rivikoneesta on kokemusta mistä on läpät otettu pois eikä käytännössä mitään eroa.
Olleet tosin automaattivaihteisia niin sillä alle 1500rpm väännöllä ei ole mitään merkitystä kun turbiini antaa aina luistoa noin matalilla kierroksilla.
Nykyisessä ässän OM648:ssa ei ole läppiä olemassakaan. Siis ei ole ollut edes tehtaalta lähtiessä
Mika.T kirjoitti:
Mikä auto sulla on? Tää on veikee, kuulin ihan samaa juttua aikanaan, mutta kyllä mulla W211:ssä ne löytyy. Miks helekutissa ne olis tehtaalta jätetty pois, se vaikuttaa kuitenkin varmaan hitosti EGR käytönaikaiseen palutapahtumaan. Vai onko kone EURO päästöiltään huonommassa luokkassa silloin? Noita uusia imusarjojahan myydään ilman läppiä, jenkkifoorumilla kiertää jollain 'euro-manifold' nimellä, vaikka lähes kaikki OM648 täällä taitavat läpät omistaa?
X204 320CDI -08
piippu
Savunpoistaja
Viesti Kirjoittaja piippu »
Mika.T kirjoitti:
Totta! Aiemmin oikein tuotakaan edes ajatellut, mutta eihän minullakaan ole tuossa facelift ässässä läppiä....ikinä ollukkaan (OM648)
W124 E500 Limited Edition -94
W220 320CDI -03
VW Karmann-Ghia 1600 -70
MHe kirjoitti:
Mika.T kirjoitti:
W220 S.
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Juu, näin se on.
Kun ja jos auto on vielä vakio-osilla, ei eroa juurikaan taida huomata, kun vakioahdin herää niin hyvin, ettei huonopi palotapahtuma nouse esiin ratkaisevana tekijänä.
Rakennelluissa autoissa ero on selvä, läpällisellä imusarjalla olevaan voi ahtamattomaan- sekä heräämisvaiheen tilanteeseen laittaa huomattavasti enemmän syöttöjä, kun kaikki sekoittuu paremmin ja palotapahtuma on oikeanlainen, savuton.
Selkeä käyttömukavuusero.
Miksi:
Neliventtiilikannessa on kaksi imukanavaa.
Ahtamattomassa tilassa virtausnopeus kanavissa on pieni, se kaksinkertaistuu, kun toinen kanava suljetaan.
Tämä ei kuitenkaan ahdista tässä vaiheessa, kun ilman kokonaismäärät on niin pieniä.
Kiihdytetyllä virtausnopeudella saadaan sylinteriin menevälle ilmalle "massaa" ja se saa tehtyä sylinteriin kunnollisen pyörteen, joka tarvitaan polttoaineen tasaiseen sekoittumiseen ja maksimaalisen hyödyn saavuttamiseen.
Ilman määrän noustessa avataan toinenkin imukanava.
On totta, että valmistajan ensisijainen tavoite tässä liittyy pakokaasujen kierrätykseen ja sen, sanoisinko pienennetyn puhtaan ilman sisältämän hapen täysimääräiseen hyödyntämiseen - mutta tällä on siis toinenkin aspekti, mahdollisuus tehonlisäykseen ja lisääntyneeseen käyttömukavuuteen alakierroksille.
