Uusi jäsen + vähän käytetty mersu
KaleMani
Viesti Kirjoittaja KaleMani »
Muutaman päivän lueskellut viestejä ja löytänyt jo muutaman vinkin mersun käyttöön. Eli kiesi vaihtui takana olevasta bmw.stä etualalla olevaa mersuun.Kuva
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tervetuloa Meselle! Kerro autostasi lisää :idea:
KaleMani
No, C180 BE A premium business (taitaa kaikki olla) 65000 ajettu, jos oikein tulkitsin valmistunut 06.2013 otettu käyttöön 01.2014.
Moottori 1595 4syl turbo, vähän jäin kaipaamaan entisen suoraa 6, mutta teho kyllä riittää ainakin minulle.
Direct steer -ohjaus.
Parktronic-pysäköinnin avustin, löysin vain tutkat molemmista päistä. kuulukohan siihen muutakin?
7G-tronic automaattilaatikko.
Tempomat-vakionopeden säädin nopeusrajoittimella.
Comfort-2vyöhykkeinen ilmastointiautomatiikka.
Agility Control-alusta selektiivisillä iskareilla.
Adaptiivinen kaukovaloavustin, joko ei toimi tai en osaa käyttää?
Audio 20 CD kaksoisviritin Comandin näytöllä.
Kuljettajan istuimen, ohjauspyörän ja ulkopeilien sähkösäädöt 3 muistilla, apumiehen penkki myös 3 muistilla. Ristiselän tuen 4suuntaiset säädöt (näitä kaipasin jo edelliseen kiesiin).
Webasto kauko-ohjaimella.
Becker MAP pilot-navigointi, mistä päivitykset?
Intelligent light system?
Jatketaan tutuntumista, mikähän tämän moottorin tyyppitunnus oikein on?
Taitaa olla jo M274 kun on 1,6L??? Data card sekin kertoo
W212 350CDI -09
KaleMani
Siellähän se oli 274 910 ja muutakin mielenkiintoista. Mitä eroa on 274 ja 270 moottoreilla? Olen lueskellut jakoketjuongelmista, onko varteenotettava varotoimenpide 80000 aikoihin?
M270 taitaa olla etuvetoisiin / poikittaismoottorisiin. M274 pitkittäisasennukseen.
markoala
http://m.ebay.co.uk/itm/neue-orig-Steue ... 1357112020
Tuollainen ketju siellä on. Parannettu kai m271 huonoon ketjuun verrattuna.
Vai?
KaleMani
No niin, tutustuttu käyttöohjeisiin tarkemmin, -pikaluvun jälkeen- ja totesin että ikkunoiden mukavuustoiminto vaattii toimiakseen avaimen viemistä kuljettajan oven viereen? Logiikkaa en ymmärrä. Ajovaloissa ILS toimii mutta kaukovalo ei siedä juuri minkäänlaista valopistettä eteen. Voiko sen herkkyyttä säätää?
Laitetaan muutama kuva kunhan putsattua.
KaleMani
Jokin aika sitten alkoi kuulua omituinen ulina mersusta, nyt se tuntuu lisääntyvän koko ajan. Lueskelin toista viestiketjua täältä jossa ulinan syyksi ilmeni perä. Ääni kuluu 40-50km nopeudessa kylmänä sekä ylämäessä voimakkaamin. Voisiko se olla tosiaan perä 65000 ajettu auto :shock: ? Onko muita arvauksia :?:
Tarkista nyt ainakin että onko siellä perässä oikea määrä öljyä.
Tai jos autolla on kahlattu, niin siellä voi olla vettäkin, joka tuhoaa tasauspyörästön hyvinkin nopeasti.
KaleMani
Perässä öljyä oli kyllä täyttöaukon reunaan ja tänään pitemmän lenkin jälkeen otin näytteen sieltä, ei se ainakaan harmaata ollut. Jätin sen yöksi laskeutumaan mittalasiin katsotaan aamulla miltä näyttää.
