M104 moottorin öljyvuodot
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
M104 moottorin yleisimmät öljynvuodot. Tallin lattialla siellä täällä tippoja, yläpäästä näyttäisi kuitenkin olevan kuiva eli venttiilikoppa ei ilmeisesti vuoda.
Öljynsuodatin kotelon ja lauhuttimen välissä olevat tiivisteet
S211.223 Eemeli
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Mulla on muutama m104 koneineen ollut ja kaikissa on kannnetiiviste tihkunut öljyä ulospäin.
Pimpula kirjoitti:Mulla on muutama m104 koneineen ollut ja kaikissa on kannnetiiviste tihkunut öljyä ulospäin.
Mistäpäin? Kannentiiviste vai se jakokopan tiiviste?
Kuvia öljynjäähdyttimen o-renkaan vaihdosta 124:een. En osaa suoraan sanoa, onko möhkössä samanlainen systeemi.
Alun perin oli enemmän tekstiäkin mutta ne menivät kankkulan kaivoon Mesen välibuutissa.
Pimpula
Roisto kirjoitti:
Kiitos tarkennuksesta, siis jakokopan tiiviste, semmonen leveää u-kirjainta muistuttava kumikäikäle. M103:set vuotaneet järkijään pakosarjan puolelta
Pimpula kirjoitti:Kiitos tarkennuksesta, siis jakokopan tiiviste, semmonen leveää u-kirjainta muistuttava kumikäikäle. M103:set vuotaneet järkijään pakosarjan puolelta
Joo. Itekin tiivistin mokoman kahdesti. Piti vähän aikaa ensi korjaus mutta sitten käytin kannenkin irti, ettei ole rasvainen kannentiiviste liimaa vasten. En tiedä, onko pitänyt, kun myin pirssin pois puolen vuoden jälkeen.
Palaa sivulle “W140 / R129 moottori”
