vikakoodit
arim
vikakoodit
Viesti Kirjoittaja arim »
Boschin testeri antaa vikakoodit P2359 Ahtopaineen säätö maksimiarvo ylitetty ja P2632 Ahtopaineen säätö. Mitä uusitaan? Ilmiselvää vikaa ei näy. Turbon siivet liikkuvat kun säätötanko on irti. Tangon ollessa kiinni turbossa se on jumissa. Eli jumittaa säätömoottorin puolelta.Kuuluisiko liikkua ilman sähkövirtaa vai onko moottori jumissa kun virransyöttö nolla?
Re: vikakoodit
arim kirjoitti:Boschin testeri antaa vikakoodit P2359 Ahtopaineen säätö maksimiarvo ylitetty ja P2632 Ahtopaineen säätö. Mitä uusitaan? Ilmiselvää vikaa ei näy. Turbon siivet liikkuvat kun säätötanko on irti. Tangon ollessa kiinni turbossa se on jumissa. Eli jumittaa säätömoottorin puolelta.Kuuluisiko liikkua ilman sähkövirtaa vai onko moottori jumissa kun virransyöttö nolla?
Auton ikä? ilmeisesti
on sen ikäinen että on sähkö säätö, ÄLÄ käännä sittä moottoria käsin
(jo yksi kerta voi riittää sen tuhoutumiseen)
tarkista sen johdot, tekeekö mittään kun auton laitta käyntiin
jos johdot ehjät niin jonnekin *:rin piuhan päähän
arim
Re: vikakoodit
CDI203 kirjoitti:
Auto on 2004 facelift. sähköinen säätö näyttäs olevan. En oo vielä päässyt katsomaan liikkuuko säätötanko auton olessa käynnissä ja varsinkin kun antaa hanaa. Meinaatko ett mikäli käydessä toimii niin *:iin tarkastukseen niin sais tarkempaa tietoo ku Boschin testerillä. Johdot näyttäs kyllä olevan ehyet.
Re: vikakoodit
arim kirjoitti:Meinaatko ett mikäli käydessä toimii niin *:iin tarkastukseen niin sais tarkempaa tietoo ku Boschin testerillä.
Kyllä
arim
Re: vikakoodit
Kyllä[/quote]
No sitte näyttäs olevan *:n keikka eessä sillä käydessä näkyy vipu liikkuvan. Oisko tuota *:a Oulun seudulla muilla ku merkkiliikkeessä?
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Otappa nimim. Tapio89 tai InsaneMe:hen yhteyttä... niiltä pitäs löytyy laitteet... :wink:
Re: vikakoodit
arim kirjoitti:Kyllä
No sitte näyttäs olevan *:n keikka eessä sillä käydessä näkyy vipu liikkuvan. Oisko tuota *:a Oulun seudulla muilla ku merkkiliikkeessä?[/quote]
Jos YV:esä mainitu liian kaukana niin
MA, TI löytyy ihan keskustasta
tapio89
Viesti Kirjoittaja tapio89 »
Tänä viikonloppuna passaa jos on kiire. :)
Tähdellisen parantola
arim
No niinhän siinä kävi että uutta turboa pukkaa. Tai paremminkin sähköistä ohjainboxia turbon kylkeen, mutta ei taida saada erikseen!? Kiitos vielä Tapio89:lle asiantuntevasta tutkiskelusta.
arim
arim kirjoitti:No niinhän siinä kävi että uutta turboa pukkaa. Tai paremminkin sähköistä ohjainboxia turbon kylkeen, mutta ei taida saada erikseen!? Kiitos vielä Tapio89:lle asiantuntevasta tutkiskelusta.
No niin uusai ohjainservo paikallaan , vika edelleen päällä. Käyn tyhjentämässä vikakoodit huomenna katsotaan auttaako.
Näyttäs vielä siltä ett liittyy jotenkin koneen lämpötilaan tuo vikatilaan siirtyminen. Eli kun saavuttaa 85 siirtyy vikatilaan, kylmänä tai lämmetessä toimii, ei normilämpösenä
ideoita kenelläkään asian suhteen?
arim kirjoitti:
Tarkistellut puhelimessa puhutut,
Olikohan lämpö anturista juttua jos ei niin lisää listaan
arim
Vikakoodin nollauksesta ei apua.
arim kirjoitti:Vikakoodin nollauksesta ei apua.
Koodien nollaus harvemmin poistaa vikaa
tarkistanut vaihto osan singnalin
koobra
Vikatilanne
Viesti Kirjoittaja koobra »
W203 vm.2001 automaattiin vaihdettu vaihdekepin elektroniikka kun ei päästänyt keppiä vaihteelta vapaalle. ESP herjaa välillä ruudussa. Akku vaihdettu uuteen että ei enää johdu ainakaan alhaisesta jännitteestä.
Nyt sitten uusi vika. Auto sammutettu lyhyen ajon jälkeen, sateinen keli. Ilmoittaa näytössä viaksi että jarrulevyissä on liikaa reunusta. Siis valitti nimenomaan levyistä eikä paloista. Ja toisena vikana ilmoitti että instument panel fault. Ei antanut ottaa vaihdetta pois parkilta eikä lähtenyt käymään. Pari kertaa yritin kääntää avaimesta eikä käynnisttnyt, ei siis pyörittänyt starttia. Sitten herjasi vielä ESP vikaa.minuutin verran ihmettelin tilannetta ja sitten kun käänsin avaimesta niin lähtikin käyntiin.
