superin 8mm pumppu
sps77
superin 8mm pumppu
Viesti Kirjoittaja sps77 »
laitoin 8mm elementeillä pumpun paikoilleen ja autopelaa moitteetta mut oikein ku kenkii ni sammutin hiipii itsestään päälle ja auto sammuu... vaikka sammuttimen alipaineletkun ottaa pois silti kierroksil liikkuu et sammuu. mishän on vika??? hätäratkasu vaijerisammutus vedetty sisälle... :roll:
Alkuperänen turbo? Lähteekö vetämään ku himmailee?
sps77
turpo on hx35 eli ei ihan vakio... konehuoneesta ku kokeilin kaasutella ni ku käy kunnon kierrokset sammutin lähtee hiipii... mut tyhjäkäynnillä ja pikkukierroksilla ei liiku... ihme vika ei käsitä
sps77
eli tavallaan ku kierrokset ku isol ja löysää ni siin rajal liikahtaa päälle päin...
Tai siis alkuperäistä turbokonetta meinasin. Meneekö huohotusputki mihin?
sps77
Rakennettu 2.9lohkosta 2.5turbon kansi huohotin menee keräilysäilöön...
hcmato
ST-mies
Viesti Kirjoittaja hcmato »
sps77 kirjoitti:Rakennettu 2.9lohkosta 2.5turbon kansi huohotin menee keräilysäilöön...
Laitas tarinaa ja kuvia laitteesta 8)
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Huohotus ei riitä :!:
Datsun Bluebird
Mb Vito
sps77
nyt en käsitä... huhatus ei riitä?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
sps77 kirjoitti:nyt en käsitä... huhatus ei riitä?
Huohotin on liian ahdas :arrow: paine kampikammiossa kasvaa ja lykkää sammuttimen päälle.
Sama ilmiö näissä käy talvella jos huohotin jäätyy.
Mikko K
Onko siinä keräys säiliössä huohotus reikää ulkoilmaan vai miten se on toteutettu?
Datsun Bluebird
Mb Vito
Tuo 2,9 tuppaa huohottaan muutenkin jostain syystä reiluhkosti.....
sps77
Vakio huohottimesta menee noin 50cm letku avonaisen purkkiin... pitääpä alkaa suunitteleen erillainen huohatus... kiitoksia paljon vastanneille en itse ois arvannutkaan tollaista epäillä!!!
Jube
Kemijärven Isäntä
Viesti Kirjoittaja Jube »
sps77 kirjoitti:Vakio huohottimesta menee noin 50cm letku avonaisen purkkiin... pitääpä alkaa suunitteleen erillainen huohatus... kiitoksia paljon vastanneille en itse ois arvannutkaan tollaista epäillä!!!
Ei kannata isommin käyttää aikaa suunniteluun/rakenteluun kun eBaysta saa toimivia keruusäiliöitä alle 30€:lla!
Itsellä superissa tuollainen ja toimii hyvin :ope:
Venakopalta letku säiliöön ja sieltä puhaltaa filsun kautta joutokaasut pihalle!
Näillä mennään:
Toyota Corolla 1.8 hybrid -21
MB c124 230CE -90
MB s204 220cdi -08
BMW e39 528ia M-sport -00
BMW e34 525i -90
BMW e30 320i cabriolet -90
sps77
Tein isomman huohatinputken ja ei vaikutusta... kokeiltiin et öljykorkkikin pois et varmasti huohotus pääsee pois ni silti hiipii ku kierrättää... ja ku ei normaalia enenpää kyl huohota... voisko olla liian korkee öljynpaine et se nostaa sammutinmekanismia... mittarin hommaukseen... ei kyl muuta hoksaa viaksi mut eiköhän joskus selviä... :twisted: :lol: :twisted:
Palaa sivulle “W201 moottori”
