TXP-457 200D TAXI
c280r6
Viesti Kirjoittaja c280r6 »
olipa puuhaa mutta lähti käyntiin :lol:
c280r6
400km takana ja pientä säätöä..... remmien kiristys, polttoaine paluuletkujen vaihtoa, akun vaihto, jännitteen säätimen vaihto, ja venttiilien säätö, mittarin polttoainemittarin ja lämpötilamittarin vaihto vai nyt tuntuu jo toimivalta :twisted:
Samuli H
Turbopöljä
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Tämä näkyi olevan Kalajoen särkillä leirintäalueella viikonloppuna.
Livenäkin tosi ryhdikkään oloinen ja siisti peli. 8)
c280r6
kiitoksia samulille kommentista ja kalajoen reissu käytiin ja sitten ranualla reissu kolome desiä lisäsin lähtiessä öljyä varalta koneeseen nyt näyttää että on kolomisen desiä ööliä yli edelleen maksimin että ei se tonnille syö kyllä öljyä sen vertaa että huomaisi ja ei vuoda mistään öljyä ensimmäinen näin siisti ja hyvä kuntoinen w123 kone .
kalajoen hiekat
raaka peli ranualla :lol:
Kuva kyntöpelto :shock: :lol:
iissä oli uusi kori..ste liikenne ympyrässä :shock: :D
c280r6
Uutta rättiä paikoilleen ja 3.69 perä ja kardaanikin vaihtui loppui jurinat ja renkaat tulivat latviasta talavi kumit ilman nastoja :shock: :lol: ihmeen hiljaiset kuitenkin ja onhan sitä pintaa 30 euron kappale hintaan edestä pitkäksi aikaa www.tyresto.com
illat jo pimenee
talvivarustelua aurooran lämmitintä ja defaa keulille
käyttämätön ja kyllä pöhisee 2000w hienosti sopii ikäluokkaan ja kuten kuvassa näkyy kuus paikkasena mennään tällä hetkellä:)
c280r6
tuli semmmonen vika että lämpö ja polttoaine mittari väpättää ja lämpömittari näyttää hetken ajon jälkeen 80-120 asteen lukemia nestepuoli käyty läpi laturi uus ja kytkintä kun polkee asteet laskee heti ja kun päästää ylös myös mittarissa lukema kohoaa ja tai valot kun laittaa kiinnni niin lukema laskee tyhjäkäynnillä normi lukemiin? :lol:
Kipsu
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Juurikin äskettäin joku valitti toisessa topicissa samaa ja oli jäänyt mootorin ja korin välinen maajohto kiinnittämättä.
c280r6
Kyllä se näin oli että juuri maadoituksen puuttuminen sai tämän aikaan pitää alkaa etsimään mittaristosta maa vika ja korjata se niin siinäpä se👍iso käsi foorumilaisille avusta :D
c280r6
Kuva poikki maaliuska mittarin alta
c280r6
Nyt toimii oikein eikä menny tuhansia euroja vaan pätkä tinaa.
c280r6
Saksan maalta uutta osaa museointiin😀
c280r6
Kuva tupla suojaus ettei korvat säry uus ja vahana konepeitto
Molemmat konehuoneessa paikollaan eikä uusi sotkeennu kun vanha suojana konetilan päällä
Kuva kontti alakaa olemaan siisti myös museo tarkistusta ootellesa miten käy👍
c280r6
mitä nostaa hintaa museo tarkistus myyntiä ajatellen onko oma kohtaisia kokemuksia?milloin museokatsastus tehtävä museotarkistuksen hyväksynnän saaneena?vai voiko sen jättäää ns... odottelemaan ja myydä museo hyväksyttynä muttei katsastettuna jotta saa ostaja itse päättää onko kumpi käyttö malli?30 vai 365vrk vuodessa :wink:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Museoinnin vaikutusta hintaan en osaa sanoo, mutta museoautoon saa halutessaan ottaa normaalin liikennevakutuksen jolloin vuosittaista ajosuoritetta ei oo rajattu mitenkään.
VW Touran 1.4 DSG -11
VW Golf 1.4 -98
Fordson Major Power -52
Zetor 3011 -65
c280r6
👍tämä siis selittää sen museoautolla taksina ajamisen ympärivuoden.
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Mun käsittääkseni siihen ei saa ottaa normaalia liikennevakuutusta. Mutta koita museorekisteröidä, arvo ei ainakaan laske. Jonkinlainen tae kuitenkin siitä että auto on oikeasti kunnossa, jos haluaa myydä.
c280r6
tämäkin on kyllä totta että kunnossa on jos museoitu peli.tuo vakuutus tilanne ei pitää käydä kysymässä taas konttorilta asian oikeellisuus sieltähän tuo selviää :wink: onko kellään perseen lämmittimenkytkintä jouten mielellään kaks ja johtosarjalla vielä hintaa lisää 50Euroa maksan :?:
aaltojarvi
pingviinitrokari
Normaalin liikennevakuutuksen saa mihin tahansa autoon, myös museoautoon. Museoautovakuutuksen saamisen edellytyksenä on juurikin mm. hyväksytty museotarkastus. Vakuutusyhtiöt myy vaikka netissä normi vakuutuksen, mutta museovakuutus vaatii aina erillisen yhteydenoton yhtiöön. Eli museovakuutus on ns. erikoistuote jonka saa erikseen pyytämällä kun edellytykset on kunnossa. :wink:
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
aaltojarvi
pingviinitrokari
Tuossa vielä SA-HK:n ohjeita museoinnin toteutukseen
http://palvelut.sahk.fi/Alue_Jakobstad/ ... fordon.htm
VW Golf 1.4 -98
Zetor 3011 -65
c280r6
oli lämmin mese aamulla oottelemassa :shock: :lol:
c280r6
Txp-457 jatkaa matkaansa mikkelissä maaliskuussa kortin saavan kuskinsa kanssa.yksi uusi fiksu mersu mies tien päälle lisää.minä kiitän ja kumarran tämän taksin topiikki minun osalta on nyt valmis.