Missä mahtaa olla vika?
Epäilen vahvasti että ei, mutta laitapa julki mitä näytössä tarkalleen luki ?
Onkohan vedenpoistoreiät tukossa etu-samin alla ...
koobra
dealer kirjoitti:
Mikä on etu-sami?
konehuoneen 'sulakeboksi'
koobra
dealer kirjoitti:
Nyt korjaamolla vikakoodien luvun jälkeen ilmoitti samat ilmoitukset. Kuiva keli. Brake lining wear ja display fault. Eikä lähde käyntiin
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
koobra kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Onko ihan omaa päättelyä tehty tuosta jarrulevyjen reunuksesta, millanen tunnistin siellä edes olisi tuollaiselle :)
Jarrupaloja se kyllä tarkoittaa muissa mersuissa (katso ohjekirja).
Käyntiin lähtöön se tosin ei vaikuta mitään.
C126 560 SEC -88 (M113+722.6)
Brake lining wear on nimenomaan ilmoitus kuluneista jarrupaloista.
Starilla saa selvitettyä onko vika aiemmin mainitsemassani etuohjainlaitteessa vai jossain muualla.
koobra
dealer kirjoitti:Brake lining wear on nimenomaan ilmoitus kuluneista jarrupaloista.
Auto jouduttiin siirtämään hinurilla korjaamolle. Kävin vaihdattamassa yhden hehkun jonka tiesin olevan pimeä, mutta jostain syystä hehkun vaihdon jälkeen korjaaja luki vielä vikakoodit. Siitä se sitten sekosi. Ilmoittaa tuon instrument panel failure. Kaikki matka-arvot näytöllä pelkkää viivaa, esim arvioitu kantama. Boschin vikakoodilukijalla ei tunnistanut vaihdelaatikon olemassaoloa ollenkaan. Auto on nyt US Motorissa Kiskossa kun eihän Veholle tms. voi viedä hinnan vuoksi. Selviääkö Starilla siis vikavtarkemmin kuin ns universaalilukijalla?
koobra kirjoitti:
Kyllä se mersun oma testeri on kuus nolla parempi kun jotkut boshin testerit.
Varmasti sielsuntääl on muitakin liikkeitä kuin veho jossa star. Saattaa olla harrastajakin jolla kinkkimallin testeri mersuun. Että kannattaisi varmaan kertoa samassa lauseessa ilmansuunta missä kyselee testerien paremmuutta.
Sitä en ymmärrä jos maksaa hinurimaksun (kertasiirto tai vakuutusmaksun kautta) niin miksei siirrä samointein semmoiseen paikkaan missä on kunnon testeri.
koobra
AK47 kirjoitti:
koobra kirjoitti:
Tosiaan auto on Kiskon US Motorissa (Kisko, Salo)
Lähtökohtaisesti korjaamo jossa ei ole Staria ei ole mersukorjaamo, eli myös tietämys merkistä on puutteellista.
Saattaa niillä star ollakin, vaikka eivät ehkä myönnä. :)
koobra
Tilanne on aika tukala. Auto ollut pajalla 5 viikkoa. Ei starttaa. Oikeasti osaava korjaamo kyseessä. Päätyyköhän paaliin... Just maalattu, lastutettu ja hehku uusittu. Ostaako joku projektiksi vai löytyiskö vielä apua? Auto on Salon Kiskossa.
Voisko joku esim. lainata Staria...
Sakari
Viesti Kirjoittaja Sakari »
Ei ole oikeasti osaava korjaamo kyseessä jollei viidessä viikossa saada selville miksei auto starttaa, sekä lisäksi ellei heillä ole staria..
En sano että pitäs veholle viedä mutta olisko se sitten niin paha. Siellä sais sähkäri varmaan päivässä helposti selville mistä johtuu. Sikäli kun sellaisessa talossa on pakko olla osaava sähkäri, meillä ainakin on, eipä oo yksikään juttu jääny ratkomatta.
Suosittelen viemään pajalle joka tietää Mersujen korjauksesta, loppuunsa tämmöinen kuitenkin melko yksinkertainen laitos saada starttamaan jos oikeat työkalut korjaamolta löytyy. Mahtaa viiden viikon tutkinnasta jo melkoinen laskukin tulla.
Star, yleismittari ja mahdollisesti oskilllskooppikin tarvittavia työkaluja tässä hommassa
Edelleen, ei ole merkkiosaamista kyseisessä paikassa jos ei ole selvinnyt mitään.
Joskus pitää yrittää puhelimessa neuvoa muita korjaamoita kun tutkivat jotain mersua, on juuri näitä ettei starttaa tai ei käynnisty tms. Sitten kyselevät että pitääkö siihen ja tuohon ohjainlaitteen nastaan tulla startatessa jännite ja jos pitää niin 5 vai 12 volttia.
En minä tiedä. Ei tulisi mieleenkään lähteä autocomien vikakoodien perusteella mittailemaan kaikkia johtoja yksitellen. Tulee julmetun kalliiksikin, joko asiakkaalle tai korjaamolle :lol:
Star kertoo mistä mitata, sen mukaan kun etenee saa rajattua vikapaikat aika vähiin. TIPS kaverina.
Ei Staria välttämättä kannata lainata ellei saa asentajaa lainaksi samalla. Vaikeaa on vieläkin vaikka testeri on ellei käyttäjä ole sen taitaja.