KaleMani
Vuosi vaihtui ja mittariin kertyi vain 11200 km josta n. puolet kaupunkiajoa, keskikulutus 7,2 L/100km. Maantiellä kuitenkin alimmillaan 4,9L/100km (laskettu kulutus), tosin peräkärryn kanssa tuplaten (2t kuormalla 3x onneksi vain muutama km :oops: ). Ulina syyksi osoittautui osittain kardaanin kannatinlaakeri, loppu äänestä tulee vaihdelaatikosta 1-2 vaihteella. Peräöljyn joukosta löytyi hieman metallihilettä, osa siitä oli rautaa (magneetikoe). Pikkuhiljaa alkaa oppimaan mesen tavoille :lol: .
xin811
Viesti Kirjoittaja xin811 »
Kyllä vetopyörästö/vaihteet jauhaa aina metallihilettä. Jonkun traktorikäyttöisen laitteen magneettipropussakin on usein rautaa niin paljon kuin pysyy kiinni eli ~ruokalusikallinen.
KaleMani
Joo kokemuksia on kaikenkokoisista laatikoista enkä kauhean huolissani ole tuosta määrästä. Haeskelin kuitenkin magneettiproppua tuohon, ei vielä ole osunut silmään.
KaleMani
Bensan kulutuksen seurailua: koko omistamani aika 6,8 l/100km, tämä vuosi 6,86 l/100km, kesäaika 1/5-26/7 6,09 l/100km. Muutaman litran kulutus laskenut auton vaihdossa. Jarrupalat vaihtoon, etujarru kulunut siihenmalliin että nyppäsin tunnistimen pois ennen kuin vioituu. Kiitos vinkistä.
Itse ajanut 23000, yhteensä ajettu 92000. Jarrulevyt vielä kunnossa, kuluma n. 1mm. :D :kuski:
Perään saa magneettipropun manuaalivaihteiston poistopropusta. Niitähän jää jouten kun vaihdellaan laatikoihin oikeanlaisia proppuja tilalle.
Mitäkä että ? :D Aina uusi tunnistin kun jarrupalat vaihdetaan. Maksaa euroja ellei tule palapaketin mukana.
Cool Hand Saku
Rasvanäppi
Pienistä penneistä muodostuu mahtavia markkoja. :pappa:
Välillä ihmetyttää tämä ns. säästö.
Esimerkkinä: Nuo jarrupalojen asennus sarjat maksaa joitain euroja, kun minä yli euron minuuttiveloituksella kynsin ruostetta ja paskaa pois vanhoista niin kalliimmiksi ne tulee kun uudet osat. :lol:
KaleMani
Noo itse kyllä purkasin ja putsasin jarrut keväällä. Samalla herkistin liut ettei jarrut turhaan laahaa. Jahka aikaa kuluu niin rupeen huoltaan itse taas autoni, eiköhän tunnistin silloin tule käytöön. Jos ei, sittenhän kaikki on hyvin. Täytynee käydä kysäsemässä magneettiproppua seuraavaan peräöljyn vaihtoon valmiiksi. Kiitos vinkistä. :) :kuski:
KaleMani
dealer kirjoitti:Perään saa magneettipropun manuaalivaihteiston poistopropusta. Niitähän jää jouten kun vaihdellaan laatikoihin oikeanlaisia proppuja tilalle.
No niin. Nyt rupes herjaan jarrupalojen kulumisanturi reilu 2viikoa palojen vaihdon jälkeen, olis pitänyt vain uskoa kokeneempia. Mutta kaikessa pitää säästää ja säästöt käytin ohraliemeen :deku2: nyt menee kaksinkertainen tunnistimen hinta :justiina: ei tullut tunnistinta paketin yhteydessä.
Eikö vaihdelaatikkoon kuulu magneettiproput vai onko niihin tullut jotain päivitystä?
KaleMani
[quote="dealer"]Perään saa magneettipropun manuaalivaihteiston poistopropusta. Niitähän jää jouten kun vaihdellaan laatikoihin oikeanlaisia proppuja tilalle.
