W203 -06 lämmityslaitteen kenno tukossa?
P. Lanttola
Vikana on ettei sisälle tule lämmintä oikeastaan yhtään vaikka kone lämpiää.
Kennolla ei neste tunnu kiertävän, mutta onko kennon putkissa mitään venttiiliä mikä katkaisee kierron vai onko kenno vaan yksinkertaisesti ihan tukossa?
Onko se näihin kova homma vaihtaa?
Re: W203 -06 lämmityslaitteen kenno tukossa?
Vai onko se jäässä?P. Lanttola kirjoitti:vai onko kenno vaan yksinkertaisesti ihan tukossa?
P. Lanttola
Mulla on myös hiipuneen lämmityksen ongelma. Käsittäisin syyn olevan vedenkierrossa, kierto katkeaa lämmityslaitteen kennoon. Korjaaminen ei vaan tuota tulosta. Tähän mennessä vaihdettu: termari, vesipumppu, varmuuden vuoksi öljynlauhdutin, sähköinen lisälämmitin (ei löydy silti rattivalikosta), lämppärin kenno. Eli kaikki mitä voi vaihtaa on ymmärtääkseni tehty. Seuraavaksi tulee mieleen kansi. Tuntuu, ettei jäähdytysvedessä ole paljoa painetta. Voisiko kansi olla halki? Sen saisi varmaan helposti selvitettya jossain diesel-korjaamossa, Hesassa lähellä olisi esim Aallon auto hertsikassa. Jos vika ei ole kannessa, niin olen neuvoton. Lämppärin kennon jälkeen ei pitäisi olla mitään tukkoon menevää paikkaa ennen kuin vesi kiertää syylarille asti? Moottori lämpeää siis aivan normaalisti, mutta kabiiniin ei tule lämpöä. Auto on -06 w203 diesel.
Oliko kenno tukkeutunut, eli hajotitko ja katsoit sisälle ?
Meillä on korjaamolla samanlainen tapus jossa oli selvä vika, silikaattipussi hajonnut paisuntasäiliössä ja tukkinut paikkoja.
Vaan nyt on vaihdettu lämppärin kenno, jäähdytin, öljynjäähdytin, EGR purkki, sylinterinkansi ja asennettu kiertovesipumppu (tässä ei ollut alunperin) eikä tule vieläkään lämmintä kuin joskus hetken ajan.
Lämpeneekö kenno jadealer kirjoitti:Oliko kenno tukkeutunut, eli hajotitko ja katsoit sisälle ?
ohjautuuko ilma kennon läpi
joskus ollut syynä että ilma ei mene kenonno läpi
Kaikki vaikuttaa identtiseltä omaani. En tutkinut vanhaa kennoa ja se tais lähteä jo kaatikselle. Jotain silikaattia tms hilpettä siellä oli kierrossa, eli epäilen tukkeumaa, mutta sille ei ole luontaista paikkaa lämppärin kennon jälkeen?dealer kirjoitti:Joo ! Meillä olevassa autossa letkut jäähtyy kun lämmin lakkaa tulemasta eli ei kierrä.
Tämä on nyt aika varmasti varmistunut syyksi. lämppärin kennon lämpenemisestä huolimatta kajuutta ei lämpene. lämpötilaa säädettäessä vivut liikkuvat kuten kuuluu. jossain lienee kuitenkin joku läppä mikä ei liiku, kummallakaan puolella. mistä sitä pitäisi etsiä?CDI203 kirjoitti:Lämpeneekö kenno jadealer kirjoitti:Oliko kenno tukkeutunut, eli hajotitko ja katsoit sisälle ?