[quote]
Ei aavistustakaan, itsellä ollut manuaalivaihteinen henkilöauto kaiketi 90 luvun alun mallia. Tiileri varmaan tietää enemmän asiasta :)
KaleMani
Tuli pieni ongelma peruutuspeilin kanssa, apparin puoleinen peili ei käänny enää näyttään takarengasta peruutettaessa. Pitääkö se opettaa tavoille? Onkohan se ottanut itseensä kun sitä joutuu nostaan ylös käsisäädöllä vaunua peruutettaessa :?:
KaleMani kirjoitti:Tuli pieni ongelma peruutuspeilin kanssa, apparin puoleinen peili ei käänny enää näyttään takarengasta peruutettaessa. Pitääkö se opettaa tavoille? Onkohan se ottanut itseensä kun sitä joutuu nostaan ylös käsisäädöllä vaunua peruutettaessa :?:
Se kääntyy varmaan kuin kaikissa muissakin mersuissa - vain kun peilinsäätönappula muistaakseni valittu oikealle (tai sit niinkuin smurffin lain mukaan just toisinpäin). Toisessa valinta-asennossa ei toimi. Ohje löytyy auton käyttöohjeesta.
KaleMani
Kiitos! Täytyypä tutkia tarkemmin opasta. Aiemmin se on toiminut tosiaan vain kun säätönuppi on ollut oikealle.
KaleMani
Kiitos AK47! Otti kylläkin kehotteen muistiin vasta auton ollessa käynnissä :?:
Voisiko olla akkuvikaa, auto otettu käyttöön 2014?
Radio/comand sammuilee hetkeksi ajossa. Tätä ongelmaa ei ole jos antaa auton käydä hetken käynnityksen jälkeen pelkät parkit kytkettynä. Näin toimien tuntuu automaattivaihteetkin toimivan paremmin.
Missähän radion sulakkeet oikein on, sulakekaaviota ei ollut työkalukotelossa, löytyykö se täältä jostakin ei ole osunut silmään?
KaleMani
Yksi asia muiden mukana tässä mersussa mietityttänyt, ilmastoinnin kompura. Olenko ymmärtänyt oikein että automaatti ilmastoinnin kompurassa on magneettikytkin joka kytkee kompuran pyörimään vain tarvittaessa, ei siis talvella. Kuinka hoituu kompuran tiivisteiden voitelu talvisaikaan :?: Ennen oli ohje pyörittää kompuraa muutaman kerran ettei tiivisteet kuivuisi. Saako tätä pyrimään manuaalisesti mitenkään. :read: :help:
KaleMani
Apua! Sähköinen ohjauksen korkeudensäätö takertuu yläasentoon, irtoaa paukahtaen. Syvyyssäätö toimii normaalisti. Mistähän tuota voisi voidella, eli mitä puretaan. Pitäis lähteä perjantaina Kuusamoon niin olis mukava että on kunnossa. Tietäjät pliis :?: :help:
KaleMani
Mesen juttuja lueskellessa tuli mielihalu hankkia öljynimupumppu kun repes kyllästyttään ryömiä auton alle. Joten Motonetista mukaan MTX pumppu. Imas lämpimät öljyt ulos ennen kuin sain öljynsuodatin kotelon auki :shock: . Hyvän tuntuinen vehje siis.Kuva
KaleMani
Tuo syksyinen ohjausakselin jumin ratkaisin voimalla kun taitoon ei riittänyt tietoa eikä kärsivällisyyttä. Reilu tömäytys ohjauspyörään alaspäin samalla korkeudensäätövivusta alaspäin. Ei ole juminut sen jälkeen :wink:
Tuli laskettua viimevuoden keskikulutus 6,94 L bensaa sataselle, noin puolet nurkka-ajoa sekä n.3% perävaunuvetoa. Minusta ainaskin kuhtuullinen kulutus kun tien päällä ohittajia ei ole kovin pajon :lol:
KaleMani
Tässä päiväreissu Suomessa :lol:
